Burkhard Geschrieben 8. Mai 2002 Geschrieben 8. Mai 2002 hallo simmerfreunde, ich habe eine frage zum mcdu des pss a319/20/21! wenn ich das zfw eingebe nimmt mir die mcdu nicht den wert den ich eingeben will. nur werte über 100 nimmt er an. da aber mein a319 keine 100to ohne sprit wiegt, bekomme ich langsam graue haare bei der eingabe. habe schon alle möglichen zahlenvarianten durchgespielt, und im realen airbus nimmt er den wert unter 100 (z.bsp. 60)ohne probleme. was mache ich falsch?? grüße burkhard- eddn lh1705 Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 8. Mai 2002 Geschrieben 8. Mai 2002 Hallo Burkhard Jenachdem ob du den metrischen oder den us-load editor verwendest bekommst du ja die ZFWs entweder in kg oder pfund. Dann kommt es auf deine Einstellung im FS2002 an, ob du dort us system oder eben das metrische system eingestellt hast. Wenn du nun ein ZFW in kg hast, muss dein FS2002 auf "metrisch (Höhe in Fuss)" eingestellt sein. Natürlich kannst du das zeugs auch immer selbst umrechnen damit du nicht die Einstellungen im FS2002 verändern musst. Ein Pfund = 0.4536 kg Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 8. Mai 2002 Geschrieben 8. Mai 2002 Hallo Burkhard Was hast du in Deinen Einstellungen unter "International"? Wenn Du auf amerikanischem System bist, verlangt das MCDU eine Eingabe in lbs, also Pfund. Denn diese Zahlen sind dann weit über Hundert und unter Hundert gar nicht möglich! Du müsstes dann schon auf "Metrisch, Höhe in Fuss" umstellen, dann werden Tonnen-Einheiten verlangt, die dann natürlich unter Hundert liegen wie z.b. 56.4t. Ich hoffe, dass ich Dir so helfen konnte... Gruss Mike ------------------ Moderator Screenshots/Flugerlebnisse da, wo Ihr Eure schönsten Shots und virtuellen Berichte postet.... Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 8. Mai 2002 Geschrieben 8. Mai 2002 Oh Gott, Markus Das reisst langsam ein!!! Gruss Mike ------------------ Moderator Screenshots/Flugerlebnisse da, wo Ihr Eure schönsten Shots und virtuellen Berichte postet.... Zitieren
Burkhard Geschrieben 8. Mai 2002 Autor Geschrieben 8. Mai 2002 www.flugsimulation.ch da wird ihnen geholfen!!! danke burkhard- eddn lh1705 ps: das die einstellung vom sim mit verantwortlich ist, wusste ich nicht!! Zitieren
