Will endlich Online fliegen
Hi
Ich hab ein Problem
Ich habe mich bei Vatsim regristriert und den squakbox installiert wäre nun ready fürs online fliegen .
Doch jetzt wenn ich den Flugplan ausgefüllt habe und in in den Vatsim Server abschiecken will dann kommt es immer zu dieser Meldung (An error occurred while processing your request. The server said: error filing flight plan) Was heisst das? was muss ich noch machen?
Bitte helft mir
Danke
Gruss Luca:005:
Aber verbinden kannst Du Dich mit dem Netzwerk? Evt. Firewall der etwas sperrt?
Gruess Rahim
ka vielleicht hast du im Flugplan was vergessen?
Ich habe jetzt den Flugplan des Beispielfluges von Hamburg nach Zürich genommen doch diese Meldung kommt wieder.
Luca
Hi
Hast du besondere Zeichen drin? Z.B ''- ( ) /'' usw?
Die Fehlermeldung kommt, wenn du deine ID und/oder dein Passwort nicht richtig eingegeben hast.
Habe auch ein Problem mit dem Online fliegen...
Nachdem ich das FSInn PDF durchgearbeitet habe und ich mich "aktiv" mit dem Netzwerk Verbinden möchte (siehe pdf Seite 12) => Durch das klicken auf das grün Umrandete VATSIM Icon, sollte sich dieses Icon grün Ausfüllen. Bei mir wird es jedoch rot :009:
Weis jemand, was hier falsch ist?
Danke
Silvan
Silvan, erscheint keine Fehlermeldung (im Chatfenster)? Probier mal auf einen anderen Server zu verbinden. Die Adressen findest Du u.a. im Servinfo.
hallo Silvan,
Die Adressen findest du bei FSInn selber unter Settings. Da kannst du die Servliste downloaden. Es kann sein das ein Server mal nicht funktioniert. Ansonsten überprüfe mal deine Firewall-Einstellungen...
mfg,
tobi
