Michael S__ Geschrieben 13. August 2006 Geschrieben 13. August 2006 Hallo nach dem Olympia VOR soll ich nach Paine VOR fliegen. Ich stelle Nav1 auf Paine VOR und Nav2 auf Paine Flugplatz ein. Paine VOR wird jedoch erst nach einiger Zeit mit DME und richtungsbalken angezeigt. Wenn ich bis da den verlangten Kurss 003 fliege zeigt mir dann der Richtungsbalken an, dass ich zuweit rechts bin. Wenn ich dann korrigiere mozt die Prüferin, dass ich vom Kurs abgekommen bin. Was mache ich falsch? Stimmen die NAV Einstellungen? Kurs auf 003? Danke und Gruss mcihael Zitieren
Michael S__ Geschrieben 15. August 2006 Autor Geschrieben 15. August 2006 Also meine Probleme sind die VOR Einstellungen, wie erwähnt. Aber auch die Landung, rsp der Endanflug. Die Prüferin meldet "da Sie abgestürzt sind..." auch wenn ich ganz sanft aufsetze. Ich habe auch keinen eigentlichen ILS nur den Richtungsbalken. Danke Zitieren
Michael S__ Geschrieben 29. August 2006 Autor Geschrieben 29. August 2006 den ILS habe ich nun...seltsam, dass man VOR2 auf Paine und Vor1 auf VOR-Paine setzen muss. Wie lange kann ich dem Autopiloten Approach folgen? Also wenn ich kurz vor dem Aufsetzen manuell ganz sanft lande heisst es "da Sie abgestürzt sind".... Mach ich etwas falsch oder haben andere dasselbe Phänomen im FS04? Gruss Michael Zitieren
steffi135 Geschrieben 29. August 2006 Geschrieben 29. August 2006 ich hatte das absturz- problem mal als ich diese erste landeübung durch die ringe gemacht habe (noch mit cessna). egal wie weich ich gelandet bin, der fluglehrer hat immer das gleiche wie die prüferin bei dir gesagt. ich habe es mehrfach probiert- immer das gleiche. dann habe ich einfach die nächste flugstunde ohne ringe gemacht, bin teilweise nicht soo weich gelandet und dachte scho: gleich meckert er wieder- ha, pustekuchen! Großartig,naja... woran das liegt weiß ich leider auch nicht, bin dir damit also keine wirklich große hilfe:o wollt ich einfach nur mal loswerden. aber du bist ja schon schön weit gekommen, ich hab irgendwann aufgegeben...:009: viele grüße steffi Zitieren
Michael S__ Geschrieben 29. August 2006 Autor Geschrieben 29. August 2006 Hallo also ich muss hier den Flughafen Paine in Vor2 einstellen sonst bekomme ich keinen Gleitpfad. Scheint mir auch seltsam...vielleicht sollte ich nochmals die ILS Anflüge durchgehen? :009: Woran könnte das "abstürzen" sonst noch liegen? Gruss Micahel Zitieren
