Jet-Modell Albatros L39
Der grosse und kleine Traum Albatraos L39
Nachdem ich nun einige male mit dem Solo des RUS Acro Team in der Staffel mitflog und nachher im 2.Teil die L39 selbst durch Rollen und Loopings fliegen durfte, lag es doch nahe auch ein Modell des gleichen Typs in meiner kleinen Sammlung zu haben und auch zu fliegen. Nun habe ich dieses fertigestellt und das Modell hat bereits einige erfolgreiche Flüge hinter sich.
Hier beim preflight check mit dem Solo in Vjazma - Russland
Hier im Formationslooping
Hier hat sich glaube ich mein Modell in den falschen Luftraum begeben:)
Hier mein fertiges Modell auf dem Heimflugplatz in Cham
Weil das Modell so schööön ist, auch noch von der Rückseite.
und hier die technischen Daten des Modells:
Glas/Epoxi/Balsa Sandwichbauweise Bausatz Axel Schreiner
2k-lackiert. Abfluggewicht 4kg, Schübeler 90mm Impeller 2x4s Lipo-Akku 3700mhA. Flugzeit ca. 8 min Einziehfahrwerk
Herzlichen Dank an Urs Leodolter und Martin Sannwald für die tolle Unterstützung beim Antriebskonzept.
En Gruess Roger
Hallo Roger.
WOW, etwas was man nicht oft vor die Augen bekommt. ;)
Aber etwas habe ich!
Ein Impeller? WIE KONNTEST DU NUR?!?!? :D
gruss Consti
Hallo Roger.
gruss Consti
Hallo Consti
Bitte diesen Thread nicht nur mit den Augen ;) sondern auch mit dem Kopf lesen.
Das ist eine Elektroimpeller-Turbine und somit kein langsam Flieger und Krachmacher.
Der Jet darf sogar an unserem Sonntagsflugverbot betrieben werden.
Dank aufgereifter Turbine, Brushlessmotor und entsprechendem Regler und LIPO-Akkus mit Einziehfahrwerk eigenstartfähig.
Noch fragen !!
Gruess Roger
Turbinen können auch leise sein ;) :D
Schönes Modell, gratuliere.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Johannes: danke für die Gratulation aber eine Richtigstellung braucht es trotzdem.
Hallo Ihr lieben Kollegen.
Ich dachte Modellflieger verstehen die Sprache.
Warum muss ich Euch alles 2x erklären es steht doch klar geschrieben wie dieses Modell angetrieben wird. Jeder Modellbauer weiss doch heute was LIPO Akku sind.
Consti meinte Impeller mit Verbrenner und diese sind sehr laut und heute im Vergleich mit Kerosen-Turbinen und Elektroimpeller sehr laut.
Man sieht auch fast keine Impeller/Verbrenner mehr.
Selbst fliege ich eine 12kg BEOTEC Kerosen/Viper MKII und eine 8 Kg JETCAT Wildhornet und eben obige Albatros mit einer Impeller/BrushlessElektro Kombination.
Die Kerosen-Turbinen darf ich gemäss Reglement trotzdem am Sonntag auch wenn noch so leise, nicht fliegen.
Meine letzte Definition war: Das ist eine Elektroimpeller-Turbine
Besser kann ich es einfach nicht mehr beschreiben.:mad:
Gruess Roger
Irgendwie bist du wohl mies drauf oder so, das war doch nur ein kleiner Scherz von consti, und von Elektro oder nicht hat sowieso niemand was gesagt...und Johannes wollte mit seinem Beitrag nur sagen dass auch Turbinen leise sein können, weil du geschrieben hast es sei kein Krachmacher. Lies doch nochmal alles durch und du wirst verstehen was ich meine :rolleyes:
Ich bin überhaupt nicht mies drauf.
Die Sätze sind kurz und nicht ganz klar welche Richtung man damit deutet. Vielleicht meinte er es wirklich positiv.
Ich dachte, das ist ein schlechter Scherz von Consti. Unter Impeller ohne klare Definition versteht man die nicht mehr unbedingt genehmen Verbrenner- Impeller.
Und, dass eine Turbine leise ist, ist bei Modellfliegern bekannt. Für mich sah das so aus, wie ein schlechter Vergleich. Habe das Konzept beschrieben und es ist wie alle ähnlichen Elektro-Impeller Konzepte das leiseste und somit auch an Sonntagen ohne bedenken fliegbar.
Aber es ist halt oft so in diesen Foren. Man meint einen guten Beitrag geleistet zu haben und dann verstrickt man sich in Diskussionen.
Ich möchte da aber nicht mehr weiter ausholen.
Gruess Roger
Hallo Roger,
Eigentlich habe ich mit meiner Aussage Gasturbinen gemeint.
Einen Impeller, ob Elektro oder Verbrenner als Turbine zu bezeichnen ist nicht ganz richtig, denn eine (reaktions-) Turbine an sich macht genau das Gegenteil was der Impeller bzw. ein Verdichter macht. Sie entspannt das "Gas" und entnimmt ihr die zum Verwendungszweck notwendige Energie.
Ein Verdichter bzw. Impeller beschleunigt das Medium, im anschliessenden Diffusor (o.ä) wird es verzögert und schliesslich, im Falle des Impellers, am Auslass weiter beschleunigt und der Druck wieder annähernd auf Atmosphärendruck entspannt. Er wandelt kinetische Energie in Druckenergie um.
Der Impeller ist eigentlich ein Axialverdichter, so hat er einen sehr grossen Durchsatz aber eben eine nicht besonders grosse Drucksteigerung nach der Stufe. Deshalb ist der Auslass nicht oder nicht sehr stark verengt.
120N Behotec? Die kenne ich nicht...
Consti meinte wohl mit seiner Aussage, dass es bei einem solch schönen Modell fast Pflicht ist, es mit einer originalgetreuen Strahlturbine auszurüsten!
Johannes
Hallo Roger,
Johannes
Hallo Johannes
Einen Impeller/elektrisch in einem Modell als Turbine zu bezeichnen was ist jetzt da so verkehrt. dazu brauchst du keine Erklärungen über Gasturbinen zu schreiben.
BEHOTEC ist eine Gasturbine. Müsstest Du aber kennen wenn Du dich doch so gut in Gasturbinen auskennst. Gibt es in verschiedenen Grössen. z.b JB130 mit max. 135N. Nun ich schrieb halt 120N. was solls, man kann diese ja begrenzen und so betreibe ich sie.
Ich beschrieb ein Jet mit einem Elektro-Impeller Konzept äusserst leise, eben leiser und eben billiger als eine Gasturbine. Warum in Gottes Namen sich nicht an diesem excellenten Konzept erfreuen und die Bilder ansehen.
Lasst doch jetzt den Thread so stehen.
Gruess Roger
Correct! ;)
Aber du hast ja, Roger, dann geschrieben, dass Du am Sonntag auch fliegen willst, und somit ist es klar, aber eben, man(n) kann es auch zivilisiert UND ganz normal sagen, so wie ich es jetzt grad tue ;)
Schönen Abend
gruss Consti, WILL ENTLICH BÜCKER fliegen, geht aber nicht :(
Johannes Müller
Hallo Roger
Hast du Bilder vom "Innenleben" von deinem Jet? Das würde mich schon sehr interessieren, ich habe keine Ahnung von solchen Modellen. Danke!
Johannes
Hallo Roger
Johannes
Hallo Johannes
Danke für die nette Anfrage.
Diese sind schnell gemacht. Werde das Innenleben am Freitag ablichten und hier publizieren.
Gruess Roger
Hallo Roger
Hast du Bilder vom "Innenleben" von deinem Jet? Das würde mich schon sehr interessieren' date=' ich habe keine Ahnung von solchen Modellen. Danke!
Johannes[/quote']
Grüzi Johannes
Hier die zugesagten Bilder
Das Innenleben Steuerung
Der Impeller durch den Lufteinlasskanal
Der Impeller durch den Auslass. Der BrushlessMotor sitzt zwischen dem Impeller und dem Verdrängungskörper.
Hoffe, das die Bilder etwas aussagen.
Gruess Roger
Vielen Dank für die Bilder!
Was hast du denn für einen Motor und Regler?
Schulze und Pletti? :p
gruss Consti
gruss Consti
Grüzi
Schulze - Motoren ????
Akkus: (2x4) 8 S Lipo 3700 mh
Balancer: Hyperion
Motor: Hacker B 50 XL 12 WI mit
Regler: Hacker Master 77/0
plus Programmierbox von Hacker
Gruess Roger
ich meinte es umgekehrt.
Schulze = Regler
Pletti = Motor.
Aber merci für die Info bezgl. Equipment.
gruss Consti
Hallo Roger,
ich mag behaupten, dass ich eine gewisse Ahnung von Gasturbinen habe, aber die JB135 war mir bisher nicht bekannt. Kannte nur die JB165, die J66 und die 55er.
Behotec ist einer der wenigen Hersteller die ein grosses Augenmerk auf "Perfektionismus" legen. Ich war jedenfalls vom Bausatz der J66 begeistert, dass alle Teile qualitativ (auch optisch) so hochstehend gefertigt werden.
Da habe ich z.B. mit Jetcat üble Erfahrungen gemacht. Wer sich ein bisschen auskennt und genauer hinschaut wird sehen was ich meine.
Ein Impeller ist halt schlichtweg keine Turbine... Aber jedem das seine, halb so tragisch, denn wir wissen ja über was wir reden.
Ich erfreue mich durchaus an "elektrischen" Jets, hatte dies auch nie abgelehnt.
Danke für die Bilder.
In diesem Sinne,
