schiefe Kondenzstreifen
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit den Einstellungen im FS (denke ich zumindest).
Wenn ich mit meinen Maschinen auf ca. FL300 steige erscheinen ja Kondenzstreifen am Himmel! Bei mir hat's allerdings zusätzlich zu den "normalen" auch solche die hinunter auf den Boden gehen!:confused: Daher wollte ich mal fragen, ob ihr wisst was ich da in den Einstellungen, oder wo auch immer verändern muss?
Michél
p.s. die Forumssuche hätte dir da auch weitergeholfen. Die Frage wurde schon öfters beantwortet...
mfg,
tobi
Am besten korrigierst du dies mit dem Fusifix unter Sonstiges, Kondensstreifen.
Du findest denFlusifix unter http://www.flusifix.de
Ja Tobi, nun wurde die Frage noch einmal mehr beantwortet. :D
  • 3 Monate später...
Ich weiss, ich hole hier einen "älteren" Thread hervor, aber ich habe bezüglich Kondezstreifen / Smoke-Effekte noch ein paar Fragen!
Die "schiefen" Kondenzstreifen konnte ich beheben, allerdings habe ich nun weitere Probleme:
1. Die Kondenzstreifen werden nur noch als "flache, weisse Scheibe" wiedergegeben! Quasi ein weisser "Strich" in der Luft!
2. Die Smoke-Effekte, sei es bei Triebwerken oder bei Industriekaminen, sind nicht sichtbar, allerdings bemerkt man sie, wenn man dirket dahinter ist!
Man kann mehrere durchsichtige Quadrate erkennen (oberhalb des Kamins bei den Wolken)!
Mit FlusiFix habe ich leider (noch) nicht soviele Erfahrungen gesammelt!
Hoffentlich kann mir jemand helfen!
Ich habe gerade bemerkt, dass irgendwie alle meine "Effekt-Dateien" nicht mehr richtig funktionieren.
Auch die Raucheffekte nach der Landung gehen nicht mehr richtig!!!
Hat niemand einen Tipp wie man das Problem lösen könnte???
Hoffentlich kommt bald ein guter Rat, denn so macht das Fliegen irgendwie keinen Spass mehr... :(
Ich weiß nicht genau wo die Effekt Daten liegen - aber du könntest die Effekt Daten von der FS9 CD kopieren. Hilft aber nicht viel, wenn auch die Effekte betroffen sind, die von Add-On Fliegern mitgeliefert werden.
Edit: Sie liegen in der MSGAME1.cab auf der ersten CD. Einfach mit Winrar/Winzip oder sonstiges öffnen und den Effect Ordner in das Hauptverzeichnis des FS9 kopieren.
Hallo Michél
Neben die komischen kondezstreifen hast du irgendwie komische texturen was den wasser effekt
anbelangt (siehe erstes Bild)
Schau mal auch nach die setting von deiner graka und von den FS ob alles in ordnung ist.
bruno
