six Geschrieben 15. Februar 2002 Geschrieben 15. Februar 2002 Hi zusammen ich habe ein seltsames problem mit dem luftfahrzeugeditor des fs2002: sobald ich etwas auf der kolbenmotor-seite eines prop-flugzeuges ändere, kriege ich eine meldung, ich solle eine zahl zwischen 0 und 3 einsetzen. gemeint ist damit, ich solle die anzahl der triebwerke festlegen. von haus aus (bei cessna, beechcraft usw.) steht dort gar nichts - die auswahl ist leer. auch kann ich nichts einfügen - die fehlermeldung kommt immer wieder. speichern kann ich somit auch nicht, nur noch den editor schliessen. neuinstallation bringt nichts. bei jets und hubis geht alles normal. kennt jemand das problem? Zitieren
six Geschrieben 20. Februar 2002 Autor Geschrieben 20. Februar 2002 jetzt hab ich noch mehr macken entdeckt: wenn ich was an den panel rumbastle, wird nur das zuletzt behandelte gespeichert, die anderen gelöscht. was ist nur los? das exe-file ist es nicht; hab mir mal ein anderes schicken lassen und immer noch die gleichen probleme. ich will doch endlich meine blindflug-taugliche corsair basteln! cheers six Zitieren
six Geschrieben 26. Februar 2002 Autor Geschrieben 26. Februar 2002 hey leute gibt es denn niemand, der auch irgendwelche probleme mit dem editor hat(te)? oder kann mir jemand zumindest sagen, welche dateien alle zum editor gehören? das würde vielleicht helfen. danke cheers six Zitieren
Tis Geschrieben 26. Februar 2002 Geschrieben 26. Februar 2002 Hi, also ein Problem hab ich schon: Wenn ich im Editor an irgendeinem Panel (auch nicht schriebgeschützte) ein Gauge hinzufüge, das nachher speichere und dann im FS damit rumfliege ist das gauge nicht (mehr) da!!! Wahrscheinlich mach' ich etwas falsch, aber im FS2000 hab' ichs auch immer so gemacht und es hat funktioniert. Bitte helfen, Tis ------------------ Für Rechtschreibefehler haftet die Tastatur! Visit: http://www.tismeyer.ch.tf http://www.2arg.ch.tf Zitieren
six Geschrieben 26. Februar 2002 Autor Geschrieben 26. Februar 2002 juhee! ich bin nicht allein! natürlich schade für dich, tis und sonst geht alles (v.a. leistungsveränderung bei prop-flugzeugen)? cheers six Zitieren
Tis Geschrieben 26. Februar 2002 Geschrieben 26. Februar 2002 Ähm..., soweit bin ich noch nicht!!!! Ich verstelle im Editor nur die ATC-Einstellungen (Rufname etc), das geht auch aber dann ist auch schon wieder Ende der Fahnenstange! Ich lade mir die Aircrafts immer herunter und lasse sie so wie sie sind. Hab auch keine Ahnung, was man da 'firesieren' könnte!! Tis ------------------ Für Rechtschreibefehler haftet die Tastatur! Visit: http://www.tismeyer.ch.tf http://www.2arg.ch.tf Zitieren
six Geschrieben 2. März 2002 Autor Geschrieben 2. März 2002 mann, das ding funktioniert einfach hinten und vorne nicht: das problem mit den leistungsdaten habe ich ja geschildert. ausserdem habe ich keine chance, irgendwelche panels zu bearbeiten, weil die änderungen gar nie gespeichert werden. ausserdem wird, wenn ich eine anzeige löschen will, nach lust und laune einmal das ganze instrumentenbrett und ein andermal nur die angewählte anzeige gelöscht. hintergründe zuweisen kann man ja scheinbar auch nicht, und die instrumente einfach 'in die luft' setzen läuft ebenfalls nicht. ich hatte es mal geschafft, mit manueller änderung in der panel.cfg eine zusätzliche fläche für weitere instrumente hinzukriegen. als ich dann im editor die instrumente draufgsetzt und das ganze gespeichert hatte, wurden ALLE panels gelöscht - keine ahnung, wieso. wieso läuft das nur bei mir so krumm? gibt es einen anderen panel editor, mit dem man vielleicht auch komplett neue panels erstellen kann? cheers six Zitieren
