S_ATA und IDE HD-Betrieb möglich?
fari
Hallo Freunde
Hat jemand von Euch ein funktionierendes System mit folgender Zusammensetzung:
1 HD mit SATA (für Windows XP) und
1 HD IDE (für Daten) ?
Meine zweite Frage: Falls eine solche Kombination möglich ist, auf was muss ich aufpassen?
Danke für Eure Tips.
Pasquale
Stefan Gschwind
Nicht mehr... jetzt nur noch reine SATA Platten.
Einen kurzen Blick vor dem Kauf, falls es darum geht, in das Handbuch des Mainboardes kann nie schaden. Es gab/gibt Mainboards die z.B. an den verbauten SATA Ports nur RAID Konfigurationen zulassen/liesen. Bei neueren Boards sollte aber ein Mischbetrieb kein Problem darstellen.
Sollte deine Frage hiermit noch nicht zur zufriedenheit geklärt sein musst du halt etwas genauer werden um was für ein Board es geht. :005:
hth Stefan
Moin Pasquale,
ich betreibe so ein System schon einige Zeit ohne Probleme.
1 x SATA
2 x IDE
1 x extern USB
Aber der Tipp von Stefan gilt natürlich: Guckst Du Handbuch.
Man kann bei einem Raidcontroller im normalfall den "raid" mit nur einer Platte kofigurieren.
Ich habe 320 GB (2x 160 GB S-ATA) und eine 190 IDE nebst DVD in Betrieb. Das funktioniert tadellos. Die IDE-Platte hängt mit am DVD-LW. Wichtig ist an welcher Stelle des Kabels die HDD hängt. Sie sollte am Ende gestöpselt werden, das DVD-LW somit an zweiter Stelle. Sonst gibt es beim Datenaustausch Probleme (die Maus hängt u.ä.).
Dieter
