Ralph Meier Geschrieben 12. August 2006 Geschrieben 12. August 2006 Hallo zusammen, seit gestern habe ich ein Problem mit meinem Flusi. Leider habe ich keine Ahnung was dazu geührt haben kann. Das einzige das ich verändert habe ist, dass ich eine neue Livery für die PSS 777 eingebaut habe. Wenn ich nun das 2D oder 3D Panel vor mir habe und den Mauszeiger auf irgend einen Klickspot hale, dann erschein darunter ein Bild der Parkposition an der ich den Flug gestartet habe. :001: Die Grafikfehler treten auch bei der LevelD 767 und der Standard Cessna auf. Meine Lösungsversuche: - neuer Grafiktreiber - GE pro deinstalliert - PSS 777 neu installiert - Grafikeinstellungen im Flusi und auf der Grafikkarte variert - neue FS9.cfg angelegt System: - Intel P4 3GB - 1GB Ram - msi nvidia 6600 GT Grafikkarte - 2x VGA Monitor - Flusi 9.1 Hier noch 2 Bilder um das ganze Desaster anschaulich zu machen :002: Funktionieren tut sonst soweit alles. Hoffe, dass mir jemand helfen kann ;) Zitieren
D-EBIP Geschrieben 12. August 2006 Geschrieben 12. August 2006 Moin Ralph! Was mir auffällt ist, dass dieses "Fenster" immer genau bündig mit dem Cockpit-Tooltip ist. Ein Lösungsansatz wäre nun, diese im FS auszuschalten (wo genau hab ich momentan nicht im Kopf, vielleicht kann da schnell ein anderer einspringen). Andererseits wäre es gut zu wissen, mit welchem Faktor du im Grakatreiber dein Antialiasing laufen hast. Solche Probleme wie bei dir treten bei mir auf, wenn ich das Antialiasing auf 8x stelle (GeForce 7800GTX). Bei 4x gibts schon keine Probleme mehr. Abgesehen davon sieht der Flusi auf 8x aber viel schicker aus, darum ists mir egal... selbst wenn ich FSInn aufgemacht hab... :D Zitieren
Ralph Meier Geschrieben 12. August 2006 Autor Geschrieben 12. August 2006 Morgen Henning, danke für die schnelle Antwort. Sieht aus als wäre das schon die Lösung gewesen! :cool: Quickinfos unter Optionen / Allgemeine Einstellungen ausschalten und das Bild ist wieder iO. Ich habe die Grafik auf 4x Anti - Aliasing eingestellt. Keine Ahnung wiso plötzlich das Problem mit den Quickinfos auftritt :001: Na ja, so fliegt es sich wieder wie es sollte! ! ! :D Danke und noch ein schönes Wochenende. Zitieren
D-EBIP Geschrieben 12. August 2006 Geschrieben 12. August 2006 Hi Ralph, manchmal können die Quickinfos ja auch nützlich sein, so ist es ja nicht, aber wenn es so nun funktioniert gehts ja auch... ;) Dir ebenfalls noch ein schönes Wochenende! Zitieren
