Autopilot 'rien ne va plus'
Win_XP, FS9, Saitek-X52.
Habe folgendes Problem:
Die eingestellten Werte für HDG, IAS und ALT funktionieren nicht mehr mit den dazu gehörenden Befehlen über Tastatur oder Joystick; CTLR-H, CRTL-R und CTRL-Z.
Beschreibung für ALT (gilt für IAS und HDG ebenso). Wert auf 5000, V-Speed 1500 eingestellt.
Dann Flieger > Start > airborne > AP aktivieren > CTRL-Z >>>> nun wird der Wert auf die aktuelle Höhe verändert, statt auf dem eingest. Wert zu bleiben und den Flieger auf diese steigen zu lassen.
Wenn ich den ALT Button im Panel mit der Maus klicke, funzt es, dh. Wert bleibt.
Der Joystick wurde auch mit diesen Befehlen programmiert, diese wirken auch (Button wird 'weiss'), jedoch gleiche Wirkung wie Tastaturbefehle....
Versuche:
- obige Tests mit verschiedenen Flugzeugen, darunter auch FS9 default Maschinen
- Zuordnungen auf Standartwerte gesetzt
- FS9 restart
- Joystick deaktiviert / aktiviert
Alles ohne Erfolg
Wer kennt das ('Es gibt nichts neues unter der Sonne' oder etwa doch :mad: )
Möchte nur eine kleine Bitte anhängen.
Kann irgend jemand von Euch bei seinem Fs9 mal probieren:
Flieger am Boden, LSZH, ALT einstellen auf 4000, HDG einstellen irgendein Wert,
dann CTRL-Z und CRTL-H drücken >>> bleibt bei Euch der Wert auf 4000 oder springt er zurück auf 14xx ?
Wäre sehr, sehr froh um eine diesbez. Antwort; denn dann weiss ich, obs nur bei mir nicht (mehr) funzt.
Neuinstallation möchte ich nicht ohne weiteres machen :002:
Edit: 18:12 mit leiser Enttäuschung stelle ich fest, dass noch keine Antwort eingetrudelt ist
Mindestens einer von Euch könnte doch schnell bei seinem Flusi checken ;-(
Es geht ja noch einfacher, als oben beschrieben: Euer Flieger ist irgendwo (Luft oder Boden),
AP ist on, jetzt die Höhe etwas verstellen, 2-500 Fuss reichen ja schon, CTRL-Z >>
ändert die Anzeige (Sollwert) oder nicht ...
Aufgrund der vielen Antworten schliesse ich diesen Thread.
dvm
:confused:
