DF737 Startsituation
Ich habe es bislang vergeblich versucht, die DF737 mit "kalten" Triebwerken abzuspeichern und als Startsituation festzulegen. Ist dies generell nicht möglich oder mache ich etwas falsch?
Danke und Gruss, Sam
Hallo Sam
Schau mal auf dem Overhead-Panel ganz oben links. Dort kannst du wählen, wie die Flugzeugeinstellungen jeweils sind wenn du das Flugzeug aufrufst. Ich dort jeweils GATE markiert. Dann steht die 737 mit abgeschalteten Triebwerken da.
Hope this helps!
Gruss Markus
Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch
Tausend Dank, Markus!! Da bin ich doch während dem "RTFM" glatt über die Beschreibung des "Panel Control Mode" gestolpert! Ohne Eure Hinweise hätte ich noch lange gepröbelt... Merci!
Ich habe mich auch ein wenig verwirren lassen, weil mein "Adventure Display Modul" mit dem DF737 Panel nicht einwandfrei funktioniert, d.h. ich platziere, speichere die Position und speichere auch noch insgesamt die Situation ab. Trotzdem erscheint das Modul beim neuerlichen Aufstarten des FS wieder "unbehandelt". Vermutlich muss ich damit leben, was ja auch nicht weiter schlimmt ist...
Einen schönen Sonntag!!
Gruss, Sam
