A340Schmidi Geschrieben 12. Juni 2006 Geschrieben 12. Juni 2006 Hallo Leute Ich habe ein kleines Problem und hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen! Bei vielen Flugzeugen von Avsim und Swissairways die ein TCAS haben funktioniert dies nicht. Es kommen oft diverse Fehlermeldung über falsche Gauges. Gibs abhilfe gegen dieses Problem sodass die TCAS laufen? LG Schmidi Zitieren
rolfuwe Geschrieben 13. Juni 2006 Geschrieben 13. Juni 2006 bei mir sind im Flusi-Hauptverzeichnis: TCAS2v7.dll TCAS2v7.ini evtl. fehlt so etwas bei Dir. (in Mailkasten gucken) Uwe Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 13. Juni 2006 Autor Geschrieben 13. Juni 2006 Hy rolfuwe Vielen herzlichen DAnk für die beiden Datein!!! Die tcas dll Datei hatte ich einmal inst. da kam jedoch immer die Fehlermeldung dass sie inkompatibel ist. Ich versuchs nochmals! Die ini Datei komm auch in den Moduls Ordner? Liebe Grüsse Schmidi Zitieren
DennisB Geschrieben 13. Juni 2006 Geschrieben 13. Juni 2006 Hallo, beide Dateien müssen in das FS9-Hauptverzeichnis, nicht in den Modules-Ordner! Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 13. Juni 2006 Autor Geschrieben 13. Juni 2006 Danke Denis Ich habs auch gleich gemerkt als die Fehlermeldung kam. Grins! Funktioniert leider immer noch nicht! Kann dass daran liegen das ich die freeware von FSUIPC verwende? LG Schmidi Zitieren
rolfuwe Geschrieben 13. Juni 2006 Geschrieben 13. Juni 2006 ich habe fsuipc-3.51, nicht registriert. Zum TCAS gehören noch Sounds, hast Du die? In Deiner Mailbox sind noch 2 TCAS-Gauges zum probieren. Evtl. noch mal ein Tcas downloaden und Schritt für Schritt installieren. Uwe Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 13. Juni 2006 Geschrieben 13. Juni 2006 Moin, könnte die Fehlermeldung auch vom fehlenden Eintrag [OldModules] FSSound.dll=1 in der fs9.cfg stammen ? Ich hab da schon Fehlermeldungen gehabt, die absolut keinen Zusammenhang mit dem Eintrag zu haben schienen (boah, welch ein Satz, ich lass ihn so stehen). Zitieren
rolfuwe Geschrieben 13. Juni 2006 Geschrieben 13. Juni 2006 Daran habe ich gar nicht gedacht, aber Gauges mit Sound brauchen das. Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 13. Juni 2006 Autor Geschrieben 13. Juni 2006 Hallo Wolfgang Vielen Dank für die Antwort! Ich muss dies gleich mal nachsehen. könnte sein das hier auch noch ein Hase begraben liegt! Danke!!! LG Schmidi Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 13. Juni 2006 Autor Geschrieben 13. Juni 2006 Rolfuwe welches TCAS verwendest du denn? Ich habe bei mir soweit ich weiss keine Sound Dateinen gefunden. Schmidi Zitieren
rolfuwe Geschrieben 14. Juni 2006 Geschrieben 14. Juni 2006 Ich habe auf Verdacht in ein paar Panel.cfg reingeschaut und dann die Gauges rausgesucht. Die sind beide in Betrieb. Den Sound dazu raussuchen wird schon schwierig. Evtl. ist es doch günstiger mal einen Download zu machen, dann hat man alles zusammen mit Installationsanweisung. Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 14. Juni 2006 Autor Geschrieben 14. Juni 2006 welchen dowmload von TCAS würdest du empfehlen? Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 14. Juni 2006 Geschrieben 14. Juni 2006 Ich muss noch einmal nachhaken. Ist der Eintrag in Oldmodules vorhanden ? Zitieren
rolfuwe Geschrieben 14. Juni 2006 Geschrieben 14. Juni 2006 Ich würde für ältere Flugzeuge eins als Variometer-Einbaugerät und eins für Bildschirme nehmen. Die beiden, die ich Dir gemailt habe sind evtl. schon älter. Tipp doch einfach bei Flightsim.com oder Avsim oder ??? bei Suchen, FS2004,"TCAS" ein. Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 14. Juni 2006 Autor Geschrieben 14. Juni 2006 Hallo Wolfgang Sorry ist mir untergegangen. Der Eintrag ist unter old Moduls vorhanden!!! Hey Wolfgang ich hab dein AFAS3 geladen. Echt tolle Sache die du da gemacht hast!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vielen Dank! Es läuft einwandfrei!!! LG Schmidi Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 14. Juni 2006 Autor Geschrieben 14. Juni 2006 Vielen Dank rolfuwe Werde sofort nachsehen! Ihr seit eine SUPER Hilfe!!! Vielen Dank!!!! :007: LG Schmidi Zitieren
