Saitek X 52
Lufthansa Julian
Lufthansa Julian
Hallo liebe Simmergemeinde ,
ich habe eine Frage zum Saitek X 52 und zwar : wo bekommt man das Verbindungskabel das den Joystick mit dem Throttle verbindet zum kaufen und wieviel kostet das ?
Vielen Dank für eure Mühen .
Gruß Julian
Lufthansa Julian
:( Kann mir denn wirklich keiner helfen ???
Bitte......
Gruß Julian
Johannes Müller
Bei mir war es dabei :)
Es scheint ein normales Kabel mit 2 DIN Stecker zu sein, ich habe es nicht ausgemessen, aber vermutlich ist die Belegung 1:1. Du könntest - mit Vorlage - sicher eins bei einem Elektronic-Geschäft nachmachen lassen.
Johannes
Stefan Gschwind
Sag mal, hast du ein Problem!? :001: :confused:
Ach ja, du hast ja eines. Aber bitte tu doch nicht so verrückt wenn dir nach 4 Stunden noch nicht geholfen ist. Wenn du damit ein Probem hast, hast du ein ganz anderes. :003:
Gegen entsprechende Bezahlung inkl Wochenend- und Expresszuschlag würde ich aber Samstags um 9 mit einem Kabel vor deinem Haus stehen.
Aber jetzt versuche ich wieder meine nette Seite zu zeigen. Wie ich das an meinem X52 sehe und Johannes auch schon erkannte ist an dem Kabel auf jeder Seite ein Mini Din 6 polig. Die Frage ist nur ob das Kabel 1:1 durchgeschaltet ist. Da ich gerade kein Messgerät zur Hand habe müsstest du etwas warten auf eine 100%ige Antwort.
Diese Mini Din Stecker in der 6 poligen Ausführung findet man z.B. bei den alten PS2 Tastaturen. Für diese gibt es Verlängerungskabel. Wenn man davon zwei hätte, auf einer Seite ist ja bei der Verlängerungeine Kupplung, könnte man ein Kabel daraus basteln.
Du hast in deinem Bekanntenkreis niemand der den Lötkolben schwingen kann?
Stefan
Lufthansa Julian
Hallo Stefan ,
erst einmal tut es mir leid das ich so ungeduldig war ( hab nämlich den Joystick erst gestern zugesandt bekommen und gleich fehlt das Verbindungskabel )
Wüsstest du vielleicht wieviel das Kabel im Elektronikfachmarkt kostet ?
Nochmals ein großes ENTSCHULDIGUNG
Gruß Julian
Lufthansa Julian
Aus meinem Bekanntenkreis könnten schon welche Löten aber die Frage ist ob es dieses Kabel nicht direkt bei Saitek zu bestellen gibt ?
Ansonsten müsste ich halt zum Elektronikfachmarkt gehen und mir eins nachmachen lassen...
Gruß Julian
Hallo Julian,
wieso fragst du nicht beim Verkäufer nach, von wegen "Unvollständige Lieferung" das dürfte doch das günstigste sein ;)
Lufthansa Julian
Hallo Heinz ,
das Problem ist ich habe den Joystick bei ebay erworben...
Habe schon eine eMail an den Verkäufer geschickt ob er das kabel vergessen hat oder es nicht zum Lieferumfang gehört . Weil ohne das Kabel kann man ja nur den Throttle bedienen und nicht den Joystick.
Warte noch auf eine Antwort von ihm...
Gruß Julian
Lufthansa Julian
Hallo ich bin es nochmal ,
hoffe ich bin nicht zu aufdringlich aber ich würde gerne von euch wissen ob das so ein Verbindungskabel ist wie das von saitek verwendet wird :
http://www.yatego.com/genius-zubehoer/p,42cb7d6e8acaa,4124cfee51fda2_8,hama-kabel-6-pol--mini-din-st---6-pol--mini-din-ste
....einfach die internetadresse kopieren und in der internetleiste einfügen
danke für eure Mühen
Gruß Julian
Johannes Müller
HI Julian
Äusserlich schon :) -- aber ob es gleich verdrahtet ist? Ich müsste meins einmal austesten, dann kann ich dir mehr sagen ...
Johannes
Stefan Gschwind
Könnte passen. Sieht äusserlich mal so aus und die techn. Daten müssten auch passen. Aber wie auch schon Johannes meint kann auch ich dir (noch) nicht sagen wie das original Kabel verdrahtet ist. Wobei ich eigentlich auch davon ausgehen würde das es 1:1 ist.
Stefan
PS: Kannst du einmal die Anschrift des eBay Verkäufers hier angeben. Das wir den auf Schadenersatz wegen deiner Panikfrage verklagen können :rolleyes:
Johannes Müller
Hoi Julian
Ich habe mein Kabel kurz ausgemessen, es ist wirklich 1:1 verdrahtet, keine Hexerei. Da kannst du problemlos ein M/M Verlängerungskabel (oder das von dir verlinkte) verwenden.
Johannes
Lufthansa Julian
Vielen Dank Johannes für deine Bemühungen ,
ich werde mir dann wahrscheinlich das Kabel das ich euch gezeigt habe nehmen oder wisst ihr billigere Alternativen ?
Gruß Julian
