BITTERLINAIR Geschrieben 1. Juli 2006 Geschrieben 1. Juli 2006 Hallo Flusianer, Kann mir Jemand schnell helfen? Ich habe im Moment das Problem, das alle Cockpit innnen Ansichten der Airkrafts nicht mehr dargestellt werden. Zum ersten mal bemerkt habe ich das bei der Superconi, da sieht man normalerweisse das Fenster mit dem Flügel drausen, aber auch bei neuinstalierten Fliegern ist die Cockpit Ansicht einfach weg. Man sieht jetzt nur noch die Szenerie so wie wenn gar kein 2D Cockpit da währe. Seltsam ist, dass das normale Panel (also die normale geradeaus Sicht) ganz normal dargestellt wird. Weiss jemand Rat :confused: :confused: :confused: Zur Info, im Panel Ordner sind alle Texturen von allen Fliegern vorhanden Zitieren
René Kälin Geschrieben 1. Juli 2006 Geschrieben 1. Juli 2006 Hoi Patrick, Ich kann nur für den Fs2002 sprechen, aber mit Flusifix oder manuell in der fs2002.cfg, kann ich dort die Rundum-Sichten aus dem 2D-Cockpit ein-, oder ausschalten. Beschreibung von Flusifix: Gerade für Anfänger ist es schwierig z.B. aus einer Platzrunde heraus zu landen, wenn die Sicht nach außen durch die Innenansichten verdeckt ist. Wer beim Hinaussehen nach links, rechts etc. lieber etwas mehr von der Umgebung sehen möchte, kann das hier durch Ändern von folgendem Wert in der FS2002.cfg festlegen: [GRAPHICS] SEE_SELF=0 Die Änderung ist nur beim Hinaussehen aus der normalen Cockpitansicht heraus wirksam. Das virtuelle Cockpit ist natürlich nicht davon betroffen. Zitieren
BITTERLINAIR Geschrieben 1. Juli 2006 Autor Geschrieben 1. Juli 2006 AAaahhhh der Flusi Fix Jetzt hast du mir ein Stichwort gegeben, möglich das ich da was aus versehen falsch eingestellt habe. Also ich bin weg und versuche es gleich mal aus, werde mich dann wieder melden Ich danke dir aber schon mal im Voraus, bin mir ziehmlich sicher das du mir geholfen hast bis dann Zitieren
BITTERLINAIR Geschrieben 1. Juli 2006 Autor Geschrieben 1. Juli 2006 Bingo, das wars, da häte ich eigentlich auch selber drauf kommen können, aber vielen dank für die Hilfe Zitieren
