B787 Geschrieben 21. Juli 2006 Geschrieben 21. Juli 2006 Hallo zusammen! Ich habe mir heute den MRAI Installer gesogen und habe leider keine Ahnung wie ich vorgehen muss! Ich habe mir bei AVSIM den Flugplan der Silk Way (Cargo-Airlines aus Azerbaidschan) und die Texturen der IL-76 runtergeladen!!! Ich möchte den Flugplan nun gerne so umschreiben, dass die IL-76 auch mal in LSZH vorbeischaut! Ich weiss allerdungs nicht was die einzelnen Zeilen im Flugplan bedeuten und darum hoffe ich sehr, dass mir jemand von euch helfen kann!!! Tut mir leid für dieses zusätzliche Posting, aber ich habe nochmals eine Frage! Kann mir jemand erklären, wie ich einen Flugplan schreiben kann, damit die IL-76 von Zürich nach Köln und wieder zurück fliegt und das sie immer am selben Tag fliegt? Ich weiss nicht, was die einzelnen Parameter im Flugplan bedeuten, darum meine dumme Frage! Ich hoffe jemand kann mir helfen!!! mfg Michél Zitieren
Jakob Geschrieben 22. Juli 2006 Geschrieben 22. Juli 2006 In der ReadMe von TrafficTools von Lee Swordy (Kapitel 'Source Files and Formats') steht das alles ganz genau erklärt. Ein täglicher Flugplan LSZH-EDDK-LSZH könnte z.B. so aussehen: AC#1 , NXXXXX , 1% , 24Hr , IFR , 06:40 ,@ 08:10 , 330 , F , 0021 , LSZH ,12:45,@14:15,340,F,0022,EDDK Wobei folgendes gilt: AC#1 = die Aircraft-Number aus der Aircraft.txt-Datei NXXXXX = Registration 1% = Prozentanzahl, ab der der Flugplan im FS gezeigt werden soll (man erinnere sich an die %-Einstellungen beim AI Traffic im FS) 24Hr = Wiederholungsrate (sobald man hier WEEK benutzt, muss man für die einzelnen Zeiten auch immer die Tage angeben) IFR = IFR oder VFR 06:40 = Abflug aus Köln @ = Es gibt viele Diskussionen drüber ob man es braucht, ich benutze es seit Jahr und Tag und bin vollends zufrieden damit. Das @ sagt dem FS die genaue Ankunftszeit. 08:10 = Ankunftszeit in Zürich 330 = Flughöhe (Flight-Level) F = ob das Callsign oder die Registration vom ATC genannt werden soll 0021 = Flugnummer LSZH = Arrival Airport dieses Legs Aber wie gesagt, in der TrafficTools-ReadMe steht das alles sehr ausführlich und detailliert. Jakob Zitieren
B787 Geschrieben 22. Juli 2006 Autor Geschrieben 22. Juli 2006 Hallo Jakob! Der einfache "Danke"-Button hätte hier nicht gereicht.:005: Besten Dank für deine Antwort!!! :cool: Trotzdem nochmals eine Frage! Würde dein Beispiel funktionieren, wenn ich die nötigen Änderungen an der Registration vornehmen würde? Würde das Flugzeug bei deinem Beispiel jeden Tag fliegen? Dein Flugplan funktioniert perfekt!!! Vielen Dank!!! mfg Michél Zitieren
Jakob Geschrieben 22. Juli 2006 Geschrieben 22. Juli 2006 Ja, du könntest einfach die Reg ändern und den FP übernehmen, das wäre wohl kein Problem. Wie 24Hr verrät, findet dieser Flugplan alle 24 Stunden, ergo täglich, statt. Dennoch rate ich davon ab. Auch wenn dieser Flugplan rein fiktiv ist, solltest du eine logische Flugzeit und Flughöhe benutzen. Meine Zeiten von 1,5 Stunden und FL330 bzw. FL340 waren nur als Beispiel gedacht; ich habe keine Ahnung wie lange eine Il-76 für diese Strecke bräuchte, bzw. in welchen Höhen sie fliegen würde. Setz dich mal mit AITM auseinander, das Tool ist ganz hilfreich beim FP-Erstellen, wenn man keinen realen Timetable hat, sondern die Flugzeiten ausrechnen lassen muss. Denn genau das tut AITM. Aber auch da, wie bei allem, gilt: erstmal die ReadMe/Dokumentation lesen. Du kannst z.B. den FP oben nehmen, ihn mit AITM öffnen, und dann halbwegs automatisieren lassen (AITM bestimmt dann die korreken Ankunftszeiten und FL's). Jakob Zitieren
Zeder Geschrieben 22. Juli 2006 Geschrieben 22. Juli 2006 Hallo, Also hier muss ich mich unbedingt einmischen :mad: Die Erklärungen von Jakob sind genau das, was ich mir heute morgen in Gedanken durch den Kopf gegangen ist. Habe nämlich diese Woche meine ersten Flightplans runtergeladen und bin richtig auf den Geschmack gekommen... :008: Vielen Dank an Jakob :005: Zitieren
HOUSE-RP Geschrieben 25. Juli 2006 Geschrieben 25. Juli 2006 Ja, das AITM von Thomas Molitor ist wohl eines der besten Tools um AI-Traffic zu kreieren. Zuerst muss die Version 1.2 und danach die Version 2.0 installiert werden. WICHTIG!!! Das Tool von Lee Swordy muss im Ordner von AITM liegen. Für den FS2004 das Icon AITMv2 anklicken. Oben in der Menu-Bar FS2004 wählen. Den Warntext mit OK bestätigen. Schliessen. Nun kanns los gehen. Mit TTools zuerst die nötigen Files erstellen. Unbedingt Collectairports ausführen, denn in der default Airport.bgl sind nicht alle Airports vorhanden. Alte Airport.txt mit der neuen ersetzen. AITMv2 starten. File-> Recent Flightplans und den von TTools erstellten Flightplan öffnen. Export/Search klicken. Unten auf Add klicken. Nun Flieger wählen und Flugplan erstellen (Time Zone beachten!!!). Ist ein Flieger nicht vorhanden, so importiere den mit Tools-> Flightplan Aircraft Editor. Mit diesem Prog lassen sich übrigens auch die doofen von MS erstellten Flightplans löschen. Eine detailiertere Anleitung zum Löschen von Flugplänen findest Du auch in unserem Download FS2004 MYANMAR-BURMA AI-Traffic Full Package auf unserer Home-Page. Auch noch Wichtig! Bei AI-Traffic sollte darauf geachtet werden, dass möglichst FPS-freundliche, speziell für den AI gemachte Modelle eingestzt werden. Denn um so mehr AI-Traffic, um so weniger FPS!!! Gruss Robby Zitieren
