PMDG747 kann nicht gekauft werden.
Ich wollte mir heute nach wirklich langem Überlegen die PMDG747 zulegen. Doch sobald ich die Angaben meiner Kreditkarte eingegeben habe und auf continue klicke, erhalte ich folgende Fehlermeldung: Error Validating PAN Value
Ich habe zwei Kreditkarten und mit Beiden trat der selbe Fehler auf. Es kann aber aus folgenden Gründen nicht an meinen Kreditkarten liegen:
1. Habe ich extra die Kreditkartengesellschaft angerufen um mich zu vergewissern, dass mit meinen KKs alles i.O. ist. Dies wurde mir auch bestätigt.
2. Habe ich danach beide KKs meiner Eltern eingeben, dort ging es ebenfalls nicht.
Kann das an einem Serverproblem liegen oder wo könnte sonst die Ursache sein?
Ich habe es heute mehrfach versucht und leider immer wieder ohne Erfolg. Habe auch den Support von PMDG benachrichtigt, doch bis jetzt leider keine Antwort erhalten.
Besten Dank.
Patrick
Patrick, warte mal noch zu, bevor du weitere Dinge unternimmst. PMDG sitzt in den USA, vielleicht wird deine Anfrage über Nacht noch beantwortet. Ich persönlich habe mit dem PMDG-Support diesbezüglich gute Erfahrungen gemacht und meine Antworten jeweils binnen nützlicher Frist (d.h. max. 2 Tage) erhalten.
Nur zum sicher gehen. Du hast die richtige validierungs Nummer (die auf der Rückseite der Karte zu finden ist) eingegeben? Ist meistens dreistellig...
mfg,
tobi
Besten Dank für Eure Antwort. Ich habe von PMDG leider noch nichts gehört. Ich werde es heute nochmals versuchen oder mir die Boxed Version zulegen.
@tobi
Ja diese Nummer habe ich eingegeben.
Patrick
So habe die Queen nun auch. Leider hatte ich dann gestern Abend nur noch kurz für ein paar Platzrunden Zeit. Der Ersteindruck ist super.
Nun mache ich mich ans Manualstudium. Etwas ist mir jedoch aufgefallen.
Wenn ich die Türen öffnen möchte, kommt eine Meldung im FS "Haupteingang wird geöffnet" In der Aussenansicht bleibt die Türe jedoch geschlossen. Ebenfalls werden auf dem Display "Doors" die Türen als geschlossen angezeigt.
Wie gesagt, das Manual lesen kommt jetzt erst, aber ist das normal oder muss ich noch etwas speziell einstellen?
Patrick
Hallo Patrick,
du hast ein PMDG Menu in der Flusi Befehlsleiste. Dort kannst du die Tastaturbefehle unter Doors so einstellen wie du willst. Dann sollte es eigentlich funktionieren. :cool:
