Schindi Geschrieben 12. Juli 2006 Geschrieben 12. Juli 2006 Hallo zusammen! ich glaubs ich dreh bald durch! Zum dritten Mal innert drei monaten verabschiedet sich eine meiner Maschinen aus völlig unzusammenhängenden Gründen - und dies drei Wochen vor Abgabe meiner Diss - dem dümmsten nur möglichen Zeitpunkt! :002: Aber vielleich hat es hier unter Euch schlauen Köpfen ja jemand der mir weiterhelfen kann? Also, Problem: Plötzlich habe ich keine Texte mehr auf den Standardknöpfen von Windows XP, und Eingabefelder sind unglaublich verzogen oder fehlen, und die Systemfenster sind völlig irrsinnig proportioniert. Zum Beispiel so: Das wären eigentlich die Anzeigeeigenschaften... Nun, die programme funktionieren im Grunde einwandfrei, nur lässt sich kaum damit arbeiten, da die menüs alle so verbockt sind. Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte? Oder unter welchen Begriffen ich suchen könnte? Irgendein genialer Einfall?!? Bin um jegliche Info riiiiesen froh! :o Zitieren
Schindi Geschrieben 12. Juli 2006 Autor Geschrieben 12. Juli 2006 Danke für die Antwort! Nun, auch der Gerätemanager sieht so verbockt aus wie die Anzeigeeinstellungen in meinem Screenshot: Tabs völlig unproportional, keine Texte. Neu installiert wurde nichts, kein Beamer oder so angeschlossen. Der Laptop ist auch recht sauber, denn es handelt sich um meine Arbeitsmaschine, nicht den Flusi-PC. Neuinstallation wird sicher unumgänglich sein, aber für so was hab ich wirklich momentan keine Zeit. Ich muss also meine Arbeit auf einem anderen PC fertigschreiben... :( Weitere Ideen sind natürlich immer noch willkommen! ;) Zitieren
Roy Feller Geschrieben 12. Juli 2006 Geschrieben 12. Juli 2006 Hallo Markus Nun .. Ich nehme an das alles hast Du schon gemacht : - Antivirus (evtl mit Knoppix oder WinPE resp. BartPE CD booten) - Spybot Search & Destroy - AdAware Standard VGA Treiber installieren und wenn Problem beseitig, den Grafiktreiber neu montieren... Ueberprüfen obs Firmware Upgrades gibt .... WindowsUpdates (viel mehr kann ja nicht mehr kaputt gehen ... :) ) Ist zwar alles Standard aber vielleicht kommt Dir dadurch noch eine weitere Idee.. Viele Grüsse Roy Zitieren
Mike Rider Geschrieben 12. Juli 2006 Geschrieben 12. Juli 2006 Hoi Schindi ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich NICHT um ein Anzeigeproblem handelt, sondern dass irgendwo, irgendwie, irgendeine Einstellung (in der registry) verändert wurde oder etwas fehlt. Hast du die automatische systemwiederherstellung aktiviert? was geschieht, wenn du im abgesicherten Modus bootest? (bevor der winxp startschirm erscheint, einfach immer wieder auf F8 herumhacken und dann die entsprechende Option wählen) Gruess Zitieren
Brax Geschrieben 12. Juli 2006 Geschrieben 12. Juli 2006 Hast du etwa die Systemschriftart "MS Sans Serif" (SSERIFE.FON) gelöscht? Gruss Oli Zitieren
Schindi Geschrieben 12. Juli 2006 Autor Geschrieben 12. Juli 2006 Ok, das Problem wurde behoben - und zwar mittels Systemwiederherstellung! Das hab ich zwar vorher schon versucht, aber ich musst doch immerhin mehrere Wiederherstellungspunkte abklappern bis ich wieder eine funtkionierende maschine hatte! Sehr kurios denn zwischen dem wirksamen Wiederherstellungspunkt und dem problem ist der Laptop mehrere Tage problemlos gelaufen... Besten Dank nochmals Euch allen für Eure Lösungsansätze! :) Zitieren
