far_away Geschrieben 16. August 2006 Geschrieben 16. August 2006 Hallo, ich bin mit den Abkürzungen für die Ausrüstung des Flugzeuges beim Flugplan nicht wirklich vertraut. Habt ihr vielleicht einen Link für mich, wo die Buchstaben zugeordnet sind, und wo zusätzlich die Ausrüstung auch noch erklärt ist. zB weis ich zwar dass G für GNSS steht, allerdings hab ich keine Ahnung was GNSS bedeutet. Schöne Grüße Bernhard Zitieren
Mike Rider Geschrieben 16. August 2006 Geschrieben 16. August 2006 Global Navigation Satellite System --> GPS Zitieren
far_away Geschrieben 16. August 2006 Autor Geschrieben 16. August 2006 Danke Michi, das war allerdings nur ein Beispiel, falls also jemand etwas brauchbares hat - bitte!! Gruß Bernhad Zitieren
Mike Rider Geschrieben 16. August 2006 Geschrieben 16. August 2006 Habt ihr im österreichischen AIP/VFR Manual keine Liste von Abkürzungen? Soweit ich weiss ist eine solche Liste auch im Bottlang enthalten. Schau mal dort nach (sollte irgendwo ganz am Anfang sein. GEN oder sogar noch davor) Gruess Michel Zitieren
far_away Geschrieben 16. August 2006 Autor Geschrieben 16. August 2006 Hallo Michel, habe weder AIP noch Bottlang. Fliege mit Charts + Tripkit. Habe bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt. Aber ich werd mal sehen, ob ich online eine AIP finde. Gruß Bernhard Zitieren
Mike Rider Geschrieben 16. August 2006 Geschrieben 16. August 2006 Im Tripkit sollten solche Dinge auch drin stehen, wenn mich nicht alles täuscht. vielleicht hilft dir das: Zitieren
Berni Geschrieben 16. August 2006 Geschrieben 16. August 2006 Diese Liste kennst Du, oder? A ADF C LORAN C D DME E high end FMS F single FMS G GNSS Satellitengestütztes Navigationssystem H HF I INS J Data Link K MLS L ILS M Omega O VOR R RNP T VORTAC, TACAN U UHF- Sprechfunk V VHF- Sprechfunk W RVSM Ausrüstung Z Andere Ausrüstung Dazu kommt "S": wenn die Ausrüstung den Erfordernissen für die gesamte Flugstrecke entspricht; "N": wenn keine Ausrüstung vorhanden oder eine vorhandene Ausrüstung nicht betriebsbereit ist oder eine vorhandene Ausrüstung vom Luftfahrzeugführer nicht benutzt werden darf; einer oder mehrere der nachfolgend aufgeführten Buchstaben entsprechend der vorhandenen und benutzbaren Ausrüstung: In der Regel reicht S. Gruß, Berni Zitieren
far_away Geschrieben 16. August 2006 Autor Geschrieben 16. August 2006 Im Tripkit sollten solche Dinge auch drin stehen, wenn mich nicht alles täuscht. vielleicht hilft dir das: Hallo, nein in meinem steht das nicht drinnen. @Berni ich benutze seit kurzem Homebriefing.com und da gibt es ja auch diese "Liste". Allerdings kann ich teilweise mit den Begriffen wenig anfangen. Zum Thema "S" ...den Erfordernissen für die gesamte Flugstrecke.... Ist das nicht seeeehr relativ? Weil von unkontrolliertem zu unkontrolliertem platz bräuchte ich ja eigentlich garnichts davon. weiters hab ich gestern gehört, dass wenn man "S" angibt, davon ausgegangen wird, man habe VOR, ILS, ADF, und noch ein paar Sachen an Board. Ist das richtig? Konnte dazu nämlich noch nichts konkretes finden. Gruß und Danke für Eure Hilfe! Bernhard Zitieren
Brufi Geschrieben 16. August 2006 Geschrieben 16. August 2006 S: Soll man nur für IFR Flugpläne benützen und bedeutet "Standard Equipment" also alles was es für die geplante Route braucht. Für VFR Flüge soll man alles auflisten was man hat, also z.B. VOADG/C Ergänzung zu Bernis Liste: Y: 8.33 kHz (VHF COM mit 8.33 kHz Kanalabstand) Beim Transponder gibt es auch noch mehrere Buchstabencodes: A: 4096 Codes C: 4096 Codes mit Altitude Reporting S: Mode S Gruss Philipp Zitieren
Berni Geschrieben 16. August 2006 Geschrieben 16. August 2006 Für VFR Flüge soll man alles auflisten was man hat, also z.B. VOADG/C Oh.. ist das ein muss? Ich hab bislang IFR wie VFR immer S/C verwendet. Übrigens mal ein herzliches Dankeschön an dich Phillip für die immer höchst präzisen und freundlichen Antworten! Gruß, Berni Zitieren
Ohmaney1987 Geschrieben 16. August 2006 Geschrieben 16. August 2006 S: Soll man nur für IFR Flugpläne benützen und bedeutet "Standard Equipment" also alles was es für die geplante Route braucht.Für VFR Flüge soll man alles auflisten was man hat, also z.B. VOADG/C Gruss Philipp Moin Philip, das ist mir auch neu, danke :) Zitieren
tamiko Geschrieben 16. August 2006 Geschrieben 16. August 2006 Allerdings kann ich teilweise mit den Begriffen wenig anfangen. Diese Liste gilt für alle Flugzeuge, von einer Piper Cup bis zur Concorde... Die meisten Equipment-codes finden jedoch nur bei Airlinern sinnvolle Verwendung: E high end FMS => Flight Management Computer F single FMS => Flight Management Computer G GNSS Satellitengestütztes Navigationssystem => GPS H HF => Hochfrequenzfunkgerät (über dem Atlantik für den Sprechfunk mit Shanwick und Gander Oceanic) I INS => Inertial Navigation System (Vorstufe eines FMCs, es ist möglich zu jedem beliebigen nur koordinatenbasierenden Punkt zu Fliegen... Haben nur die Oldtimer der Luftfahrt, also DC9, B727, B742 etc.) J Data Link => Tja, einfach Datalink ;) wird zb. bei Fliegern die es haben auf den NAT Tracks eingesetzt, anstatt sich mit HF quälen zu müssen L ILS => ILS Empfänger R RNP => Required Air Navigation Performance (Lauda Airs 737 waren zb. die ersten die für den RNP Approach in Innsbruck zertifiziert sind) W RVSM Ausrüstung => Ausgerüstet mit präzisem Höhenmesser, um im RVSM (reduced vertical separation minima)- Luftfraum fliegen zu dürfen (in Europa über FL290) Gruß Joseph Zitieren
far_away Geschrieben 16. August 2006 Autor Geschrieben 16. August 2006 Danke für eure Hilfe, jetzt hab auch ich es halbwegs verstanden :007: Zitieren
Toby-SRMD11 Geschrieben 16. August 2006 Geschrieben 16. August 2006 Hallo, ich bin mit den Abkürzungen für die Ausrüstung des Flugzeuges beim Flugplan nicht wirklich vertraut. Habt ihr vielleicht einen Link für mich, wo die Buchstaben zugeordnet sind, und wo zusätzlich die Ausrüstung auch noch erklärt ist. zB weis ich zwar dass G für GNSS steht, allerdings hab ich keine Ahnung was GNSS bedeutet. Schöne Grüße Bernhard Hallo Bernhard In diesem Thread findest du zahlreiche Manuals zum Herunterladen. In den Boeing Manuals gibt es auch jeweils eine umfangreiche Abbreviations Section, dort findest du Abkürzungen. Gruss, Toby Zitieren
Sepp Grünauer Geschrieben 21. August 2006 Geschrieben 21. August 2006 Hallo Bernhard, Es gibt auf der Austrocontrolseite ein sehr umfangreiches pdf Dokument, das sämtliche Details zum Ausfüllen des Flugplans beinhaltet. Ich schicke es Dir per Mail. Den Link finde ich auf die Schnelle leider nicht. LG Zitieren
