Hallo zusammen!
Weiss jemand von euch, ob die PMDG 747 das Standard GPS Fenster vom FS2004 hat? Ich weiss nicht wo und wie man das aufrufen muss!
Mit welcher Tastenkombination geht das, wenn es überhaupt geht? :005:
mfg
Michél
Hi,
inder PMDG747 ist das FS-GPS nicht eingebaut. Wozu auch, es gibt ein FMC :005:
HI!
Wozu willst du dir ein GPS in die PMDG einbauen zum orientieren hast du eh das ND.:confused:
Naja du musst so vorgehen:
Panel CFG der PMDG öffnen:
Die erste Überschrift heisst (Window Titles)
Da sind alle Panels aufgereiht bei der PMDG Overhead , FMC usw und alle haben eine Nummer von 01 bis zb 30
Dannach gehst du runter und trägst ein : WindowXX=GPS
PS: Das XX muss mit der ersten freien Nummer ediert werden
Anschließend gehst du in die Panel CFG einer Cessna und suchst dir den Eintrag unter [Window02] diesen Eintrag :
[Window02]
size_mm=456,378
window_size=0.5
position=8
BACKGROUND_COLOR=0,0,0
VISIBLE=0
ident=GPS_PANEL
gauge00=fs9gps!gps_500, 0,0
Diesen Eintrag kopierst du und fügst den bei der 747 unter [WindowXX] ein.
Dannach alles abspeichern und ganz wichtig VORHER ein Backup der Panel CFG machen.
Anschließend Flusi öffnen PMDG 747 in einen Flug laden, dann unter Sichten, Instrumentenbrett und da dann GPS anklicken und dannach sollte es Erscheinen :005:
Also alles ganz easy ;)
Bitte melden wenn es nicht geklappt hat.
LG Daniel:cool:
Hi!
Ich hab die Panel CfG umgeschrieben, allerdings reagiert die PMDG nicht auf das GPS!
Unter Sichten ist das GPS zwar aufgeführt, allerdings ist es nicht mehr möglich die 747 zu fliegen, da alle Systeme automatisch abgeschaltet werden!
Hast du das selber mal probiert?
Das Problem ist, dass die Maschine auf die geänderte Konfiguration nicht reagiert und darum sicherheitshalber alles abschaltet!
mfg
Michél :cool:
HI!
:eek:
Hast du wie von mir erwähnt ein backup der CFG gemacht?
LG Daniel:cool:
Hi Michael
Kontrollier mal, ob die Nummer in den [window titles] mit der Nummer beim [WindowXX] übereinstimmt. Bei der PMDG bei mir müsste das sein:
[window titles]
window21=GPS
[window21]
size_mm=456,378
window_size=0.5
position=8
VISIBLE=0
ident=GPS_PANEL
da window20 ja für den debugger gebraucht wird
