RAM Paradoxon - RAM wird nicht mehr entleert
seit gestern beschäftigt mich mein Rechner mit einem sehr paradoxen Problem, das für mich vollkommen unverständlich ist.
Der RAM meines PCs "entleert" sich nicht mehr, auch wenn ich alle Programme schliesse. Im Gegenteil, der RAM wird auch ohne offene Applikation immer voller gepumpt, der Rechner wird dann auch immer langsamer.
Was da passiert sein kann, ich finde dafür im Augenblick keine Erklärung, noch viel mehr nicht, dass ich das erste Mal seit 1987 mit solch einer verrückten Sache konfrontiert wurde, die mir ernste Sorgen bereitet. Ihr wisst ja, was eine Neuinstallation des Betriebssystems bedeuten kann, ich will gar nicht daran denken.
Aber um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, bitte ich Euch um Unterstützung. An dieser Stelle möchte ich mich auch beim Moderator entschuldigen, dieses PC Problem in das flightforum.ch gestellt zu haben, aber Ihr seid ja auch selber schuld daran, weil Ihr fast zu allen Problemen eine Lösung findet :005: - und ich möchte auch unbedingt bald wieder mit dem FS2004 durch die Switzerland Professional Szenerie fliegen, was derzeit unter diesem Problem absolut nicht möglich ist - Danke für Eure Hilfe!
CPU Intel Pentium 4 - Socket 775 – 3.0 GHz - FSB 800MHz - L2 Cache Size 2MB - EM64T – HT - EIST
2x RAM von AENEON - 512MB DDR2 - 667MHz - ungepuffert - non ECC - DIMM im Dualbetrieb
Mainboard ASUS P5LD2 Deluxe - Socket 775 - PCI Express
1x Grafikkarte GAINWARD Ultra 1980 PCX - NVIDIA GeForce 6600 GT - 256MB DDR3 - PCI Express
HDD IDE Samsung - 80GB - 7200 U/min - Zugriffszeit 8,9ms - 2MB Cache
MS Windows XP Professional - Service Pack 2 - 5.1 Build 2600 - Englisch
Es läuft auf meinem Rechner die G-Data Antivirus Software
Mein Rechner ist virenfrei, aktuelle Prüfung heute Di, 22.08.2006 !
Hi robert
mach mal den Taskmanager (Ctrl + Shift + Esc) auf, geh dort auf "Prozesse" und sortiere die Liste nach der Spalte "Speicherauslastung". Lasse deine Maschine ein wenig laufen und beobachte, welcher Prozess das Memory auffrisst (MemoryLeak).
Gruess
Michel
Auch mal alles unnötige aus dem Autostart entfernen:
Start->Ausführen, "msconfig" eingeben -> OK
Dort den Reiter Systemstart wählen und nicht benötigte Dinge rauswerfen.
Danke, grossartig, Du erntest meinen Respekt!
Es handelt sich um die Datei hphmon05.exe, die alternierend 1MB innerhalb von 12 Sekunden für sich in Anspruch nimmt. Jetzt bin ich gerade dabei, im Internet Beiträge zu der Datei hphmon05.exe zu suchen. Parallel dazu darf ich Dich noch schnell bitten, falls Du hinsichtlich dieser Datei und ihren Problemen Erfahrungen haben solltest, ob Du mich in dieser Angelegenheit noch unterstützen könntest, da meine Nerven, sonst so stark wie Drahtseil, derzeit und hoffentlich nur vorübergehend vollkommen blank liegen :009: .
Vielen Dank
Hi Robert
hphmon05.exe gehört zum HP Photosmart.. 1 MB innerhalb von 12 Sekunden finde ich alles andere als alarmierend...
Was für ein Prozess verbraucht denn am Meisten Speicher, wenn du den Rechner einfach laufen lässt? Du schreibst ja, der Memoryverbrauch würde dann auch zunehmen.
Hallo Michel,
die Datei hphmon05.exe dürfte aus meiner Sicht für sich nicht mehr als 480KB in Anspruch nehmen und dieser Wert müsste auch über die Zeit konstant bleiben. Das Problem ist, dass hphmon05.exe im Windows Task Manager unter Processes / Mem Usage umgerechnet in einer Stunde 300MB für sich beansprucht und dieser Wert wird pro 12 Sekunden wieder um 1MB erhöht. Mein RAM ist 1GB gross, nach zwei Stunden ist der RAM fast vollgepumpt, wenn ich den Speicherbedarf von XP Pro (Englisch!) noch hinzuaddiere. Dieses Problem kannte ich auf meinem Rechner bis vor kurzem noch nicht.
Im Internet fand ich darüber auch nicht viele Beiträge, Lösungen schon gar nicht:
hphmon05.exe is a process relating to the Hewlett Packard software HP Photosmart, and provides easy access to flash card reading functions. This program is non-essential process to the running of the system, but should not be terminated unless suspected to be causing problems. it's causing a lot of page faults and I/O other. This file allows the user, through HP Photosmart software/program, to access/use the computers SanDisk (SD/SDisk; ) card reader (usually reads any size SanDisk memory card [to allow user to display/view digital camera photos, transfer digital images from camera to computer, etc.). This is one file (of however many that make up HP's PhotoSmart application/program) that should be kept on the computer after (correctly) being installed, remain unmoved (to avoid becoming lost, corrupted, or deleted accidentally or otherwise), and to have continuous availability for future use.
I know that it's running all of the time when I'm not using this program. It makes me nervous.
I know nothing about it, but its making my computer go super slow, I have to end process everytime i boot up my computer.
When looked under "Task Manager" it shows up as an application with an increasing amount of Memory Usage, and eventually leads to the 'Virtual Memory Too Low" message, even when no other user-active program is being run concurrently. It is easy enough to kill it just by using "End Process", but the question remains how did it show up in the first place and why does it behave the way it does.
Ich überlege mir schon, den HP Photosmart 7600 Treiber zu deinstallieren. Dann müsste doch dieses Problem nach einer Neuinstallation des Treibers behoben sein, oder auch nicht :003: ?
Ich kann an dieser Stelle von den HP Photosmart Druckern nur abraten, schon bei der Windows XP Erstinstallation des Treibers für meinen HP Photosmart 7600 Drucker hatte ich die grössten Probleme! Ohne Win XP Pro ServicePack 2 ging gar nichts.
Ich denke und recherchiere weiter ...
Vielen Dank Michel, verlass mich jetzt nicht ... ;)
Hallo Robert,
eventuell liegt das Problem hier:
Hast du etwas laufen oder laufen gehabt, schau doch mal in den Gerätemanager ob dort gelbe Ausrufezeichen erscheinen.
Hallo Heinz, danke für Deinen Beitrag. Im Gerätemanager fand ich keine gelben Ausrufezeichen, aber ich denke, das hängt auch damit nicht zusammen. Was sehr wohl vor zwei Tagen passierte ist die Tatsache, dass ich während meines Internetaufenthaltes irgend eine Datei auf meinen PC geladen bekam, die sich ihrerseits ohne meines Zutuns von selbst installierte und danach mich aufforderte, die Microsoft Office 2000 Premium CD Nr.1 in das Laufwerk zu legen, weil von dieser CD Nr.1 einige Dateien angefordert wurden. Ich war natürlich geschockt, dass soetwas überhaupt ohne meines Wissens passieren kann und schloss sofort alle Dialogboxen.
Aber ob dieser Vorfall anschliessend die Datei hphmon05.exe in irgendeiner Form negativ beeinflusste, kann ich bis jetzt noch nicht sagen.
Stefan Gschwind
Hallo Robert
Wenn du also einfach mal mit dem Versuch starten würdest das HP Programm zu entfernen und dann neu zu installieren...?
Oder noch anders gefragt. Braucht es das Programm überhaupt zwingend für den Druckerbetrieb?
mfg Stefan
__________________
10 Tage, 01 Stunde(n) 10 Minute(n) 19 Sekunde(n) remaining >>> SSH
73 Tage, 17 Stunde(n) 30 Minute(n) 01 Sekunde(n) remaining >>> HKT
Hallo Robert, wenn du also einfach mal mit dem Versuch starten würdest das HP Programm zu entfernen und dann neu zu installieren...? Oder noch anders gefragt. Braucht es das Programm überhaupt zwingend für den Druckerbetrieb?
mfg Stefan
Hallo Stefan, schön Dich wieder zu lesen, einen Dank auch an Dich für Deine Mithilfe! Mit der Neuinstallation möchte ich mir noch zwei Tage Zeit lassen, u.U. gibt es ja noch eine einfache Lösung für dieses Problem. Natürlich frage ich mich auch, ob diese Datei hphmon05.exe zwingend notwendig ist, am liebsten würde ich sie vernichten, mit aller Macht und Kraft, die mir noch geblieben ist ... :mad: .
Im Internet lass ich heute, dass die hphmon05.exe nicht gelöscht werden soll, da das Nichtvorhandensein dieser Datei im System Probleme machen kann. Für heute bin ich jedenfalls geschafft.
Gute Nacht
Salü Robert
nur nicht verzweifeln.
Versuche einfach mal, den Prozess hphmon05.exe via Taskmanager "abzuschiessen". Wenn Du anschliessend noch drucken kannst und auch sonst alles einwandfrei läuft, kannst du versuchen, dass diese Datei nicht automatisch gestartet wird (Autostart überprüfen, Viktor D.s Vorschlag, das File via msconfig zu deaktivieren).
Falls aber ohne diese Datei nichts mehr läuft, was den Drucker betrifft, musst Du versuchen, von der Supportseite eine aktualisierte Version der PhotoSmart SW zu bekommen, welche diesen Fehler nicht mehr beinhaltet.
Gruss & viel Erfolg ,-)
Michel
Versuche einfach mal, den Prozess hphmon05.exe via Taskmanager "abzuschiessen". Wenn Du anschliessend noch drucken kannst und auch sonst alles einwandfrei läuft, kannst du versuchen, dass diese Datei nicht automatisch gestartet wird ...
Hallo Michel,
danke für Deine einleitenden motivierenden Worte!
Ich entschloss mich heute früh doch vorzeitig zu einer Deinstallation der gesamten HP Photosmart 7660 Treiberkomponenten, da ich nicht länger mit diesem Problem weiterarbeiten konnte und mit dem Teilerfolg, dass die Datei hphmon05.exe von der Deinstallationsroutine gelöscht wurde und dadurch auch kein Unwesen mehr treiben kann.
Erst morgen werde ich den HP Photosmart 7660 Druckertreiber wieder installieren, aber dieses mal die englische Version, da ich auch die englische Windows XP Professional Betriebssystemversion habe. Mal sehen, ob dann diese unsympathische Datei hphmon05.exe wieder zuschlägt. Die beste HP Photosmart Druckersoftware ist ihre Deinstallationsroutine, ein HP Drucker kommt für mich in Zukunft auf keinen Fall mehr in Frage, obwohl die Hardwarekomponenten von HP sehr wohl in Ordnung sind. Aber zu einem Computerdrucker gehört auch zwingend ein Druckertreiber dazu, der unkompliziert sein muss und auf keinen Fall noch Probleme machen darf! Wie schon erwähnt, so war die Erstinstallation der HP Photosmart 7660 Software- und Treiberkomponenten auf meinem frisch aufgesetzten Windows XP Pro Betriebssystemes ohne das Servicepack 2 NICHT möglich, es gab da natürlich andere, aber nicht weniger nervende Probleme mit dieser HP Software. Ob auch nur für die 'erfolgreiche' :mad: Installation der HP Photosmart 7660 Treiberkomponenten das Win XP SP1 gereicht hätte, kann ich nicht sagen, da ich das SP2 unbedingt benötige und erst gar nicht von SP1 auf SP2 'updatete'. Auf jeden Fall hat so ein blöder Druckertreiber auch ohne die Windows ServicePacks zu laufen und deshalb bin ich schon seit längerem stinksauer auf HP.
Michel, ich werde hier in den nächsten Tagen den endgültigen Erfolg oder Misserfolg hinsichtlich hphmon05.exe bekannt geben.
In der Zwischenzeit möchte ich herausfinden, weshalb diese Datei so verrückt gespielt hat und wie man ohne einer Deinstallation dieses Files dem Problem Herr werden kann. Vielleicht habt Ihr da noch ein paar geniale Ideen dazu, gibt es eine Software, die ihrerseits die Datei hphmon05.exe in ihre Fänge nehmen und ihr Unwesentreiben analysieren kann, schafft das die Software Sysinternals oder gibt es da etwas besseres?
Vielen Dank
Johannes Müller
Hi Robert
Das mit dem XP Servicepack-2 hat vermutlich gute Gründe -- die nicht bei HP liegen. Ich würde dir auch dringend allgemein anraten, das Servicepack 2 zu installieren! Ich hatte früher sehr viele Probleme mit HP Drucker / Druckertreiber (als Programmierer, d.h. bei Kunden) - mit den neuen Generationen scheint es jedoch viel besser zu funktionieren. Ich bin zuversichtlich, dass es bei dir auch klappen wird :).
Johannes
Hallo Johannes,
ich sehe das definitiv nicht so. Es gibt auch die Windows XP Home Edition, also eine 'relativ' einfache Windows XP Betriebssystemvariante für 'anspruchslosere' Computeranwender, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Diese Leute wollen in der Regel ein einfaches, unkompliziertes und vor allem leicht verständliches Computerleben haben, ohne da auch noch an Servicepacks denken zu müssen. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis einige sehr treffende Beispiele dafür und das ist auch sehr OK! Ein Scanner, ein Drucker, udg. gehören aus meiner Sicht zur einfachen Standardausrüstung jeden PCs und haben ohne ein Servicepack zu funktionieren. Ich sehe das ganz entschieden so. Ein Softwareentwickler wird in der Regel ohnehin die Servicepacks brauchen, nur der einfache Computeranwender will nicht mehr als z.B. mit Winword und Excel zurecht kommen und vielleicht seine digitalen Urlaubsfotos von seiner Digitalcamera downloaden.
SP2: Wenn man meine Beiträge aufmerksam durchliest wird man lesen, dass ich das SP2 schon seit Beginn meines Windows XP installierte, bzw. installieren musste, es läuft also schon lange auf meinem PC. Der Druckertreiber meines HP Photosmart 7660 ist derzeit der aktuellste 'HP 7660' Treiber, den ich im Internet fand (hp_53_deu.exe), der 7660 zwar nicht mehr der letzte Schrei, aber ich zähle diesen Drucker bereits zu der 'neuen Generation' und es klappt nicht zufriedenstellend, wie Du siehst.
Hallo Robert
ich muss Johannes Recht geben und sogar noch präzisieren: ich finde es absolut verantwortungslos, einen Windows XP Rechner ohne SP2 (und im Schlimmsten Fall sogar noch ohne NAT Router oder Firewall - und nein, nicht die Windows FW - ans Internet zu hängen).
Service Packs enthalten viele Verbesserungen, unter Anderem (und das ist das Wichtigste) auch Patches für Sicherheitslücken.
Das SP2 für WinXP hat allerdings noch einige tiefgehendere Veränderungen am System vorgenommen, weshalb gerade Gerätetreiber speziell umgeschrieben werden mussten. Du kannst dir vorstellen, dass SW Hersteller keine Lust dazu haben, Versionen ihrer Treiber für SP1 und SP2 bereit zu stellen und auch noch zu pflegen.
Es ist nie falsch, sein System up2date zu halten...
Gruess
Michel
edit: mein neu kreiertes Wort 'unverantwortungslos' in ein existierendes geändert ...
Johannes Müller
Wir müssen gar nicht darüber diskutieren, Robert. Du hast recht: es sollte alles immer richtig von Anfang an funktionieren. Leider ist das aber nicht so und entsprechend müssen alle PC Benutzer basteln. Ich kann's nicht ändern -- es ist halt auch zu einem grossen Teil eine Frage der Benutzer selber: jeder will alles sofort aber nichts dafür bezahlen. Wozu braucht ein Standardbenutzer überhaupt das XP, Windows 3.1 würde ja schon reichen :). Es ist ein ständiges Wettrennen, jeder will besser als der andere sein (Hersteller wie auch Benutzer). Aber es hilft dir ja in diesem Fall nicht wirklich weiter, ob das gut oder nicht ist :D.
Hast du schon mal bei HP nachgefragt? Ich habe gelegentlich gute Erfahrungen mit deren Support gemacht (nicht immer, aber immer wieder mal). Vielleicht ist es ja auch ein bekanntes Problem.
Johannes
... dass SW Hersteller keine Lust dazu haben, Versionen ihrer Treiber für SP1 und SP2 bereit zu stellen und auch noch zu pflegen...
Hallo Michel, ich danke ja Euch beiden sehr, mich von den vorangegangenen Problemen mit hphmon05.exe therapeutisch erfolgreich abzulenken, es gelingt Euch sogar recht gut ... :p :p , aber ich mache mir definitiv keine Sorgen über die Systemprogrammierer beim Weltkonzern Hewlett-Packard. Weshalb schaffen Epson und Canon Druckertreiber herzustellen, die ohne Win XP SP1 oder SP2 auskommen, mein Scanner z.B. kann das ja auch! Die HP Leute werden auf Grund des steigenden Konkurrenzdruckes dazu Lust bekommen müssen, 'kluge und problemlose' Software zu programmieren, so wie die meisten anderen Unternehmen das schon längst beweisen, sonst werden sie relativ bald das Nachsehen haben, zumindest wünsche ich mir das der Gerechtigkeit wegen. Ein potentieller Kunde kam ja HP schon abhanden ... :D .
XP ohne SPs hat bestimmt da oder dort Sicherheitslücken, keine Frage. Aber meine 'einfachen Computerbekannten' ;) arbeiten seit vielen Jahren ohne SPs, also mit den Sicherheitslücken und haben definitiv keine Computerprobleme und sind wesentlich glücklicher und braungebrannter als ich mit dem Service Pack 2 :p :p :p .
Das Zauberwort heisst WindowsUpdate / AutoUpdate, welches standardmässig aktiviert ist
Hallo, vielleicht hat hierfür der eine oder die andere eine geniale Idee! - ich muss ja leider wieder die Druckertreibersoftware für meinen HP 7660 installieren (aber dieses Mal die englische Version!) und es kann anschliessend durchaus sein, dass die Datei hphmon05.exe wieder verrückt spielt.
D A N K E !!
... ... und sie spielt wieder verrückt, es ist zum verzweifeln! Hallo ins Forum, ich installiert heute wieder den Druckertreiber für den HP Photosmart 7660, dieses Mal die amerikanische Version. Die hphmon05.exe macht die selben Probleme, wie einige Tage zuvor. Der deutsche Support von HP wurde von mir verständigt und ich erwarte mir von diesen Leuten eine klare und problemlösende Antwort. Und noch etwas: sucht einmal im Internet nach den Firmen Epson, Canon und Hewlett Packard. Ratet mal, welche "offizielle" Homepage man auf Anhieb nicht findet?
Noch immer verzweifelt, brauche Eure Unterstützung
Hewlett Packard: http://www.hp.com ... :)
vergiss es, du wirst keine brauchbare Lösung vom Support erhalten, da die Software offenbar fehlerhaft ist - und da kann der Support nun ma nix für.
Gruess
Hallo Robert,
hast du schon geschaut ob in der HP Software eine Möglichkiet besteht diesen Scan abzuschalten?
Als nächstes klicke auf Start > Ausführen und gib msconfig ein und drücke Enter. Unter Systemstart findest du Einträge von Zusatzprogrammen die alle für den Windowsbetrieb nicht nötig sind und abgeschaltet werden können.
Falls du dort nichts zu hphmon.. gefunden hast gibt es noch die Möglichkeit in den Diensten zu forschen und dort den Eintrag auf manuell oder deaktiviert zu stellen: http://www.zdnet.de/enterprise/os/0,39023494,20000259-3,00.htm
abschliessend möchte ich noch das HP Support Ergebnis bekanntgeben, falls wer von Euch einmal mit diesem Problem zu kämpfen hat. Der HP Support ist nach meinen gemachten Erfahrungen ähnlich krankheitsanfällig, wie die HP Softwarekomponenten.
Vielen Dank für Eure geleistete Mithilfe !
Robert
Sehr geehrter Herr Richter,
ich habe nun die Datei 'hphmon05.exe' mit Hilfe der Applikation 'msconfig' deaktiviert. Nach dem Start meines Betriebssystems Windows XP Professional kann diese Datei 'hphmon05.exe' nun keinen Schaden mehr anrichten!
Glücklich über diese Lösung bin ich aber nicht, da man sich von der Firma Hewlett-Packard einen u m f a s s e n d funktionierenden und unkomplizierten Treiber erwarten darf, was aber wie man sieht, definitiv nicht der Fall ist!
Der korrekte Ort der entpackten Treiberkomponenten ist jetzt tatsächlich 'C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator(oder aktueller Benutzername)\Lokale Einstellungen\Temp\HP_AiO\deu\drivers\win2K_XP'.
Verstehen kann ich trotz Ihrer auch lobenswerten und raschen Bemühungen nicht, weshalb man den Kunden Support-Hilfestellungen leistet, die von Eurer Seite VORHER! nicht ausreichend verifiziert wurden. Zum Beispiel erfuhr ich von Ihnen erst im dritten Anlauf das richtige Verzeichnis der entpackten Treiberkomponenten, soetwas ist doch ärgerlich, hierfür haben Sie doch bestimmt ein Verständnis.
Es kommt jetzt noch hinzu, dass ich noch einmal versucht habe, den Treiber aus diesem Verzeichnis 'C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator(oder aktueller Benutzername)\Lokale Einstellungen\Temp\HP_AiO\deu\drivers\win2K_XP' nach Ihren Installationsanweisungen vom Montag, den 28. August 2006, zu installieren.
Der automatisch generierte Installationsassistent fand zwar mit meiner Hilfe die Datei 'hphp2k12.inf' (Setup Information) und startete korrekt, es fehlten ihm aber anschliessend für eine fehlerfreie Treiberinstallation jede Menge an HP Dateien, deren Ort ich nicht bestimmen konnte und auf Grund meines Frustes auch gar nicht mehr bestimmen wollte. Auch hier zeigt sich wieder, dass Ihr eine "Probe-Installation" der 'hp_53_deu.exe' auf Euren Systemen gar nicht vorgenommen habt. Auf welchen Erfahrungen basierend die Installationsanleitung vom 28. August 2006 entstanden ist, kann ich mir nicht erklären.
Probieren Sie bitte einmal, den Treiber 'hp_53_deu.exe' für den HP Photosmart 7660 laut Ihrer Installationsanleitung zu installieren. Sie werden sehen, dass ab dem Punkt 'hphp2k12.inf' (Setup Information) eine durchgehende, fehlerfreie Treiberinstallation !ohne Warnmeldungen! nicht mehr möglich ist.
Sehr geehrter Herr Richter, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie eine Treiberinstallation des 'hp_53_deu.exe' laut Ihren Anweisungen auf einem Ihrer Computersysteme nachvollziehen könnten, da ich unter Umständen die Speicherkartensteckplätze meines HP Photosmartdruckers 7660 in Zukunft nützen möchte und mich zusätzlich bei einem so ungelösten Problem nicht wohl fühle. Der Drucker war nicht gerade billig, die von mir unzählig verbrauchten und 'vor allem sehr teuren' Tintenpatronen kommen da noch hinzu.
Was mir an dieser Stelle noch einfällt ist die Tatsache, dass ich seit der Deaktivierung der Datei 'hphmon05.exe' in der Taskleiste (Bereich Treibersymbole!) keinen HP Treiber Warnhinweis (graues quadratisches Fenster) sehen kann, der in etwa so lautete und fast immer und fast ohne Ausnahmen zu sehen war > "... keine Kommunikation mit dem HP7660", obwohl ein Druck problemlos und auch anstandslos möglich war. Vielleicht hilft Ihnen noch dieser Hinweis, um dem 'hphmon05.exe' Problem besser auf die Spur zu kommen.
Vielen Dank und
mit freundlichen Grüssen
Ing. Robert Korajman
