Peter K. Geschrieben 14. August 2006 Geschrieben 14. August 2006 Hallo Kann mir jemand kurz und bündig sagen was ein "Step climb" ist und wie man ihn ausführt? Oder einen Link zu einer Erklärung. Besten Dank und Gruss Peter Zitieren
Tobisky Geschrieben 14. August 2006 Geschrieben 14. August 2006 Vorallem auf Langstrecken können Flugzeuge nicht direkt nach dem Start auf ein hohes FL steigen. Deshalb wird z.B. auf einer Route nach KJFK mal auf FL300 geklettert (immer abhängig von Beladung usw.) Wenn das Flugzeug leicht genug ist, wird ein "Step" weiter gestiegen, auf FL320 usw. bis die Flughöhe erreicht ist, die man will oder die möglich ist. Man will ja auch wieder runter ;) In deinem Profil steht, du fliegst die LVLD 767. Mach mal einen Flug über den Ozean und du wirst sehen, dass es nicht von Beginn an sehr hoch hinaus geht. Auf der CRZ.Page des CDU kannst du sehen, welches das Optimale FL ist und welches das Maximale. Richte dich danach und du machst Stepclimbs ;) Zitieren
blackswan Geschrieben 14. August 2006 Geschrieben 14. August 2006 hallo Peter, Allerdings solltest du die Step Size von ICAO (4000ft) auf die gängigen 2000ft umstellen. mfg, tobi Zitieren
