Shark Geschrieben 5. Juli 2006 Geschrieben 5. Juli 2006 Hallo Zusammen Bei diesem heissen Wetter spiele ich schon länger mit dem Gedanken mir ein Klimagerät zu erwerben. Ich habe im Internet Zahlreiche gesehen. Die Preise reichen von ein paar Tausen Sfr bis zu ca 300-400 sfr. Für mich währe natürlich letzteres besser :D Nun könnt Ihr mir sagen ob so ein Gerät taugt klick? Der Raum in dem es eingesetzt würde ist nicht alzugross.. Ich freue mich über eine Antwort. :) Zitieren
Philip Geschrieben 5. Juli 2006 Geschrieben 5. Juli 2006 Ich glaube nicht, dass der 'was taugt. Vielleicht hilft das weiter: http://www.sf.tv/sf1/kassensturz/sendung/beitrag.php?beitragid=607 Gruss Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 5. Juli 2006 Geschrieben 5. Juli 2006 Wie gross / wie heiss ist dein Zuhause? Wenn du z.B. eine Dachwohnung hast, dann musst du halt schon ein rechtes Gerät verwenden, sonst kühlst du einfach von 35° auf 33° herunter :D Gruss Johannes Zitieren
Shark Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Geschrieben 5. Juli 2006 danke für di Antworten. Ich werde sicher mal ins Geschäft gehen und da nachfragen :D Zu Johannes: Ja ob mir ist nur noch der Dachboden, ich habe aber den Vorteil gegenüber den anderen Familienmitglieder dass mein Zimmer gegen Osten ist :008: :005: Im Sommer wird es gut 26°C, und zum schlafen ist das unangenehm. Mein Zimmer ist ca. 3.7m x 3.6m x 2.35m = 31.3m³ :005: Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 5. Juli 2006 Geschrieben 5. Juli 2006 Ich habe bei mir im Büro dieses von Fust. Mein Büro ist ca 20m2, hat aber 2 grosse Fensterfronten (wovon die grössere nicht "abdeckbar" ist). Im Sommer wurde es regelmässig >30-35°. Mit dieser Klimaanlage kann ich - wenn sie durchgehend am Tag läuft - das Zimmer ca. auf 25-29° halten. Wenn du jetzt ein grösseres Zimmer hast, würde ich gut prüfen, ob es überhaupt geeignet ist. Etwas kleineres würde ich unter keinen Umständen nehmen. Du musst auch aufpassen, dass du ja einen "Ausgang" für die Warme Luft brauchst, mein Gerät hat ein ca 20cm durchmesser Schlauch, der zum Fenster heraus muss (besser wäre wohl, ein Loch dafür zu machen, aua!). Für das grössere Zimmer (ca 80m2) im Büro (mit vielen PCs, Drucker, etc.) haben wir eine recht grössere Anlage, die einen Teil draussen montiert hat. Das funktioniert aber auch sehr gut so (mit Loch in der Wand zum Ausenteil :)) und kühlt viel besser als die "mittlere" Anlage im kleinen Zimmer. Wenn ich mal so frech sein darf, 26° ist ja eigentlich nichts :D. Und nachts hat man ja eh alle Fenster offen, oder? Also ich möchte nicht unbedingt neben einer solchen Klimaanlage schlafen, sie sind doch recht laut wenn sie auf vollgas laufen... Gruss Johannes Zitieren
Shark Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Geschrieben 5. Juli 2006 Hallo Johannes Die Anlage von Fust habe ich mir auch schon angeschaut . Im Zimmer kann es auch einmal wärmer als 26°C werden :007: und in der Nacht wird sie nicht laufen, sonder evl vom späten Nachmittag oder Abend bis ich Schlafen gehe ;) Das mit dem Abluftschlauch ist mir bekannt, ein Loch kommt wohl eher nich in Frage :005: Also ich werde wenn ich einmal Zeit haben in ein paar Läden gehen. Aufjedenfall Danke für die Unterstützung :) Zitieren
Tobisky Geschrieben 5. Juli 2006 Geschrieben 5. Juli 2006 Der Abluftschlauch muss durchs Fenster => Fenster offen => Wärme dringt ins Zimmer => Klimaanlage arbeitet mehr => mehr Hitze die vor dem Fenster in die Luft geht und wieder rein kommt. ;) Ich habe in meinem Dachzimmer regelmässig über 30°C. Mein Ventilator gibt aber genügend kühle Luft und verbraucht weit weniger Energie (Hitze) wie eine Klimaanlage. Noch ein Tipp! Wenn du am Abend vor dem ins Bett gehen noch 26°C im Zimmer hast, hast du was falsch gemacht. --> Alle Fenster im Haus/Wohnung öffnen, sobald es draussen kühler ist wie drinnen. So gibts in der Nacht auch unter 26°C ;) Zitieren
rudolf.m Geschrieben 5. Juli 2006 Geschrieben 5. Juli 2006 --> Alle Fenster im Haus/Wohnung öffnen, sobald es draussen kühler ist wie drinnen. So gibts in der Nacht auch unter 26°C ;) Kann ich nur bestätige. Trotz riesiger Fensterfläche (beinahe schon ein Gewächshaus) auf der Sonnenseite kann ich unsere Wohnung locker ohne Venti und Klimaanlage <25° halten. Morgens und abends wenns "kühl" ist gut lüften, dann Fenster zu und Sonnenstoren als Schutz. Gruss, Michael Zitieren
Shark Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Geschrieben 5. Juli 2006 Hoi Tobi Ich mache alles Was möglich ist :D Am Abend sobald es kühler ist Fenster auf in allen Zimmern im Dachgeschoss, Ventilator hinstellen und warten :D Aber es wird trotzdem nicht viel Kühler. Für das "Problem mit dem Abluftschlauch hätte ich eine Lösung. Wenn man das Fenster öffnet hat es eine Art "Rille" die ca 1 cm breit ist. Wir haben selbst Fliegegitter gebaut, bei welchen der Holzrahmen genau in die Rille passt. Man müsste nur eine Platte kaufen mit den richtigen Massen und eine Aussparung für den Schlauf reinsägen ;) Zitieren
Foxdelta Geschrieben 5. Juli 2006 Geschrieben 5. Juli 2006 Hallo Ich mache es bei mir immer so: Den Tag durch alle Rollläden schliessen und die ganze Nacht mit offenem Fenster schlafen. So habe ich eigentlich keine Probleme mit der Hitze. Und sonst hilft es vieleicht wenn du die Zimmertüre offen lässt damit sich die Wärme besser verteilt. Zitieren
Shark Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Geschrieben 5. Juli 2006 Hallo Flavio Die Rollläden werden bei mir auch eingesetzt. Ich versuche sogar mit den Ventilatoren eine Art Luftströmung durch das Dachgeschoss zu erzeugen. Sehr viel hilft es aber leider nicht... Zitieren
bleuair Geschrieben 5. Juli 2006 Geschrieben 5. Juli 2006 Dann bleibt nur noch mein Geheimtipp: Fenster/Rollläden zu und Kühlschranktür tagsüber offen lassen! :007: Zitieren
Shark Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Geschrieben 5. Juli 2006 Der Kühlschrank befindet sich leider im Erdgeschoss und da ist es schon Kühl :009: :008: :005: Zitieren
Hannes Meyer Geschrieben 5. Juli 2006 Geschrieben 5. Juli 2006 Zügle doch einfach ins untere Stockwerk, ist eh praktisch, wenn man nachts nicht zu weit bis zum Kühlschrank hat :D Gruss Hannes Zitieren
markzw Geschrieben 7. Juli 2006 Geschrieben 7. Juli 2006 Hey Shark Probier mal diese Variante, (vorausgesetzt du hast zwei Fenster die nicht gerade nebeneinander sind). Die nimmst ein Ventilator, stellst ihn vor das Fenster, so das die Luft von draussen in dein Zimmer geblasen wird. (Licht sollte geloschen sein, sonst kommt das Insektelein). Öffne auch das zweite Fenster so dass die warme Luft nach draussen entweichen kann. In deinem Zimmer entsteht ein minimaler Überdruck und deswegen beginnt die Luft zu zirkulieren. Nach 10-20 Minuten wird die Luft durch die Kühlerer von draussen ausgetauscht und man kann angenehm schlafen, weil der Ventilator nicht all zu laut ist und die Temperatur mit der von draussen vergleichbar ist. Funktioniert wunderbar :006: Schlaft schön Gruss Markus Zitieren
Urs Wildermuth Geschrieben 8. Juli 2006 Geschrieben 8. Juli 2006 Hallo Zusammen Bei diesem heissen Wetter spiele ich schon länger mit dem Gedanken mir ein Klimagerät zu erwerben. Ich habe im Internet Zahlreiche gesehen. Die Preise reichen von ein paar Tausen Sfr bis zu ca 300-400 sfr. Für mich währe natürlich letzteres besser :D Nun könnt Ihr mir sagen ob so ein Gerät taugt klick? Der Raum in dem es eingesetzt würde ist nicht alzugross.. Ich freue mich über eine Antwort. :) Hallo, habe letztes Jahr ein "Einhell" Gerät (Split, mit Aussengerät und Innenteil) erstanden bei Obi, knapp 300 Euros, Einbau war nochmals knapp soviel. Das Teil kühlt bei uns das Schlafzimmer sehr effektiv. Das Problem mit dem "Runterkühlen" ist of, (z.b. bei uns) dass die Struktur des Hauses die Wärme aufnimmt und nicht so schnell wieder abgibt. Unser Flachdach ist hier ein totaler Albtraum, denn es kann passieren, dass bei Aussen 28-30° innen über 40° erreicht werden. Dazu heizt sich unser Balkon trotz Store auf und auch auf dem kann man am Morgen früh noch Betontemperaturen messen, die deutlich über der Luft liegen. Geräte mit Abluftschlauch gehen wirklich nur dann, wenn man ein Loch machen kann. Ausserdem sind sie meist grösser (Innengerät) und lärmiger, müssen dazu noch regelmässig entwässert werden. Für den Wohnwagen tut es sowas, für anderes nicht. Beste Grüsse Urs Zitieren
ThomasF Geschrieben 12. Juli 2006 Geschrieben 12. Juli 2006 Dann bleibt nur noch mein Geheimtipp: Fenster/Rollläden zu und Kühlschranktür tagsüber offen lassen! :007: schlechte Idee! Du weisst doch wie ein Kühlschrank funktioniert? ;) Ansonsten kannst du es hier nachlesen Wikipedia Damit produuzierst du nur mehr Wärme ;) Zitieren
Shark Geschrieben 16. Juli 2006 Autor Geschrieben 16. Juli 2006 Hallo Zusammen Vielen Dank für eure Tips. Nun hier die Umsetzung meiner Idee :005: Mit dem Gerät ist es mir möglich mein Zimmer auf ca. 18°C zu kühlen (was aber fast zu kalt ist) :007: Erstanden habe ich es bei Megashop Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 16. Juli 2006 Geschrieben 16. Juli 2006 Hallo Christoph: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Zuvor konnte ich mir Deine "Rillentechnik " überhaupt nicht vorstellen. Im Namen Deiner Eltern bitte ich Dich, jetzt nicht mit dem gefütterten Pijama zu Bett zu gehen. Schliesslich sollen ja keine Eisblumen am Festerglas erblühen:rolleyes: Oder musst Du die nächste Stromrechnung bezahlen:005: Gruss Walti, vor dem 20 Watt Büchergestell- Ventilatörchen auch bei über 30 Grad noch nicht "saignant"... Zitieren
