IFDG A319 Problemchen
Andi Beisswenger
Hallo ihr.
Habe ein paar kleine Problemchem mit meinem A319 von IFDG.
Ich hoff ihr könnt mir Antworten auf meine Fragen geben, wär echt super.
Zu erst wollte ich einmal gerne wisse, ob es normal ist, dass die Schnauze
des A319 ziemlich nach oben zeigt, ich hoffe das kann man sehen. Außerdem
sinken die Hinterräder etwas in die Runway ein.
Auch habe ich während des Reisefluges ständig einen Winkel von ca. 5 Grad,
was damit wohl nix zu tun hat. Was kann man da machen?
Das zweite Problem ist das markierte Licht.
Kann man das etwas nach hinten setzen, da es durch die davorliegende Textur
wohl etwas abgeschnitten wird oder zumindest so aussieht.
Zweitens, ist es möglich, das Licht für die Kabine auf einen extra Schalter z.B. "BCN"
zu legen und die Heckflosse mit den Landescheinwerfern zusammen angehen lassen?
Momentan gehen Kabine und Heckflosse an, egal welches Licht man einschaltet und nach dem ausschalten des letzten Lichts mit aus.
Zu guter Letzt hab ich das Problem, dass ich nur eine Livery im Menü angezeigt
bekomme. Eigentlich kenn ich mich mit dem editieren der aircraft.cfg aus, jedoch
zeigt es mir hier nur eine Livery an. Die Ordner sind auf jeden Fall richtig benannt.
Als Hilfe hier noch die aktuelle aircraft.cfg
[fltsim.0]
title=A319-100 CFM Swiss CFM
sim=A319_CFM_IFDG_011
model=
panel=
sound=
texture=Germanwings
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=D-AKNI
atc_airline=Germanwings
atc_flight_number=12287
atc_heavy=0
ui_manufacturer=Airbus
ui_type=A319-112
ui_variation=Germanwings
description=?
atc_id_color=0x00000000
visual_damage=1
prop_anim_ratio=1.72
atc_id_font=Verdana,-11,1,600,0
[fltsim.1]
model=
panel=
sound=
texture=GermanwingsBaerbus
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=D-AKNI
atc_heavy=0
ui_type=A319-112
description=?
visual_damage=1
[General]
atc_type=Airbus
atc_model=A319
editable=1
performance=Länge: 32.84 Meter\nHöhe: 11.76 Meter\nSpannweite: 34.09 Meter\nTankkapazität: 6304 Gal. (23.863 Liter)\nReisegeschwindigkeit: 0.78 Mach (447 Kias)\nStartrollstrecke: 6068 Fuß (1850 Meter)\nLanderollstrecke: 4822 Fuß (1470 Meter)\nMax. Flughöhe: 39.600 Fuß (12.700 Meter)\nReichweite: 2900 NM (5370 Km)\nPassagiere: 144 - 156 (1 Kl.)
[pitot_static]
vertical_speed_time_constant = 1
[weight_and_balance]
max_gross_weight = 158010
empty_weight = 86421.1
reference_datum_position = 0, 0, 0
empty_weight_CG_position = 0, 0, 0
empty_weight_pitch_MOI = 1307122
empty_weight_roll_MOI = 578755
empty_weight_yaw_MOI = 1390245
empty_weight_coupled_MOI = 0
max_number_of_stations = 5
station_load.0 = 310.000000, 25.000000, 0.000000, 0.000000, Piloten
station_load.1 = 430.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, Flugbegleiter
station_load.2 =20640.000000,- 5.000000, 0.000000, 0.000000, Max. 144 Passagiere
station_load.3 =5560.000000, -20.000000, 0.000000, 0.000000, Gepäck Passagiere
station_load.4 =0000.000000, -61.000000, 0.000000, 0.000000, Sonderfracht
[lights]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0 = 3, -64.67, 0, 5.00, iFDG_A320_whitenav
light.1 = 2, -64.67, 0, 5.00, iFDG_A320_whitestrobe_tail
light.2 = 2, -15.45, -54.68, 4.36, iFDG_A320_whitestrobe
light.3 = 2, -15.45, 54.68, 4.36, iFDG_A320_whitestrobe
light.4 = 1, 3.070, 0, 9.00, iFDG_A320_redbeacon_top
light.5 = 1, 6.381, 0, -5.10, iFDG_A320_redbeacon_bottom
light.6 = 3, -56.73, 11.50, 5.86, iFDG_A320_logo
light.7 = 3, -56.73, -11.5, 5.86, iFDG_A320_logo
light.8 = 5, 21.777, 6.463, 1.791, iFDG_A320_inspection
light.9 = 5, 21.777, -6.463, 1.791, iFDG_A320_inspection
[GeneralEngineData]
//0=Piston, 1=Jet, 2=None, 3=Helo-Turbine, 4=Rocket, 5=Turboprop
engine_type = 1
fuel_flow_scalar = 0.94
min_throttle_limit = -0.269958
engine.0 = 10, -19, -4.96,
engine.1 = 10, 19, -4.96,
[smokesystem]
smoke.0 = 0.80052, -18.00157, 43.23110, iFDG_A320_flap
smoke.1 = 0.80052, -18.00157, -43.23110, iFDG_A320_flap
[effects]
wake = fx_wake
water = fx_spray
dirt = fx_tchdrt
concrete = fx_sparks
touchdown = ifdg_a320_touchdown, 1
windshield_rain_effect_available = 1
[fuel]
//Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
fuel_type = 2
number_of_tank_selectors = 1
electric_pump = 0
Center1 = 0, 0, -4.11, 2180, 0
LeftMain = -4, -19.01, -0.82, 2062, 15.6
RightMain = -4, 19.01, -0.82, 2062, 15.6
[contact_points]
static_pitch = 1.69
static_cg_height = 10.2
tailwheel_lock = 0
gear_system_type = 1
max_number_of_points = 11
point.0 = 1, 29.1581, 0, -11.35, 1574.8, 0, 1.68, 75, 1.33, 1.9, 0.7, 9, 9.4, 0, 0, 0
point.1 = 1, -6.4, -12, -11.5, 1574.803, 1, 1.68, 0, 1.2, 2.1, 0.4, 11.7, 13, 2, 0, 0
point.2 = 1, -6.4, 12, -11.5, 1574.803, 2, 1.68, 0, 1.2, 2.1, 0.4, 10.2, 12.9, 3, 0, 0
point.3 = 2, 9.5, -19, -8.9019, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0
point.4 = 2, -13.75, -55.1991, 1.8224, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0
point.5 = 2, 9.5, 19, -8.9019, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0
point.6 = 2, -13.75, 55.3538, 2.2868, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0
point.7 = 2, -24.8662, 0, -4.7462, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0
point.8 = 2, -65.3513, 0, 5.1893, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0
point.9 = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
point.10 = 2, 46.4048, 0, -0.1781, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0
[keyboard_response]
elevator = 150, 250
aileron = 150, 250
rudder = 150, 250
[forcefeedback]
gear_bump_nose_magnitude = 1000
gear_bump_nose_direction = 18000
gear_bump_nose_duration = 250000
gear_bump_left_magnitude = 2000
gear_bump_left_direction = 35500
gear_bump_left_duration = 250000
gear_bump_right_magnitude = 2000
gear_bump_right_direction = 500
gear_bump_right_duration = 250000
ground_bumps_magnitude1 = 1250
ground_bumps_angle1 = 8900
ground_bumps_intercept1 = 5
ground_bumps_slope1 = 0.48
ground_bumps_magnitude2 = 450
ground_bumps_angle2 = 9100
ground_bumps_intercept2 = 0.075
ground_bumps_slope2 = 1
crash_magnitude1 = 10000
crash_direction1 = 1000
crash_magnitude2 = 10000
crash_direction2 = 9000
crash_period2 = 7500
crash_duration2 = 2500000
stick_shaker_magnitude = 8000
stick_shaker_direction = 0
stick_shaker_period = 111111
[airplane_geometry]
wing_area = 1317.503
wing_span = 111.2529
wing_root_chord = 17.07476
wing_dihedral = 5.11
wing_incidence = -0.784
wing_twist = 0
oswald_efficiency_factor = 0.75
wing_winglets_flag = 1
wing_sweep = 25
wing_pos_apex_lon = 11.850
wing_pos_apex_vert = -1.64
htail_area = 333.6812
htail_span = 40.84
htail_pos_lon = -53.54
htail_pos_vert = 4.40
htail_incidence = -1
htail_sweep = 34
vtail_area = 231.4241
vtail_span = 20.53
vtail_sweep = 35
vtail_pos_lon = -50.53
vtail_pos_vert = 8.75
elevator_area = 70.5
aileron_area = 40.22
rudder_area = 56.2
elevator_up_limit = 28.0
elevator_down_limit = 20.0
aileron_up_limit = 26.0
aileron_down_limit = 26.0
rudder_limit = 25.0
elevator_trim_limit = 18.5
spoiler_limit = 35.0
aileron_to_spoileron_gain = 1
spoiler_handle_available = 1
min_ailerons_for_spoilerons = 10
min_flaps_for_spoilerons = 0
spoilerons_available = 1
[electrical]
max_battery_voltage = 24
generator_alternator_voltage = 28
max_generator_alternator_amps = 60
engine_generator_map = 1,1
electric_always_available = 0
flap_motor = 0, 5, 17
gear_motor = 0, 5, 17
autopilot = 0, 5, 17
avionics_bus = 0, 0, 17
avionics = 1, 0, 17
pitot_heat = 0, 2, 17
additional_system = 0, 0, 17
marker_beacon = 1, 2, 17
gear_warning = 0, 2, 17
fuel_pump = 0, 5, 17
starter1 = 0, 20, 17
light_nav = 0, 0, 17
light_beacon = 0, 5, 17
light_landing = 0, 5, 17
light_taxi = 0, 5, 17
light_strobe = 0, 5, 17
light_panel = 0, 0, 17
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed=128.0
full_flaps_stall_speed=102.0
cruise_speed=455.0
max_mach = 0.82
max_indicated_speed = 350.0
[Flaps.0]
type=1
span-outboard = 0.78
extending-time = 14
flaps-position.0 = 0.0, 0
flaps-position.1 = 1.0, 230 //Conf. 1 Intermediate approach
flaps-position.2 = 10.0, 215 //Conf. 1+F Take off
flaps-position.3 = 15.0, 200 //Conf. 2 Take off and Approach
flaps-position.4 = 20.0, 185 //Conf. 3 Take off, Approach, and Landing
flaps-position.5 = 40.0, 177 //Conf "Full" Landing
damaging-speed = 230.0
blowout-speed = 250.0
lift_scalar = 0.347 //0.57
drag_scalar = 1.25
pitch_scalar = 0
system_type = 1 //Hydraulic
[flaps.1]
type=2 // 1 - tail, 2 - lead
span-outboard = 0.85
extending-time = 4
flaps-position.0 = 0, 0
flaps-position.1 = 18, 230 //Conf. 1 Intermediate approach
flaps-position.2 = 22, 215 //Conf. 1+F Take off
flaps-position.3 = 22, 200 //Conf. 2 Take off and Approach
flaps-position.4 = 22, 185 //Conf. 3 Take off, Approach, and Landing
flaps-position.5 = 27, 177 //Conf "Full" Landing
blowout-speed = 250
lift_scalar = 0.35 //0.55
drag_scalar = 0.4
pitch_scalar = 0.2
[flight_tuning]
cruise_lift_scalar=1.0
parasite_drag_scalar=1.0
induced_drag_scalar=1.0
elevator_effectiveness=1.0
aileron_effectiveness=1.0
rudder_effectiveness=1.0
pitch_stability=1.0
roll_stability=1.0
yaw_stability=1.0
elevator_trim_effectiveness=1.0
aileron_trim_effectiveness=1.0
rudder_trim_effectiveness=1.0
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain=0.004
inlet_area=24.440
rated_N2_rpm=29920
static_thrust=27000 //CFMI CFM56-5B7
afterburner_available=0
reverser_available=1
[jet_engine]
thrust_scalar=1.0
[autopilot]
autopilot_available=1
flight_director_available=1
default_vertical_speed=500.000000
autothrottle_available=1
autothrottle_arming_required=1
autothrottle_takeoff_ga=1
autothrottle_max_rpm=113.000000
pitch_takeoff_ga=10.000000
max_pitch=10.000000
max_pitch_acceleration=1.000000
max_pitch_velocity_lo_alt=2.000000
max_pitch_velocity_hi_alt=1.500000
max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.000000
max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.000000
max_bank=25.000000
max_bank_acceleration=1.8
max_bank_velocity=3.000000
max_throttle_rate=0.100000
nav_proportional_control = 9.00
nav_integrator_control = 0.25
nav_derivative_control = 0.00
nav_integrator_boundary = 2.50
nav_derivative_boundary = 0.00
gs_proportional_control = 9.52
gs_integrator_control = 0.26
gs_derivative_control = 0.00
gs_integrator_boundary = 0.70
gs_derivative_boundary = 0.00
yaw_damper_gain = 1.00
[gear_warning_system]
gear_warning_available = 1 //Normal
pct_throttle_limit = 0.125 //Percent throttle that activates warning
flap_limit_idle = 5.0 //Flap angle that activates warning at idle
flap_limit_power = 25.5 //Flap angle that activates warning at above idle
[brakes]
toe_brakes_scale=0.66
parking_brake=1
[hydraulic_system]
normal_pressure=3000.0 //PSI
electric_pumps=0 //no electric pumps
engine_map=1,1,0,0 //pumps on Eng1,2
[Views]
eyepoint=43.22074,-1.723061,4.355627 ; Longitude, Latitude and Vertical position from Reference Point, (FEET)
[Radios]
// Radio Type = availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1=1
Com.1=1, 1
Com.2=1, 1
Nav.1=1, 1, 1
Nav.2=1, 1, 0
Adf.1=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
[direction_indicators]
//1 Type: 0=None, 1=Vacuum Gyro, 2=Electric Gyro, 3=Electro-Mag Slaved Compass, 4=Slaved to another
//2 Indicator number of slaving indicator if Type = 4
direction_indicator.0=3,0
[attitude_indicators]
//Type: 0=None, 1=Vacuum Gyro, 2=Electric Gyro
attitude_indicator.0 = 2
attitude_indicator.1 = 1
[turn_indicators]
//Type: 0=None, 1=Electric Gyro, 2= Vacuum Gyro
turn_indicator.0=0,0
[exits]
number_of_exits = 2
exit_rate.0 = 0.4 ;Percent per second
exit_rate.1 = 0.4 ;Percent per second
[stall_warning]
type=2
[Views]
eyepoint=43.22074,-1.723061,4.355627 ///(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum3
[exits]
number_of_exits = 2
exit_rate.0 = 0.3 ;Percent per second
exit_rate.1 = 0.3 ;Percent per second
[TailHook]
tailhook_length=1 ;(feet)
tailhook_position=0, 0, 0 ;(feet) longitudinal, lateral, vertical positions from datum
cable_force_adjust=1
[folding_wings]
wing_fold_system_type=4
fold_rates=0.11,0.13
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Andy.
Hallo Andy,
kann dir nur zur letzten Frage etwas schreiben.
Deine zwei "Bemalungsblöcke" sind bis auf die Texturordner identisch. Ich habe schon lange nicht mehr damit herumhantiert, aber es könnte sein, dass darin der Fehler steckt.
Ich denke, du müsstest beim Bearbus noch bei "ui_variation=" etwas anderes hinschreiben als bei der ersten Bemalung. Sonst sind die beiden Einträge deckungsgleich, und es gibt nur einen.
(Könnte auch bei title= sein, ich glaube aber nicht. Aber eben, habe es schon lange nicht mehr gemacht)
Zu Frage 1 noch: Scheint mir am Boden in der Tat etwas nach oben zu zeigen. In der Luft kann es auch davon herrühren, dass du a) zu langsam fliegst, b) zu hoch fliegst . Sag mal Fluggeschwindigkeit und Reiseflughöhe, dazu vielleicht noch das Gewicht mit dem du fliegst.
Grüsse,
Hello Andy.
Ich kann dir auch nur auf die 2te Frage antwort geben. Auf die Frage mit den Lichtern bin ich Rat-los.
Also der Fehler mit dem Auswahlmenü kommt vor allem wegen dem gleichen Eintrag im feld title=xxxxx
nimm am besten beim flightsim.1 etwas anderes zB:
title=A319-100 CFM GermanwingsBear
aber auch nicht vergessen den ui_variation=xxx zu ändern zB:
ui_variation=Germanwings Bearbus
wenn man nur die ui_variation ändert bringt das überhaupt nichts also musst du unbeding Beides ändern.
mfg Robert
Andi Beisswenger
Hallo ihr zwei.
Danke für eure Antworten zu so später Stunde.
Das hatte ich vergessen zu sagen, natürlich habe ich den Eintrag
bei ui_variation schon geändert. Dass es an ui_type liegt kann ich mir nicht
vorstellen, bei meinen anderen Flugzeugen geht es ja auch.
Natürlich würde es sie dann anzeigen, aber das es ja der gleiche Flugzeugtyp
ist sollten auch alle unter einem angezeigt werden.
Irgendwas stört da, nur was?
Naja, gestestet in 36.000 Fuß und mit Reisegeschwindigkeit, 0.72 Mach (447 Kn)
Wohl kaum falsch, oder? Ach, Gewicht, habe mit MTOW getestet!
Wer sonst noch was weiß is echt super :005:
Danke und Gruß, Andy.
Andi Beisswenger
Habe es gerade ausprobiert und bei ui_type etwas anderes rein genommen.
Zu meinem Erstaunen wird weiterhin nur ein Typ angezeigt!
Komisch oder?
Gruß Andy.
Hello,
hm....hast du den Flusi neu gestartet, nachdem du die Dinge geändert hast? Wirkt manchmal.
FL360 bei MTOW scheint mir ein bisschen hoch. Aber wenn du da ohne Probleme hochgekommen bist, wird das schon seine Richtigkeit haben. Dann habe ich auch keine Idee mehr...
Grüsse.
Andi Beisswenger
Natürlich habe ich den Flusi neu gestartet, soweit bin ich schon gekommen :rolleyes:
Das ist ja normal wenn man sowas ändert.
Habe nun für jede Livery einen eigenen Ordner im Aircraft angelegt, ist zwar
mega umständlich, aber es funktioniert.
Wichtiger wären eben die anderen Probleme.
Gruß, Andy.
Zu den Lichtern kann ich vielleicht ein wenig was sagen.
Also in der aircraft.cfg hast du den Abschnitt Lights:
[lights]
Das, was ich dick markiert habe entspricht sich, also die Zahl im Eintrag bedeutet den Typ des Lichts und damit legt man auch fest, welches Licht wann angeht. Her kannst du mal versuchen das light.6 und light.7 (das sind die beiden lichter fürs tail) auf einen anderen Typ zu legen, in deinem Fall wäre es dann auf Typ 5, also Landing Lights.
Was das ins Flugzeug hereinragende Licht angeht bin ich leider nicht sicher, beheben könntest du es, indem du es etwas "aus dem Flugzeug heraus" verschiebst. Dazu gibt es die 3 Kommazahlen in jedem light-Eintrag, das sind die X/Y/Z-Koordinaten. Die beiden Taxilights an den Seiten von denen eins bei dir wohl nen Fehler hat sind light.8 und light.9 (inspection lights).
Hier ist die zweite Koordinate für dich wichtig, light.9 müsste das linke Licht sein, welches du im Screenshot fehlerhaft zeigst. Hier einfach mal den Wert auf -7.463 ändern und schauen wie stark es sich verschiebt und sich dann halt so rantasten, dass es nicht in der Luft hängt, aber auch nicht im flugzeug steckt.
Zur Frage zum Reiseflug: 5° sind etwas viel, bist du sicher, dass die gewichtsverteilung richtig eingestellt ist? Wenn ich das richtig in Erinnerung hab sind so ca. 3° normal, schließlich muss die Höhe beibehalten werden und das erreicht man mit einem solchen Anstellwinkel. Wenn der Treibstoffverbrauch aber nicht großartig vom soll abweicht ist vielleicht auch alles ok.
Dass der Flieger am Boden etwas nach hinten hängt ist mir bei den echten 319ern schön öfter aufgefallen, da würd ich mir keine Gedanken machen.
Hallo nochmal..
Ich habe eigendlich nicht den Ui_type gemeint sondern den title (1. Zeile bei fltsim.x)
Ich hänge einfach mal den Teil der Aircraft.cfg an:
[fltsim.0]
model=
panel=
sound=
texture=Germanwings
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=D-AKNI
atc_heavy=0
ui_type=A319-112
description=?
visual_damage=1
[fltsim.1]
title=A319-100 CFM Germanwings Bear
model=
panel=
sound=
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=D-AKNI
atc_heavy=0
ui_type=A319-112
ui_variation=Germanwings Baerbus
description=?
visual_damage=1
Nach meiner Erfahrung identifiziert der FS9 die Flugzeuge nach Title nach.. also unbedingt andere title für jede Livery die du zufügst!!
Robert
Andi Beisswenger
Hey Venom_aut,
genau das war das Problem.
Das hab ich gar net gewusst, dass der Flusi da was anderes will.
Bei zahlreichen anderen Flugzeugen funktionierts auch so.
Naja, was solls. Jetzt gehts ja und ich bin zufrieden :-)
Dank dir.
Gruß, Andy.
Andi Beisswenger
Hallo Viktor.
Das mit den Taxilights habe ich dank deiner Hilfe nun gelöst.
Allerdings gehen weiterhin Kabine und Heckflosse beim Einschalten
des ersten Lichts, egal welches, mit an und mit dem Ausschalten des
letzten mit aus.
Naja, kann man wohl nix machen.
Aber ansonsten bin ich jetzt ja zufrieden.
Danke nochmal an alle.
  • 3 Wochen später...
So, jetzt muss ich euch noch mal mit einer Frage löchern.
Ich habe mir den A319 von IFDG geholt. Einige Werte habe
ich nach der Airbus Seite angepasst. Hier ein paar Daten:
Leergewicht 89523 Lbs
MTOW 166477.7
Treibstoff 6303 Gal.
Jetzt hab ich das Problem, dass ich mit der Treibstoffberechnung
überhaupt nicht klar komm. Wenn ich mit der Flusi-Standard-Formel
Paxx0,9x4 rechne, so bekomme ich umgerechnet 137 Gal. auf 54 NM.
Daraus resultiert eine maximale Reichweite von 2482 NM.
Das ist allerdings etwas wenig, oder?
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie viel Treibstoff der IFDG 319 verbraucht
und wie weit er ungefähr damit kommt.
Achso, wenn noch irgendjemand was hat um Start- und Landegeschwindigkeiten
zu ermitteln wäre das echt genial. Denn "so ungefähr schätzen" is auch net so toll.
Wär echt super. Danke schon mal.
Hallo Andy
Den hohen Pitchwinkel im Reiseflug kommt wahrscheinlich vom Speed. Mach 0.74 ist definitiv zu wenig. Probiers mal mit Mach 0.78 - 0.80, dies sind so die häufigsten Speed für die kleinen Airbusse.
Vielleicht müsste hier mal ein realen Airbusdriver ein Wörtchen schreiben, aber ich denke Mach 0.74 in FL360 ist min Clean Speed. Oder jedenfalls sehr nahe dran, wenn nicht schon darunter.
Hallo Andy
Hallo Ivo.
Danke für deinen Tip, aber die oben genannten probleme sind schon beseitgt.
Ja, Airbus fliege ich auf Reiseflughöhe meiste mit 0.80 - 0.82.
Meine Frage bezieht sich nur auf meinen letzten Beitrag, zwecks dem Fuel.
