was tun , wenn die Seitenruder zu stark sind
ich habe mir vor kurzen eine A320 der Lufthansa gedownloadet
nur finde ich , dass die Seitenruder viel
zu stark sind
und jetzt zu meiner Frage:
kann man in der aircraft.cfg Datei ,
die Empfindlichkeit der Seitenruder einstellen
wenn ja, was für ein Wert muss ich da einstellen , damit ich eine realistische
Einstellung habe
wenn ihr auch A320 im fs2002 fliegt , welcher Wert steht denn bei euch
Danke für die Antwort
MfG
Martin
Hallo Martin
Schau mal in der aircraft.cfg, ob du einen Abschnitt namens [flight_tuning] findest. Wenn nicht, dann kopiere ihn einfach von der aircraft.cfg der default B737. Jetzt kannst du unter yaw_stability den Wert verändern (Standard ist 1.0). Du musst ein bisschen ausprobieren, weil es keinen allgemein gültigen Wert gibt; er hängt nämlich von den Werten im Airfile ab.
Hope this helps!
Adrian
