PSS777: Frage zu Bank Limit
Hi Experten :)
Schon seit langer Zeit fliege ich PSS-Bus. Nun bin ich auf die 777 (PSS) umgestiegen. Nachdem ich den Tutorial-Flug mehrere male durchgespielt habe, fühle ich mich mit dem riesen Vogel langsam vertraut. Ein Problem habe ich jedoch:
Auf meinem ersten Onlineflug von Kairo nach London hatte ich im Anflug auf Heathrow ein kleines Problem:
Nach jedem Heading bekam ich vom Lotsen die Anweisung, ich solle doch engere Kurven fliegen. Irgendwie scheint etwas mit dem Bank Limit (?) nicht zu stimmen... Der Winkel einer Kurve ist zu gering, sprich ein Turn mit dem Autopilot dauert viel zu lange. (Bank Limit steht immer auf Auto, umstellen kann ich ihn nicht)
Könnt ihr mir helfen? :)
Merci!
Hi
...kann man das Bank Limit nicht im Panel auf dem MCP am HDG Knopf nicht umstellen? Ich mein da könnte man von Auto über 5 bis..ööh..25(?) wählen. (vielleicht mit der rechten Maustaste?)
Grüße
Sebastian
Funktioniert sowohl mit der linken als auch rechten Maustaste ;)
Ich stell im Anflug immer auf den maximalen Wert (25), bekam den von Kevin erwähnten Hinweis nämlich auch schon...
Hi zusammen
Ich kenn die PSS 777 zwar nicht "persönlich", aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Systemtiefe bei PSS nicht derart gross ist, dass der Banklimiter korrekt umgesetzt ist. Evt lässt sich das also nicht mal einstellen!?
Normalerweise sollte die Auto-Funktion das Bank-limit entsprechend des Speeds "Komfort-konform" einstellen d.h., bei höheren Speeds (z.b. im Cruise)weniger Bank.
Aber grundsätzlich würde ich mal das Studium des System-Manuals empfehlen, dazu ist es namlich da ;)
hallo,
Habe bei der 777 auch immer auf 25° Bank Angle bei den Anflügen umgeschaltet. Das Ding dreht sonst überhaupt nicht.
mfg,
tobi
Sali Mike...
Da muss ich Dir aber widersprechen... Die PSS777 steht den PMDG`s und der Level_D in sachen Systemfeatures in keinster Weise nach. Ein so umfangreiches EICAS kenne ich von keinem anderen Typ. Auch die elektronische Checkliste, oder ein Flight Path Angle Modus sprechen doch eher für ein koplexeres System...
Sali Kevin...
Kann es sein, dass Du die Box Version gekauft hast? Die lässt sich ichhabsweissgotttagelangversucht, nicht updaten. :mad: Zu viele Fehler, schlicht nicht fliegbar! (Die PSS Homepage ist nicht wirklich kundenfreundlich und nur auf abzocke aus)
Mit der Downloadversion klappts wie geschmiert und auch Bank Limit lässt sich ändern...
Grüessli Sandro
Salü Jungs
Ihr seid grossartig!!! So viele konstruktive Antworten, das Problem ist gelöst. Die Ursache war: ich! :D Hab wohl zu ungeduldig gehandelt! ;) :009: Nach ein paar Versuchen klappte es dann doch, Bank Limit liess sich verstellen. Früher habe ich immer am falschen Punkt gedreht, dadurch verstellte sich der Heading.
Trotzdem danke an euch für die Erfahrungsbreichte und Tipps!
Ciao Sandro
Jo, ist die Box Version. Bin mit dem Produkt mehr oder weniger zufrieden. :)
Sali Kevin...
Grüessli Sandro
ähm Sandro....also die Box Version kann man auch updaten. Wie im PSS Forum (und auch hier in manchen Threads) aber beschrieben nicht bei PSS sondern bei Just Flight. Bei mir hat der Patch, den ich von der Just Flight Seite gezogen habe, tadellos funktioniert. ;)
Grüße
Sebastian
Markus Burkhard
Sali Mike...
Hmmm also wenn der Bank Limiter jeweils manuell auf 25° gestellt werden muss damit der Flieger anständige Kurven macht, dann spricht dies nicht gerade für Realismus... :009:
Gruess
