C-130 Hercules Probleme
Ich habe die C-130 von Justflight installiert.
Nun habe ich folgende Probleme. habe es schon mehrmals versucht, allerdings ohne Erfolg.
1. Nach öffnen des ACE Tools, muss ich immer den korrekten Path eingeben.
Zitat der Meldung unter Set correct MSFS path, nachdem ich Save gedrückt habe:"
Path for your MSFS flight files (*.FLT) is not correct. Please selet path for your MSFS flight files and save it."!?
2. Zitat der Meldung unter Set correct path for your MSFS flight files (*.FLT)
:"MSFS flight files directory not correct." Was muss ich dort eingeben? Habe alles schon eingegeben, jedoch ohne erfolg. Selbst der Weg.!?
3. Nachdem ich endlich arbeiten kann mit dem ACE, (Preflight, Liveries) ist alles weg , wenn ich erneut den ACE starte, und muss alles von neuem eingeben, wie unter Punkt 1.+2. beschrieben.?
Was mache ich falsch?:002:
Kann mir jemand helfen? (Ich meine dem System)
Roger
Hallo Roger
1) MSFS Path =
Laufwerk x:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9
2) Correct path for MSFS Flight Files =
Ertelle zuserst ein Ordner - Flight Simulator Files - (in Englisch) unter
c:\Dokumente und Einstellungen\Dein Name\Eigene Dateien
und gebe als Pfad
c:\Dokumente und Einstellungen\Dein Name\Eigene Dateien\Flight Simulator Files
an. Es sollte dann klappen.
René
Hallo René
Danke für deine Hilfe.
Habe alles so auch schon probiert. leider ohne Erfolg.
Kann die Typen anwählen unter Preflight, aber direkt danach Fly Now geht nicht.
Was solls.
Gruss und nochmals danke!
Roger
Hallo Roger
Wenn ich direkt vom ACE Konfigurator Fly now starte wird das Flugzeug im FS9 geladen aber es schwebt zwischen Erde und Himmel. Ich muss dann einen Flughafen auswählen und dann funktionniert.
Hast Du schon probiert das Flugzeug im FS9 zu starten? Ich lade immer zuerst den default Cessna in KSEA und danach wächsle Flugzeug und Flughafen.
