Pmdg B747
Hallo zusammen,
hab ne frage an die experten der PMDG B747 :-) hab mir das ging runtergeladen und installiert. nun, wenn ich im FS ihn nun fliegen will, hab ich im ersten moment, wenn ich im Cockpit view bin die bildschirme mit anzeigen, anschliessend nur schwarz... ebenfalls kann ich nicht z.B die reiseflughöhe und steigerate einstellen... :-(
was mache ich falsch....oder ist mein pc zu schwach???
wäre dankbar um hilfe...
danke euch,
konstantin
danke beni,
bins am runtersaugen und werde mich mal dran machen...
LG
konstantin
HI!
Ladest du einen normalen Flug oder ladest du Die 747 im cold and dark zustand?
Lg Daniel:005:
Hallo Konstantin,
eine Zwischenfrage: Sind die Bildschirme im Cockpit von Anfang an schwarz oder funktionieren sie zunächst und erlöschen dann?
Klingt nach fehlerhafter Lizenzfreischaltung - Aktivierung...
Wenn neu Installieren und Aktivieren nicht hilft, PMDG kontaktieren.
Cheers Berni
Die Frage ist wo er es heruntergeladen hat ;)
hallo,
also, ganz normal und legal gekauft jungs... :-) und keine downloads von avsim.com oder so...
am anfang sind sie da, ganz normal... nach einigen sekunden aber werden sie schwarz.... :-( keine ahnung wieso?
kann auch nicht die steige rate verstellen... höhen rate geht gut... kein problem...
konstantin
HI!
Laufen dabei die Triebwerke?
Wenn nicht einfach die APU aktivieren aber unbedingt vor dem shutdown:005:
LG Daniel:cool:
Läuft denn die Batterie überhaupt?
Constantin (mit C ;) )
Hi Konstantin,
das Problem hatte ich auch. Irgendwas war bei der Installation schiefgelaufen und nach einer erneuten Installation ging es dann problemlos. Zumindest scheint es in der Tat ein Problem mit dem Kopierschutz zu sein - reich schon, wenn eine Datei fehlt...
hmm, wenn ich auf EXT PWR 1 einschalten gehe, sehe ich nicht ob es aktiv ist. normaler weise müsste ein ok sichtbar sein oder?
wie ist es bei euch... ? hab ihr es auch so, wenn ich im flight sim geht, und die PMDG 747 wählt und dann das spiel beginnt... auch normale bildschirme, und dann schwarz?
Markus Burkhard
Wie bereits gefragt wurde: Läuft denn die Batterie?
Gruess
also, hab das ding nochmals gelöscht und nun neu draufgeladen, und jetzt scheint alles zu funktionieren.
versuchte mich aussernander zu setzten mit dem flugweg.. aber ist recht kopliziert das ganze... kann das mit jemand genau erklären wie ich den eingeben muss damit er von A nach B fliegt??
konstantin
Markus Burkhard
Scheinst gemerkt zu haben, dass du dir da eben kein Spiel, sondern eine Simulation gekauft hast ;)
Wünsche viel Erfolg!
Gruess
