martin wipf Geschrieben 3. Mai 2002 Geschrieben 3. Mai 2002 Gibt es eine Tool oder eine Software für den FS2k2, wo bewirklt, dass alle Flugzeuge die man selber fliegen kann sich auch in der Dynamische Scenery bewegen?? Ich will nicht immer die Flugzeuge sehen die man immer zu gesicht bekommt. Ich will aber nicht die Software FS Traffic, den dort sind die Flugzeuge nicht so schön gemacht. Danke Zitieren
Peter Guth Geschrieben 3. Mai 2002 Geschrieben 3. Mai 2002 tja, lieber Kollege, leider gibt es diese eierlegende Wollmilchsau noch nicht, wenn Du von vorne herein FS Traffic ausschließt. Gruß PG Zitieren
Barney Geschrieben 4. Mai 2002 Geschrieben 4. Mai 2002 Hallo Martin. Es gibt ein Tool (ca. 191 KB), mit dem Du die traffic.bgl (die Datei, die alle AI-Flüge verwaltet) im FS2k2 editieren kannst - TrafficTools. Ein Link wäre z.B. Frank's Hangar. Dort scrollst Du etwas runter und suchst "TrafficTools Version 1.0". Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte. [Dieser Beitrag wurde von Barney am 04. Mai 2002 editiert.] Zitieren
Thomas Esser Geschrieben 4. Mai 2002 Geschrieben 4. Mai 2002 Hallo Martin, ich glaube, es gibt das, was Du suchst. Das Programm nennt sich AI Shuffler. Es bweirkt zum einen, dass Du aussuchen kannst, welche Flugzeuge als AI Traffic genutzt werden (u.a. auch DF737 oder PSS A320) oder auch welche nicht genutzt werden sollen (z.B. die Standartmaschinen) Das ganze geschieht einfach per Mausklick! Eigentliche Funktion des Programms ist allerdings, dass Du Ländern verschiedene Airlines zuordnen kannst. So fliegt in der Schweiz dann hauptsächlich Swiss(air) oder Alitalia. In Deutschland LH oder LTU. Damit sind die Zeiten der "Landmarks" vorbei http://www.eiscity.de/aitraffic/ Unter diesem Link findest Du ganze Pakete an AI Flugzeugen und das entsprechende Tool samt Kurzanleitung. Viel falsch machen kann man eigentlich nicht Zum Anpassen von Gates und Taxiways braucht man das Tool AFCAD. Zu erhalten bei avsim.com. Datein für viele Flughäfen gibt es hier: http://people.freenet.de/racko/index.htm Damit kann man sich schon einen ganz netten Traffic erstellen ohne großen Aufwand (wie bei TTools) und in höchstens 5 Minuten! Ich hoffe, ich konnte helfen! Gruß Thomas Zitieren
martin wipf Geschrieben 4. Mai 2002 Autor Geschrieben 4. Mai 2002 Thomas Esser@ das ist genau das was ich gesucht habe. Vielen vielen Dank für dein Posting. Doch eine Frage hätte ich dennoch: wie kann man einstellen, dass z.B auf dem Flughafen Zürich viel mehr los ist. Ich sehe kurz nach dem Start drei Flugzeuge. Ich würde gerne auch meine eigenen Flugzeuge sehen. Muss ich warten oder gibt es dafür eine Einstellung?? Danke Zitieren
Thomas Esser Geschrieben 5. Mai 2002 Geschrieben 5. Mai 2002 Hallo Martin, zunächst einmal musst du im FS die Traffic Rate unter Optionen/ATC auf 100% setzten. Ansonsten werden u.U. Flugzeuge ausgeblendet. Wenn dies nichts nutzt, wird dir nicht viel anderes übrig bleiben, als doch die TTools zu verwenden. Mit diesem Tool kann man eigene Flugpläne erstellen. Ich weiß aber leider nicht, wie es geht, weil ich das Programm bislang noch nicht genutzt habe. Tur mit leid! Gruß Thomas Zitieren
martin wipf Geschrieben 5. Mai 2002 Autor Geschrieben 5. Mai 2002 Ich werde auch mal das Tool von Barney's Empfehlung herunterladen. Ich komme einfach nicht auf wirklich sehr viele Flugzeuge. Danke für die Antworten. Zitieren
martin wipf Geschrieben 6. Mai 2002 Autor Geschrieben 6. Mai 2002 ((/&%ç*""ç% Ich schaffe es einfach nicht, dass viele Flugzeuge auf den Flughäfen sind. In Zürich (Standard-Scenery) hat es nur ein Flugzeug. mache ich was falsch mit dem Tool, das Thomas Esser vorgeschlagen hat. Kann mir jemdand helfen? Zitieren
