Pmdg-User Geschrieben 25. Februar 2002 Geschrieben 25. Februar 2002 Tschau zäme, A.Capt gibt die Empfêhlung sein MD 11 Panel für den FS 2002 im Vollbildmodus laufen zu lassen. Haut auch tip top hin. Nur jetzt flimmert der Monitor. Ich nehme an der FS läuft da mit den standard 60 Hz..Unter Windows habe ich aber die Auflösung 1024*768 und 85 Hz. Was kann ich da tun? Denn die ablesbarkeit des Panel ist deutlich besser im Vollbild Modus. Hat der FS eine INI Datei, wo man solches festlegen kann? Ich verwende W XP und eine G-Gorce 2 Grafikkarte. Gruss Markus Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 25. Februar 2002 Geschrieben 25. Februar 2002 Hallo Markus Das ist ein Bug von Windows XP. Es gibt ein Tool welcher diesen behebt, nur weiss ich nicht mehr wie es heisst und wo man es bekommt. Aber führe doch mal "Windows Update" aus, könnte sein dass dort dieser Fehler behoben wird... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
StNeaga Geschrieben 25. Februar 2002 Geschrieben 25. Februar 2002 Hi Markus, schau mal unter "Ausführen" dxdiag und dann unter "Weitere Hilfe" dann "Ausser Kraft" setzen und den Wert auf 85 khz ändern. Ich hatte das gleiche Prob. unter Win XP Dann läuft es auch im Flusi mit 85 khz Das sollte Dein Problem gelöst haben. Gruesse Stefan Zitieren
Pmdg-User Geschrieben 26. Februar 2002 Autor Geschrieben 26. Februar 2002 Hallo ihr Zwei , besten Dank für die Tipps. Werde heute Nacht, wenn ich meine Frau aus dem Spital habe, mich dahinter klemmen. Gruss Markus Zitieren
Pmdg-User Geschrieben 26. Februar 2002 Autor Geschrieben 26. Februar 2002 Hi Stefan, dein Tipp war goldrichtig. Vielen Dank. Gruss Markus D Zitieren
