SwiPro Mesh Probleme
Peter Gloor
Frage an Benutzer von Flylogic Switz. Pro
Bei mehreren Schweizer Seen stimmt bei mir das Mesh nicht mit der Photoszenerie überein.
Wenn ich z.B. über den Zürichsee, den Brienzersee oder den Hallwilersee fliege, sehe ich deutlich, dass das Mesh an einigen Stellen überhaupt nicht mit der Kontur des Sees auf der Phototextur übereinstimmt. D.H. das Ufer ist zuerst eben (gleich hoch wie Seeoberfläche, um dann weiter landeinwärts plötzlich senkrecht in die Höhe zu steigen, um die Höhe des richtigerweise sanft ansteigenden Geländes zu erreichen.
Bei Flylogic hat man mir, wie immer, nicht geantwortet.
Peter
  • 1 Monat später...
Da sich niemand auf diesen Post gemeldet hat,
füge ich noch selbst etwas hinzu:
Das Problem kann ich zum Verschwinden bringen, wenn ich FS-West- und Osteuropa de-aktiviere.
Das kann's ja wohl nicht sein...???
SwiPro müsste doch mit den FS-Default szenerien zusammen funktionieren...
Peter
Hallo Peter,
das Problem hatte ich kürzlich auch. Schau mal in >diesen Thread und scroll runter zu Post #16. Die dort erwähnten Dateien musst du aus dem Ordner entfernen (beispielsweise einen Unterordner "Backup CH Pro" erstellen), bzw. die Dateiendung ändern (von bgl zu irgend etwas anderem). Ebenfalls überprüfen solltest du den "TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL"-Wert in deiner fs9.cfg. Das ist im verlinkten Thread in Post #2 erwähnt. Bei mir hat das alle Probleme beseitigt.
Schau mal auf der ofiziellen Homepage nach. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber da war irgend ein Update um das zubeheben. Oder zumindest ein Tipp.
Gruess Rahim
Hallo Michael
Ich habe den Thread nochmals aufgerufen.
Die diversen BGL files, die dort aufgelistet sind, sind bei mir alle umbenannt in .CHP.
Heisst dies nicht, dass damit das Problem gar nicht auftauchen dürfte??
Wie gesagt, als ich Europa deaktivierte, war alles ok. Das Problem hat also nichts damit zu tun, dass in Nachbarländern Freeware-Mesh-Dateien aktiv sind, wie es von Flylogic mal geheissen hat.......
Oder muss ich die Files aus dem Folder herausnehmen und anderswo anlegen?
Peter
Eigentlich sollte es reichen, wenn die Dateien die Endung chp haben, anstatt bgl. Bei mir waren übrigens mal alle Dateien einmal mit chp und mit bgl vorhanden, was auch wieder Probleme schafft.
Wenn das und das Update nichts nützt, weiss ich auch nicht mehr weiter. Du könntest es höchstens noch mit dem Standardtipp deinstallieren (wahlweise CH Pro oder auch noch den Flightsimulator) und neuinstallieren versuchen, aber das macht Arbeit und nützt auch nicht immer.
Wenn du die Probleme mit der Deaktivierung der Europa Scenery beseitigen kannst, (ich nehme mal an, der Ordner EURW reicht...) dann muss noch irgendwo eine störende Datei "herumliegen". Mesh in den umliegenden Regionen kann natürlich schon stören, wenn es sich um ein Mesh gleicher Auflösung handelt, das in die Schweiz überlappt. So aus der Distanz ist das allerdings etwas schwierig zu finden..
Oski
Ich könnte mir das dann vorstellen, wenn es etwa nur in der Nähe der Grenze auftauchte, aber es betraf den Zürichsee, Thunersee, Luganersee, Hallwilersee, Grimselsee, einfach wahllos. Und immer nur ein Ufer.
Nur - welches ist die störende Datei??
Detektiv müsste man sein...
Peter:confused:
Hallo Peter,
Bei mir hatte ein ganz ähnliches Porblem die Installation von Italcoast (oder so ähnlich) verursacht. Dieses hat eine hp950150new.bgl nachinstalliert welche genau die ostseitigen Uferprobleme verursacht hat.
Durch umbenennen dieser Datei habe ich nun mein Schweizerseenproblem gelöst.
Vermutlich habe ich nun höchst wahrscheinlich Probleme anderswo in der Nachbarschaft der Schweiz.
Suche nach später installierten hp949150(evtl.xxx).bgl und hp950150(evtl.xxx).bgl und benenne diese um oder entferne sie.
Dies sollte dein Problem (mit Switzerland Pro) eigentlich beheben.
Grüsse
Ernst
