Jürg Bertschinger Geschrieben 5. Februar 2002 Geschrieben 5. Februar 2002 Hallo Simmerpiloten, es ist zum aus der Haut fahren. Nachdem ich nun meine dritte Version des A319 in swiss-Farben ins Netz brachte, erhalte ich schon wieder Meldungen, dass das Panel nicht funktioniert. Das komische ist, dass das Ding bei meinen Testflügen, welche ich immer mache bevor ich ein Flugzeug zum Download anbiete, tiptop funktionierte. Ich habe mir jetzt das Ganze nochmals angeschaut und ich denke ich weiss jetzt wo das Problem liegt. Hier meine Erklärungen dazu: Ich habe, nachdem das Theater (Absturz des FS) bei der Version 2 immer aufgetreten ist, mich bei der Homepage des Panelherstellers umgesehen und die dortigen Anweisungen genau befolgt. Die Upgedatete Version habe ich dann in meine Version 3 gepackt. Ich habe jetzt folgendes festgestellt: Wenn der FS gestartet wird und man das Flugzeug zuerst in der Beobachtersicht aussucht, stürzt der FS beim ERSTEN aufrufen der Cockpitansicht nach einer gewissen Zeit ab. Leider kann ich diesen Bug nicht beheben, da es sich um ein tiefergründiges Problem zu handeln scheint. Ich biete drei Lösungsansätze für das funktionieren des Panels: - 1) Wenn man den FS startet, sollte man erst ein anderes Flugzeug aufrufen, dann bei diesem in die Cockpitsicht wechseln und erst jetzt den Airbus wählen. Das Panel wird nun problemlos geladen und kann benützt werden. Auch kann jetzt ohne weiteres von der Beobachter- in die Cockpitsicht und zurück gewechselt werden. - 2) Wenn man die Sitzung am FS beenden will, sollte das in der Cockpitansicht geschehen, so wird er beim nächsten mal auch wieder zuerst in der Cockpitansicht starten. =Panel funktioniert ohne Probleme. - 3) Sollte alles nichts nützen, so empfehle ich die unpopulärste Massnahme. Panel in's Klo und runterspülen . Installiert ein anderes Airbuspanel, von denen es mittlerweile für den FS2002 etwa fünf oder sechs Verschiedene gibt. Zu finden bei verschiedenen Freewareanbietern. Anbei noch ein kleiner Tip, wenn man das Panel überhaubt nicht findet: Seht im FS-Ordner beim Gaugesverzeichniss nach, ob es darin einen "Unterordner" hat mit dem Namen gauges. Wenn ja, müsst Ihr diesen Ordner mit der Maus zB. auf den Desktop ziehen, diesen öffnen und den Inhalt (die Gaugesdateien) blutt (nackt) in den FS-Gaugesordner verschieben. Dasselbe müsst Ihr evtl. mit dem Soundordner im FS machen. Wobei Ihr aber bei der Meldung ob man eine bestehende Datei überschreiben will, ruhig auf Nein klicken könnt, da es sich ja um dieselbe Datei handelt und es nicht viel Sinn macht die bestehende zu überschreiben. So, ich hoffe, ich konnte etwas helfen Grüsse und... ------------------ Good Flights Der 737-Captain Zitieren
Gregor Brzezinski Geschrieben 5. Februar 2002 Geschrieben 5. Februar 2002 Funktioniert jetzt prima bei mir gemäss Lösungsansatz 1. Vielen Dank für deine Hilfe und das nette Flugzeug! Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 5. Februar 2002 Geschrieben 5. Februar 2002 Hallo Jürg Habe den Flieger auch runtergeladen und installiert. Es funktioniert alles tadellos. Besten Dank. Gruss. Hugo ------------------ Hugo Frey Meine private Homepage: http://www.jettrails.net Zitieren
