FSUIPC - Schubumkehr programmieren mit Saitek X52
Hallo!
Ich habe mir heute eine reg. FSUIPC zugelegt und habe folgendes Problem:
Gleich mal vorweg - Ich habe das Forum durchsucht
Besitze den Saitek X52
Ich bin dem englischen nicht mächtig und die Deutsche Dokumentation auf Schiratti existiert anscheinend auch nicht mehr. :003:
Wie stell man die Schubumkehr ein?
Gleich bei der ersten Seite unter Throttle?
Michael
hallo Michael,
das Ganze ist zunächst ein schlimmes Gewusel, zumindest wenn man die "Beschreibungen" der FSUIPC Vollversion durchliest.
Selbstverständlich geht es aber drastisch einfacher:
1. Einem Hebel der FS Steuerung wird die Zuordnung "Gemischachse" zugewiesen. Dazu im Flugsimulator das Pulldownmenue Einstellungen/Joystickachsen wählen und dem Wunsch-Hebel die Funktion zuordnen. Nämlich die "Z" Achse.
Damit kann dieser Hebel später als Reverser dienen. Er funktioniert bei Jet-Triebwerken nur dann, wenn der Schubhebel auf Leerlauf gezogen wurde. Schubhebel und "Reverser" müssen getrennten Hebeln zugeordnet sein.
Wichtig: für den dafür ausgewählten Hebel MUSS das kleine Feld "umgekehrte Achse" aktiviert ("angekreuzt") sein.
2. Anschließend einfachheitshalber folgende FSUIPC.ini Daten kopieren und ganz einfach die vorhandene FSUIPC.ini des Bereiches [JoystickCalibration]überschreiben.
FSUIPC stellt damit sozusagen 2 Throttle/Schubhebel zur Verfügung. Den originale Schubhebelbereich und nun, neu, den "Zweiten" Schubhebel, eben Deine neue Reverserachse. Fertig.
FlapsSetControl=0
ReverserControl=66292
MaxThrottleForReverser=0
AileronTrimControl=0
RudderTrimControl=0
Reverser=-16193,16192/2
Throttle2=-16383,0,0,0
Throttle=-15268,16192
CowlFlaps1Control=0
CowlFlaps2Control=0
CowlFlaps3Control=0
CowlFlaps4Control=0
ExclThrottleSet=No
SepRevsJetsOnly=No
Reverser1Control=66422
Reverser2Control=66425
Reverser3Control=66428
Reverser4Control=66431
Frag mich jetzt bitte nicht, warum welcher Eintrag vorzunehmen ist. Das zu erklären würde den hier machbaren Rahmen sprengen.
Bei laufenden Triebwerken, vorausgesetzt, der Hauptschubhebel ist in Leerlaufstellung, kann nun durch "aufziehen" des Reversers die Schubumkehr betätigt werden. Und zwar stufenlos.
Dabei ist es scheißegal, ob ein Saitek, CH oder sonstiger Hebel, Joystick oder...oder.. daheim benutzt wird.
Gruß Peter
Hallo!
Erstmal Danke, aber bei mir klappt das nicht ganz so richtig.
Ich habe deine Einstellungen befolgt, jedoch ist bei mir der ganze
Schubregler der Reverser also von vollem Schub auf Null.
Wenn ich Ihn auf volle Leistung schiebe, dann tut sich gar nichts ausser das sich die Schubumkehr abschaltet.
Michael
..ich noch mal, falls ich Dich richtig verstanden habe:
meine erläuterte Methode bezieht sich auf ZWEI getrennte USB-Hebel, nämlich der reguläre Schubhebel und ein frei wählbarer Extrahebel, der dadurch zum Reverser wird.
Hat man nur EINEN Hebel generell, dann kannste das Reversersystem vergessen, dann muß man eben die Tastenkombinationen verwenden.
Es gibt theoretisch die Chance, auch auf nur einen Throttle den Reverser zu legen. Jedoch muss dann der Schubhebel einen klar spürbaren, fest definierten Nullpunkt (Idle) bieten, auf den dieser deutlich einrastet. Sonst kann man keine sauberen Leistungsvorgaben setzen.
Solche Hardware soll am Markt existieren, ich kenne die aber nicht.
Gruß Peter
Deshalb. Ich habe nämlich nur einen Throttle.
Der X52 hat nämlich 2 leichte Druckpunkte. Wie muss man vorgehen falls
es funktionieren sollte?
Michael
Hallo, am einfachsten wäre es ja, ein Profil zu editieren, und der Joystick oder Throttletaste deiner Wahl die Reverser zuzordnen (F2). Die Software ist auf der beim X52 beigelegten CD oder auch auf der Saitek Seite zum herunterladen. FS-Profile gibt es dort nicht, jedoch auf der US-Saitek Seite.
  • 2 Monate später...
Stefan Gschwind
Ich holle mal einen etwas äteren Beitrag nach oben...:o
Ist, für jemanden die Frage noch offen wie man die Schubumkehr mit dem Schubregler aktivieren kann? Würde ansonsten eine kleine Anleitung schreiben, resp. man könnte bei mir ein angepasstes Saitek FS2004 Standard Profil bekommen.
FSUIPC ist dazu nicht nötig. Nur der Saitek Profileditor wenn man es selber erstellen will.
Stefan
Ich wäre an einem angepassten Profil interessiert.
Gruß, Jürgen
Hallo zusammen,
Ich wäre ebenfalls an einem derartigen Profil oder einer Anleitung interessiert!
Happy Landings
Oli
Hi,
ist dies auch für andere Sticks mit Schubregler möglich? Wenn ja wäre ich auch dankbar für diese Anleitung - dalymow@yahoo.de :007:
Hi Stefan,
Bin auch interessiert. Habs mal versucht, ohne Erfolg :003:
Wäre ich auch...
bananenbaer[at]bluemail.ch
Gruss Andi
Stefan Gschwind
Hi,
öhm, kann ich ein Auto auch mit Diesel tanken :confused:
Ich habe das Profil in einer Software erstellt die für die Saitek Knüppel ist. Mangels Testequipment kann ich nicht mal sagen ob es auch auf anderen als dem von mir verwendeten X52 funktioniert. Anleitung wird es noch geben. Aber wie gesagt werde ich dort nur auf den Saitek Profileditor eingehen.
Stefan
Hi,
hoppla, ich bin wohl blind :o
Ich habe eigentlich auch einen Saitek-Stick, nur diesen Profileditor hab ich net. Kann man den von der Saitekseite saugen?
Stefan Gschwind
Hi,
:001: dir sagen Stichwörter wie Bedienungsanleitung, CD, Internet, Hersteller etwas? :rolleyes:
Zum Profile editieren für Saitek gibt es Software die du auf der CD findest die dem Joystik beilag. und wenn man die halt nicht mehr hat oder findet schaut man auf der Herrsteller Website
Stefan
Stefan Gschwind
Eine Anleitung ist erstellt und gibt es jetzt in einem neuen Beitrag zum nachlesen.
hth Stefan
Andi Beisswenger
Hallo Stefan.
Ja, es soll tatsächlich Autos geben die mit Diesel fahren.
Kaum zu glauben aber wahr :007: :p
Gruß, Andy.
