FrancoW Geschrieben 23. Januar 2002 Geschrieben 23. Januar 2002 Hallo Piloten Nach langer Pause rollte ich wieder mal meine PSS-B747 aus dem Hangar. Ich stellte aber fest, dass der Autopilot nicht mehr richtig funktioniert (Autothrottle reguliert Speed nicht). Bevor ich zu dieser Erkenntnis kam, verlor ich viel Zeit, da ich zuerst natürlich den Fehler beim Piloten suchte. Auf die Sprünge halfen mir dann Postings im Avsim/PSS-Forum : Der Fehler kann verschieden Ursachen haben. Häufigste Ursache: Es wird ein FSUIPC-Version höher als 2.4 (z.Z. aktuell ist Version 2.8x) verwendet. Ich fand dann auf meinem PC noch eine alte Version 2.3. Nach deren Installation funktionierte der PSS-747 Autopilot wieder einwandfrei !! Leider gilt das nur mit FS2000. Mit FS2002 funktioniert u.a. VNAV/LNAV definitiv nicht, d.h. will man alle PSS-747 Features geniessen, muss man zumindest vorläufig auf FS2002 verzichten. PS: Lieber würde ich die FSUIPC-Version 2.4 installieren. Kann man die noch irgendwo downloaden (auf Flightsim.com gibt es nur noch die Version 2.8) ? Herzliche Grüsse Franco Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 23. Januar 2002 Geschrieben 23. Januar 2002 Hallo Franco Hier gibts ältere Versionen von FSUIPC, aber 2.4 ist nicht dabei... http://schiratti.com/files/dowson/previous/ Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
FrancoW Geschrieben 23. Januar 2002 Autor Geschrieben 23. Januar 2002 Hallo Jens, You are right ! Per E-Mail bin ich erreichbar via: matajur@bluewin.ch Besten Dank im voraus. Franco [Dieser Beitrag wurde von FrancoW am 24. Januar 2002 editiert.] Zitieren
FrancoW Geschrieben 3. Februar 2002 Autor Geschrieben 3. Februar 2002 KORRIGENDA / NACHTRAG : Der PSS-747 Autopilot funtktioniert auch mit den neuesten FSUIPC-Versionen !!!!!! Man muss aber im FSUIPC auf der Seite "Technical", die Funktion "Enable A/P altitude fix" deaktivieren ... Gruss Franco Zitieren
