Schloch Geschrieben 25. August 2006 Geschrieben 25. August 2006 Hallo zusammen, habe heute die German Scenery 4 installiert und seither ist bei meinem Flusi Swiss Pro weg!! Au weiha !!!!!! Am besten kann man das feststellen , wenn man das Flugzeug nach der Installation mal auf den Flugplatz Bad Ragaz zum Start aufstellt. Da ist jetzt wirklich aber auch alles was mit Swiss Pro zusammenhängt, verschwunden. Einen Blick aus dem Cockpit bestätigt den Crash. Alle mühsam installierten Autogen Scenerien sind weg!!!! Ja ,wenn man so aus dem Cockpit schaut, erkennt man die bekannte FS Switzerland Standard Wüste. Zum Glück läuft bei mir im Hintergrund die Windows System Wiederherstellung, an für sich eine FS FPS Bremse!!! Aber das Ding hat mir meine FS Einstellungen gerettet. Habe, dann nach der Recovery, die Scenery Germany 4 nochmals installiert und siehe da, wenn man beim Install genau zuschaut ,dann werden da ein paar Swisspro Eurw Daten umgeschrieben. Hat da jemand aus der Flusi Gemeinde ähnliche Erfahrungen machen können. oder hat da jemand zufällig einen Tipp Danke für dei schnelle Hilfe Zitieren
metzgergva Geschrieben 30. August 2006 Geschrieben 30. August 2006 Wenn Du Scenery Germany 4 nach CH pro installiert, dann ist dieses in der Sceneriebibliothek höher angeordnet. Dadurch überlagert es die CH pro. Abhilfe ist die LC files der SG4 tiefer also mit einer niedrigeren Nummer einzuordnen ( Im FS weiter nach unten zu verschieben) Zitieren
Schloch Geschrieben 30. August 2006 Autor Geschrieben 30. August 2006 Hallo Alex, danke für Deine Antwort auf mein kleines Flusi Problem. Konnte inzwischen, die Lösung selber finden. Dank Windows Recovery, wurde Swiss Pro wieder zum Leben erweckt und dann wurde manuell die Scenery Germany 4 in der Flusi Bibliothek angemeldet. Die LC Files werden von Scenery Germany 1-4 gemeinsam benutzt. Daher musste ich nur noch die Scenery Germany 4 neu anmelden. Zitieren
