Ich kann die Flugzeuge nicht mehr starten....
Hallo zusammen!
Ich hab von dieser Seite eine Crossair runtergeladen (für FS2000). Seit ich sie installiert habe, kann ich meine Flugzeuge nicht mehr starten.....
Nur die Cessnas 182 kann ich mit dem Schlüssel starten und dann gas geben....
Kann mir jemand helfen???
Danke im Voraus...
Tiuri
Hallo.
Eigenartig dein Problem. Hat das Programm oder du selbst etwa eine neue Startsituation mit abgestelltem Motor erstellt?
Wenn ja, dann must du die Triebwerke neu starten. Das geht halt bei den meisten anderen Flugzeugen nicht einfach so durch drehen des Zündschlosses.
Beispiel Lerjet/B737 (der FS Grundversion).
1.
E+2 drücken um Triebwerk 2 auszuwählen
2.
Mit SHIFT-CTRL-F4 die Treibstoffzufuhr öffnen
3.
J+(Auswahl vergrösseren-Taste) drücken und draufbleiben bis das Triebwerk hochgefahren ist
4.
E+1 Für Triebwerk 1
Auswahl-vergrössern-Taste
Schau unter der Tastenzuteilung im FS nach, zum schauen, welche Taste du dafür zugewiesen hast. Das ist die selbe Taste, mit der du auch zoomst.
Sollte das das Problem nicht lösen, dann öffne mal eine Standardscenerie. Aber nicht die aktuelle. Und schau ob dort die Treibwerke laufen.
Raffael
[Dieser Beitrag wurde von Raffael am 30. April 2001 editiert.]
Hats geklappt. Würde mich drum auch wunder nehmen. Was war jetzt das Problem?
Raffael
Es war nur ein "einmaliger" Fehler....
Ich habs nochmal gestartet und da ists wieder gegangen.....
Tiuri
Hallo Zusammen,
Ich habe da auch ein merkwürdiges Problem..
Poste es kurz hier.. passt zwar nicht ganz aber.. egal..
Also bei mir funktioniert bei allen Fliegern etwas in der elektronik nicht mehr !!! Der schalter für die avionik ist komplet nutzlos.. es schaltet alles ein mit den beiden Roten und auch wieder aus..ich habe schon villes versucht zb. können ja auch Generatoren usw. durch Tasten an und abgeschaltet werden..aber nichts..es bleibt immer so !?! Kann mir jemand helfen ???
Ach noch was zum Thema instrumente..kennt einer ein Variometer das etwas träger reagiert ??? Ich habe das Gefühl die gehen alle etwas zu schnell und voralem zu genau..
Danke
MFG Dominik Schläpfer
  • 4 Jahre später...
Also bei mir im FS 2000 geht alles
Wenn nix geht immer neu laden das Spiel. Dann gehts wieder.
Wilko Wiedemann
Arnold, schau mal aufs obige Datum :D
Wilko
