[MakeMDL] Problem mit großen Dateien
Hallo Leute,
ich benutzte seit kurzem die neuste Version von FS Design Studio 3, das nun auch mit MakeMDL funktioniert. Jetzt habe ich folgendes Problem bei der ganzen Sache. Wenn ich zB ein Model kompilieren will, das sagen wir 300 Teile hat, macht MakeMDL das ohne Probleme, ab ca 400 Teilen bzw. vielen Polygonen gibt er mir immer einen Fehler error A2071 aus.
Ich habe mal folgendes probiert:
314 Teile, 42210 Vertices, 32420 Polygons - funktioniert
396 Teile, 48704 Vertices, 38494 Polygons - funktioniert
370 Teile, 49298 Vertices, 37397 Polygons - funktioniert nicht
602 Teile, 76325 Vertices, 60014 Polygons - funktioniert nicht
Es wird folgender Fehler angezeigt:
_temp_0.asm(65534) : error A2071: initializer magnitude too large for specified size
[Zu deutsch] : Fehler A2071: Größe gab zu große Initialisierungsgrößenordnung an
Es sieht also so aus:
(Part r_winglet_inner) Found colocated vertices within triangle
(-0.014875, 0.284172, 0.181328)
(-0.014875, 0.297844, 0.364922)
(-0.014875, 0.297844, 0.363945).
Model units are 1024.00 units/meter
Sorting by Material...
Welding...
Generate BGL...
Done!
Generate crash tree 1 (296 bytes)
Assembling: _temp.azm
DRAW_TRI_BEGIN(2): Macro Called From
_temp_0.asm(65534): Include File
Error!
Er versucht diese temp_0 Datei auszuführen, tut dies 100mal, immer mit einem Fehler und bricht dann beim 101. Mal ab.
An den Teilen im FSDS liegt es definitiv nicht, da ich diese schon einzeln (ca 150-200 Stk) teilweise kompiliert habe und es funktionierte einwandfrei. Nur wenn ich alle auf einmal machen möchte funktioniert es nicht.
Auch der Test dass ich zB Flügel und Fuse trenne,also 2 x-Files mache und diese dann kompiliere führt zu dem gleichen Ergebnis....
Wenn jemand vielleicht einen Tipp hätte, .....
Stefan
