thobu Geschrieben 31. Juli 2006 Geschrieben 31. Juli 2006 Hallo zusammen.. Ich habe ja schon viele Freeware Flugzeuge auf meiner Festplatte... Aber dieses Teil hier ist ein kleines Juwel. Allein die Sounds sind meines Erachtens der Hammer. Bin gerade auf einem Testflug gewesen... Bin immer noch baff!!! Und dies ist FREEWARE!!!:008: :008: :008: Schaut es euch einmal an... Oder besser probiert es aus. Hier der direkte Downloadlink: http://library.avsim.net/download.php?DLID=89171 Zitieren
Lufthansa Julian Geschrieben 1. August 2006 Geschrieben 1. August 2006 Hallo Thömu Erst einmal herzlichen Dank für diesen super Link zu diesem wirklich grandios umgesetzten Flugzeug . Das Soundpacket ist wirklich der hammer...:cool: Ich habe jedoch eine Frage : Wie startet man die Triebwerke. Ich habs schon mit dem üblichen Tastaturbefehl Strg + E probiert aber nur das linke Triebwerk geht mal kurz an dann wieder aus . Hast du darauf eine Antwort ? Schonmal herzlichen Dank für deine Mühen Gruß Julian Zitieren
thobu Geschrieben 1. August 2006 Autor Geschrieben 1. August 2006 Hallo Thömu Erst einmal herzlichen Dank für diesen super Link zu diesem wirklich grandios umgesetzten Flugzeug . Das Soundpacket ist wirklich der hammer...:cool: Ich habe jedoch eine Frage : Wie startet man die Triebwerke. Ich habs schon mit dem üblichen Tastaturbefehl Strg + E probiert aber nur das linke Triebwerk geht mal kurz an dann wieder aus . Hast du darauf eine Antwort ? Schonmal herzlichen Dank für deine Mühen Gruß Julian Guten Morgen Julian... Das selbe Problem Hatte ich auch. Mit der berühmten Tastenkombination brachte ich es höchstens zu einem Enginefire. Sah zwar hübsch aus, aber es fliegt sich so schlecht damit :-) Und nun zur Lösung: Auf der linken Seite des Panels (links unten) kannst du die Checkliste aktivieren. Wenn du nun diese Liste von vorne beginnst und dabei immer oben in der mitte auf "Air Scheffel" klickst (so wird sie automatisch durchgegangen und die jeweiligen Funktionen werden dabei ausgeführt) kommst du zum Ziel. Zwischen "Before Start" und der "After Start" Liste kannst du die STRG+E Tastenkombination benützen und das Teil sollte laufen. Du musst dir aber zeit lassen mit dem durchgehen der Checklisten. Ich glaube wenn es etwas zu schnell angegangen wird oder etwas ausgelassen wird oder die Reihenfolge nicht stimmt, wird der Vogel nie fliegen. Wenn es aber fliegt hast du das "REAL FEELING". Nach einer gewissen Flugzeit kommt sogar die Stewardess und fragt die beiden Piloten ob sie etwas zu trinken oder Sandwiches haben wollen (soviel zum Sound). ..und nun viel Spass beim Fliegen Zitieren
TLind Geschrieben 1. August 2006 Geschrieben 1. August 2006 Also ich finde den Triebwerksound wirklich super!! Klingt meiner Meinung nach mehr nach 737 als die Sounds von PMDG aber das ist wahrscheinlich eher Subjektiv. Schön wäre natürlich noch ein gutes FMC aber einem geschenkten Freewaregaul schaut man nicht ins Maul... Gruß, Thomas Zitieren
Berni Geschrieben 1. August 2006 Geschrieben 1. August 2006 Eigentlich gibts bei der 737 nur ein paar einfache Dinge beim enginestart, die es zu beachten gilt. 1. APU an 2. Packs aus, sonst gibts nicht genügend bleedair zum anblasen3. .. das wars eigentlich schon und dann nur noch die triebwerke starten ;-) 1. starterswitch ground 2. start levers idle ... bei 20-23 % je nach Typ Cheers, Berni Zitieren
Lufthansa Julian Geschrieben 1. August 2006 Geschrieben 1. August 2006 Hallo Thömu vielen , vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort . Jetzt hat es auch mit dem Triebwerksstart geklappt :005: Nochmals herzlichen Dank Gruß Julian Zitieren
D-7813 Geschrieben 1. August 2006 Geschrieben 1. August 2006 Hi. Danke erst mal für den Tipp, das Panel der Kiste ist jetzt in jeder 737NG bei mir drinne. Jedoch habe ich ein Problem mit der Checkliste. Bei der ersten Liste, verlangt der Co, dass das GPWS gecheckt wird. Kann mir jemand sagen, wie das geht, habe keinen derartigen Knopf/hebel etc gefunden Zitieren
Tobi-E Geschrieben 1. August 2006 Geschrieben 1. August 2006 Das Flugzeug ist einfach nur geil...... Ich brauche eine halbe Stunde um das Triebwerk zum laufen zu bringen. Am besten gefallen mir die Landungen. Den Passagieren gefällt es scheinbar:008: Zitieren
conaly Geschrieben 1. August 2006 Geschrieben 1. August 2006 Hi, das Flugi is ja echt geil, vorallem die Checklist-Funktionn is super. Hab grad zum Spaß mal ne Runde gedreht und wollte eigentlich garnetmehr aufhören, alles so zu machen wie in der Checkliste :005: Dank der Checkliste habe ichs sogar ohne Probleme die Triebwerke anbekommen^^ Zitieren
Drifty Geschrieben 2. August 2006 Geschrieben 2. August 2006 Hans-Peter: Ich glaube dieser Schalter befindet sich rechts vom Flaps-Hebel (ziemlich versteckt! ). Gruss Christoph Zitieren
FredMB Geschrieben 2. August 2006 Geschrieben 2. August 2006 Ich hab mal ne Frage: Ich habe bestimmt schon 20 mal versucht, die Triebwerke anzuschmeissen, aber es funktioniert immer nur das linke Triebwerk. In der Checkliste komme ich immer nur bis zum Engine Start, wobei das linke funktioniert, das Rechte nicht. Woran könnte das liegen? Braucht diese Freeware das Fsuipc? Das habe ich nämlich nicht. Gruss Fred Zitieren
FredMB Geschrieben 2. August 2006 Geschrieben 2. August 2006 Es hat jetzt geklappt. Ich weiß zwar nicht wie, aber jetzt funktioniert es. Fred Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 3. August 2006 Geschrieben 3. August 2006 Hallo Thömu Vielen Dank für den Tipp, es ist, als wäre ein bisschen der Geist der DF 737-400 zurück gekommen. :) Freude herrscht!!! Zitieren
Jakob Maurer Geschrieben 3. August 2006 Geschrieben 3. August 2006 Ich habe die Air Scheffel (Download: http://www.flightsim.com) schon seit Monaten in meinem Hangar, aber die Freude hält sich in Grenzen. Grund: Wie bei der PMDG 737 lassen sich leider zahlreiche wichtige Funktionen des Panels nicht via das Go Flight-Equipment bedienen. Ob wohl jemand einen Hinweis hat, wie ich das ändern kann? Alle meine Versuche via die Go Flight-Software und FSUIPC zeigten bis jetzt leider keinen Erfolg. Gruss Jack Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 3. August 2006 Geschrieben 3. August 2006 Hallo Da es sich um ein FFX Modell von Eric Cantu handelt, finden sich auch Repaints in den Weiten des Internets. Zitieren
