FredMB Geschrieben 1. August 2006 Geschrieben 1. August 2006 Hallo zusammen! Nachdem ich die PMDG 737-800 komplett deinstalliert habe, kam diese Fehlermeldung: Was ist nun zu machen? Der Flusi springt nicht mehr an. Die PMDG habe ich mehrmals installiert und wieder deinstalliert, aber immer wieder kommt dann diese Fehlermeldung. Wer weiss Rat? Gruss Fred Zitieren
Hergi Geschrieben 1. August 2006 Geschrieben 1. August 2006 Moin, mir scheint, dass dein Standardflug - also die zuerst geladene Flugsituation - die PMDG 738 laden will, dies aber logischerweise nicht tun kann... Gruß Zitieren
HeinzS Geschrieben 1. August 2006 Geschrieben 1. August 2006 Hallo Fred, Abhilfe zu dem von Hergi beschriebenen Problem schaffst du indem du in der FS9.cfg den Eintrag hinter SITUATION= löscht. Zitieren
Mad Dog Geschrieben 1. August 2006 Geschrieben 1. August 2006 Hi Fred Hergi hat recht, der FS sucht die AB B738 WL, die du deinstalliert hast. Entweder du installierst die PMDG neu, samt Air Berlin Livery oder du bedienst dich eines Tricks: Geh in den Aircraft-Ordner und öffne irgendein Flugzeugordner (z.B. Standart Cessna). Dort machst du ein Backup der aircraft.cfg und öffnest das Orginal per Editor. In diesem File hast du ja die versch. Liveries ([fltsim.x]), du änderst in irgend einem dieser fltsim den Title auf "B737-800 Air Berlin - Winglets". Statt beispielsweise title=Cessna Skyhawk 172SP steht dann title=B737-800 Air Berlin - Winglets nun spericherst du das File Nun kannst du den FS starten und wechselst als allererstes das Flugzeug und speicherst den Flug ab und setztst ihn als Standart (wichtig ist, dass du das Flugzeug vorher wechselst). Dann gehst du zurück in den Flugzeugordner, wo du die aircraft.cfg wieder durch das Backup ersetztst. So machte ich es mal, ist aber schon einige Jahre her, bin mir aber bei der Vorgehensweise noch recht sicher ;) Sonst melde dich einfach hier :) edit: Huch da hat der Heinz aber eine schnellere Version ;) Zitieren
FredMB Geschrieben 1. August 2006 Autor Geschrieben 1. August 2006 Fehlerursache gefunden Danke Hergi! Stimmt, ich habe diesen Fehler grade eben gefunden. Vor der Deinstallation hatte ich vergessen, die PMDG aus dem Standartflug zu löschen. Es funktioniert wieder und ich mache ein Kreuzzeichen. :) Edit: noch ein Dankeschön an Heinz und Nicolas :-) Schöne Grüsse, Fred Zitieren
