Melisso Geschrieben 31. Juli 2006 Geschrieben 31. Juli 2006 Hallo Ich habe ein Problem mit meinem Tiger von Flylogic mit den Nachbrenner. Wenn ich die Nachbrenner einschalte aktiviere ich gleichzeitig alle Lichter und die Flairs. Einen seperaten Befehl, welche nur die Nachbrenner aktiviert kann ich nicht finden. Im FS04 ist eine Tastaturbelegung für die Nachbrenner, welche für diesen Tiger jedoch nicht funktionieren. Aktivieren kann ich sie wirklich nur, wenn die Tastaturbelegung auf "Alle Lichter einschalten" gesetzt ist. Ich kann jedoch nicht glauben, dass Flylogic dies so gelöst hat, dass mit den Nachbrennern noch "alles" andere eingestellt wird. Hat jemand von euch auch die Tiger von Flylogic und kann mir bei meinem Problem möglicherweise helfen? Gruss Zitieren
Tobi-E Geschrieben 2. August 2006 Geschrieben 2. August 2006 Bei mir geht der Nachbrenner, dann wieder nicht, dann auf einmal geht er wieder.... Keine Ahnung was da Flylogic gemacht hat. Ich kann den Tiger auswählen und in die Aussenansicht gehen und dann voll Schub geben und siehe da, der Nachbrenner geht. Dann wenn ich ein bisschen geflogen bin im VC und wieder gelanden dann geht der Nachbrenner plötzlich nicht mehr....... Ist wohl nicht hilfreich aber ich wollte dir zeigen, dass du nicht der einzige bist:005: Zitieren
Isra Geschrieben 3. August 2006 Geschrieben 3. August 2006 Bei mir ist es wie bei Tobi, manchmal geht er manchmal nicht! Ein anderes Problem ist dass die Flares konstant eingeschaltet sind, obwohl sie eigentlich deaktiviert sind! Musste schlussendlich den Effekt aus der der Aircraft.cfg rauslöschen, da es doch etwas dämlich ausschaut wenn Du auf der Rollbahn stehst und Dein Flieger bereits die Piste mit Leuchtkörpern vollspuckt.:D Zitieren
