Heading Geschrieben 4. Juli 2006 Teilen Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo zäme Ich habe Flight Environment von Flight1 installiert. Arbeitet diese Software auch, wenn ich im FS, die realen Wetterdaten downloade? Oder ist diese Software ein eigenes Programm? Mir ist nur aufgefallen, dass eine schlechtere Darstellung folgt, wenn ich mit den realen Wetterdaten fliege vom FS. Im Benutzerhandbuch, steht nichts drin. Gruss Roger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Diuhh Geschrieben 4. Juli 2006 Teilen Geschrieben 4. Juli 2006 Salü Flight Enviroment ist nur ein Programm welches die Standard Wettertexturen des FS austauscht. Folglich: Die Art der Wetter-Darstellung bleibt genau gleich (da nur die Texturen sich verändern) Also die Wettercodes aus dem Net können genau gleich benutzt werden. Es ist kein eigenständiges Programm, sondern das Prorgamm das mitgeliefert wird dient ausschliesslich dazu die Texturen zu managen und läuft nicht, wenn fs9.exe startet. Gruss Till Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heading Geschrieben 4. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo Till Danke für deine Antwort. Dann sollten bessere Wettertexturen vorhanden sein, wenn ich die Downloads einfüge. Somit wird das Wetter mit dem Zusatzprogramm angezeigt!? :007: Danke Gruss Roger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Diuhh Geschrieben 4. Juli 2006 Teilen Geschrieben 4. Juli 2006 [quote name= Dann sollten bessere Wettertexturen vorhanden sein, wenn ich die Downloads einfüge. Somit wird das Wetter mit dem Zusatzprogramm angezeigt!?[/quote] Hallo Welche Downloads meinst du jetzt? jene des realen wetters? das wetter wird ja immernoch mit dem FS angezeigt. wie gesagt, das mitgelieferte progi hilft dir nur die Texturen (jene die du auswählst) vorzustellen und dann im fs texture odrner einzufügen. habe ich deine frage beantwortet? gruss till Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heading Geschrieben 4. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo Till Ja, diese ich kann downloaden im FS. Nach deiner Aussage werden somit die Wetteransichten nach dem realen dowlnoad im Fs, automatisch ersetzt, durch jene vom Flight Environment!? Sobald ich den Flug starte im Fs, und nicht über das Zusatzprogramm, (Fly Now) Gruss Roger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Diuhh Geschrieben 4. Juli 2006 Teilen Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo Du installierst Flight Enviroment einmal. Danach lädst du das Wetter ganz normal herunter. Die Wolken und Daten sind genau gleich aufgebaut, nur dass sie eben anders aussehen. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
D-EBIP Geschrieben 4. Juli 2006 Teilen Geschrieben 4. Juli 2006 Moin Roger, es ist im Grunde ganz simpel, der Till hats dir eigentlich schon erklärt: - Der FS hat eine eigene Wetterengine, um die heruntergeladenen Wetterinformationen darzustellen. - Dazu benutzt der FS Texturen, die im Texture-Verzeichnis liegen. - Die Texturen kann man nun austauschen, sowohl für alle Wolkenarten, Himmel, Dämmerung, Wasser usw. - und das macht man mit Flight Environment. Du kannst also ganz normal die Wetterinformationen mit dem FS herunterladen, und der FS benutzt dann automatisch die Texturen von Flight Environment, um die Wetterinformationen grafisch darzustellen. Wetterengine und Flight Environment sind zwei völlig verschiedene Dinge. Als Wetterengine lässt sich auch extern Active Sky einsetzen, auch mit den Texturen von Flight Environment zusammen. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heading Geschrieben 4. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo zusammen danke für eures Feedback! In den Unterlagen, steht davon leider nichts. damit meine ich, dass man immer noch das Wetter downloaden kann im FS. Danke euch beiden! Gruss Roger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
