FSQuality Dash 8-300 Startproblem
Ein Bekannter von mir hat sich den Dash 8-300 von FSQuality gekauft. Er hat jedoch Probleme schon beim 1. Tutorialflug und zwar schon beim starten der Triebwerke. Er switcht die Schalter genau so wie im Handbuch beschrieben bis er zum Punkt kommt, wo er die Leistungshebel auf Idle stellen soll. Diese kann er nicht bewegen (mit der Maus), sie springen nur kurz auf etwa 10% Leistung und sofort wieder zurück. Sokann er nicht fliegen und sitzt so frustriert am Airport. Im Supportforum bei FSQuality bekam er trotz 2 Mails keine Antwort. Kann Ihm jemand einen Tip geben
Hallo Ueli
Ich hatte (und habe) das Problem bei mir auch.
Sobald ich aber mit dem CH PRO Yoke fliege, kann ich die Leistungshebel über die Hardware bedienen. So funktioniert es perfekt!
Tut mir leid, dass ich keine bessere Lösung anzubieten habe.
Manuel
Hallo Manuel
Danke für die Info. Mein Kollege benutzt den Logitech Extereme 3D Pro Stick und mit dessen Schubregelung passiert auch nichts bei der Dash.
Allenfalls müssen die Konfigurationsdateien gemäss dem Handbuch angepasst werden. Ich glaube es handelt sich um zwei .ini Dateien. Komme aber erst am Montag wieder an meinen FLUSI-PC
Gruss, Michael
Die "Fanda-Majestic-Dash" hat ein spezielles Achsen Setting.
Um die Powerlevers, Proplevers zu bedienen muss mann die Achsen 3+4 Benutzen.
Also zum Beispiel beim Throttle nicht die 1+2 zuweisen sondern die 3+4.
Hilfe gibs hier:
http://198.164.146.137/fanda/forum/
Dänu
Vielen Dank Dänu, ich werde mit meinem Kollegen das Fanda-Forum studieren und mit dem ini-File experimentieren.
  • 2 Monate später...
Hallo, ich bin erst heute auf den Thread gekommen, grabe ihn aber noch einmal aus. Man braucht nicht die INI-Datei zu ändern um die Conditionlever von der Startfeatherposition auf MIN oder MAX Position zu bringen. Mit der Maus klappt das natürlich nicht, aber mit dem Flugsimulatorbefehl RPM Increase und analog dazu natürlich RPM Decrease. Default sind hier die Tastenkombinationen Strg.-F4 bzw. Strg.-F1. Natürlich kann man auch jede Joysticktaste auf diese Befehle legen ohne die INI Datei ändern zu müssen. Lediglich die Programmierung von TCS (Touch Control Steering) und AP Disconnect muß in der INI-Datei vorgenommen werden. Nähere Informationen zu diesem und noch vielem mehr im Fanda Forum.
Gruß Michael
  • 4 Monate später...
Mal eine Frage zum setzen der Steigleistung:
Es liegen ja Tabellen für unterschiedliche Höhen und Temperaturen bei. Wenn ich nach diesen fliege scheint mir das Flugzeug etwas untermotorisiert zu sein. Wenn ich die Leistung bei 1050rpm jedoch so setze dass ITT zwischen 690 und 710° bleibt gefällt es mir schon besser, es ist ja noch alles im grünen Bereich. Wie wird das in der Realität gehandhabt?
Gruss, Michael
Übung Hal, suche einstallen! Habe es im Majestic Forum selbst gefunden:
However, there is no need to look in the performance table all the time. The only thing which you should look at is ITT. ITT should not exceed 730 on climb and 715 on cruise (this number may differ slightly depending upon the engine age, thenewer engine need less ITT)
Gruss, Michael
