Giuseppe Geschrieben 12. Juli 2006 Geschrieben 12. Juli 2006 Hallo, Seit das neue Selfbriefing System in Betrieb ist, habe ich einfach den Eindruck, dass ich viel weniger NOTAM's lesen muss als bei den alten AMIE-Kästen :rolleyes: . Das ist zwar grundsätzlich erfreulich, ich bin mir aber manchmal schon nicht ganz sicher, ob ich denn alles erwischt habe :003: . Klar, es erfolgt eine Vorselektion mit der gewählten Route, aber auch bei einem Zone-Briefing erscheinen, verglichen mit früher viel weniger Einträge. Wo sind denn beispielsweise all die neuen Kabel und Kräne hin :001: ? Nicht dass ich diese tatsächlich vermisse, aber trotdem frage ich mich ob "meine" Einstellungen alle richtig sind. Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?? Viele Grüsse Giuseppe Zitieren
Michi Moos Geschrieben 12. Juli 2006 Geschrieben 12. Juli 2006 Hab auch den Eindruck, es wären weniger als vorher. Bin aber bisher einfach davon ausgegangen, dass das alles ist, was ich wissen muss. Schliesslich kann mir, wenn ich das Zeug ausdruck und was nicht drauf ist, niemand einen Vorwurf draus machen... :rolleyes: Könnte es sein, dass die Krane und Kabel etc rausgefiltert werden, weil man ja meistens ein Höhenband (FL x bis FL y)angibt? Hat jemand noch Zugang zu einem alten Terminal? Würde dann gern mal die ausdrucken und gleichzeitig mit dem neuen System vergleichen. Zitieren
Urs Wildermuth Geschrieben 12. Juli 2006 Geschrieben 12. Juli 2006 Hallo, Seit das neue Selfbriefing System in Betrieb ist, habe ich einfach den Eindruck, dass ich viel weniger NOTAM's lesen muss als bei den alten AMIE-Kästen :rolleyes: . Das ist zwar grundsätzlich erfreulich, ich bin mir aber manchmal schon nicht ganz sicher, ob ich denn alles erwischt habe :003: . Klar, es erfolgt eine Vorselektion mit der gewählten Route, aber auch bei einem Zone-Briefing erscheinen, verglichen mit früher viel weniger Einträge. Wo sind denn beispielsweise all die neuen Kabel und Kräne hin :001: ? Nicht dass ich diese tatsächlich vermisse, aber trotdem frage ich mich ob "meine" Einstellungen alle richtig sind. Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?? Viele Grüsse Giuseppe Hallo Guiseppe, die kannst Du Dir holen wenn Du anstatt "Personal Briefing" "Maximum Briefing" beim Type of Briefing eingibst. Dann werden alle Notams angezeigt, ansonsten nur diejenigen, die gemäss den gemachten Angaben relevant sind, also z.B. Kräne e.t.c. die unterhalb der Sicherheitshöhen sind, werden nicht angezeigt. Beste Grüsse Urs Zitieren
Urs Wildermuth Geschrieben 12. Juli 2006 Geschrieben 12. Juli 2006 Könnte es sein, dass die Krane und Kabel etc rausgefiltert werden, weil man ja meistens ein Höhenband (FL x bis FL y)angibt? Sie werden dann rausgefiltert, wenn sie unterhalb der Sicherheitshöhen sind. Du kannst sie aber mit "Maximum Briefing" (Type of Briefing) wieder holen. Das wäre auch z.B. der Vergleich mit der "alten" Kiste, denn Max Briefing bringt einfach alles. Beste Grüsse Urs Zitieren
