alpha2003 Geschrieben 21. August 2006 Geschrieben 21. August 2006 Hallo, habe folgendes Probblem, dass auf meinem PFD keine korrekten Flaps angezeigt werden. Wenn ich z.B. mit Flaps 2 starte zeigt er mir nur die max. Flaps geschwindigkeit an aber nicht die Flaps stufen bei denen ich die Flaps einfahren kann. Und wenn ich mit F7 von Flaps 2 auf Flaps 1 wechseln möchte zieht er auf Flaps +1 und dann direkt auf 0. Woran kann das liegen? Beim dem Fmc werden ja die Geschw. ausgerechnet. Nun starte ich mit flaps 2 und kurz nach v2 wird zwar F angezeigt kann aber nicht sein dass ich da schon auf Flaps 1 einfahren kann. P.S Hat jemand erfahrungen mit den EW Airbussen? Zitieren
Diuhh Geschrieben 21. August 2006 Geschrieben 21. August 2006 Hallo Ich würde vorschlagen, dass du zuerst mal das Fluzeug nennst bei dem es auftaucht. ;) Wahrscheinlich meinst du aber den Airbus?! Hast du die Orginal Dateien installiert oder hast du das Flugzeug mit einem anderen Modell gemergt und verwendest somit das Panel in einen anderen Flugzeug? Gruss Till Zitieren
alpha2003 Geschrieben 21. August 2006 Autor Geschrieben 21. August 2006 Ja es ist grundsätzlich beim Pss Airbus und ich habe es gemerged. IFDG + PSS Panel Gruß Markus Zitieren
Diuhh Geschrieben 21. August 2006 Geschrieben 21. August 2006 Hallo Also ein Fehler des Merges.... du mist gewisse Passagen der Aicraft.cfg ändern.... Guckst hier im Forum... es sind schon zahlreiche Anleitungen erschienen.... Findest sicher was.... Gruss Till Zitieren
