Hotelbravo Geschrieben 26. Mai 2006 Geschrieben 26. Mai 2006 Hallo zusammen Was sind eigentlich Gierdämpfer und was bewirken sie? Habe in den Suchfunktionen auf die Schnelle keine Beiträge zum Thema gesichtet... Grüsse Harald Zitieren
alpha2003 Geschrieben 26. Mai 2006 Geschrieben 26. Mai 2006 Soweit ich das richtig weiß bewirken diese , dass du eine richtige Kurve fliegst. z.B bei einer Chessna siehst du ja den Wendekordinator. Da musst du als mal Seitenruder geben, damit du eine saubere Kurve fliegst. Und das bewirkt der Yaw Damper Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege Zitieren
Binford Geschrieben 27. Mai 2006 Geschrieben 27. Mai 2006 Hallo, die Hauptaufgabe des Gier Dämpfers (Yaw Damper) ist die unterdrückung der sogenannten "Dutch Roll" Bewegung des Flugzeuges. Wird das Flugzeug durch eine ungewollte Störung um die Hochachse gedreht, so eilt ein Flügel dem anderen vorraus. Durch die Pfeilung des Flügels hat nun der nach vorne geeilte Flügel eine größere Stirnfläche als der hintenliegende und damit mehr Widerstand. Dadurch wird die Bewegung des Flügels nach vorne entgegengewirkt und dieser zurückgehalten. Dadurch eilt nun allerdings der andere Flügel nach vorne bis der größer werdende Widerstand diesen zurückhält... Das ganze geht nun fröhlich so weiter. Dazu kommt, das die beiden Flügel (der nach vorne geeilte, sowie der nach hinten geeilte) nun eine unterschiedliche Anströmung haben, und dadurch der Auftrieb am rechten Flügel anders als am linken ist. Der nach vorne geeilte Flügel hat mehr Auftrieb als der nach hinten geeilte. Dadurch entsteht nun gleichzeitig eine Bewegung um die Längsachse. Diese beiden Phänomene zusammen bezeichnet man als Dutch-Roll Bewegung. Der Yaw-Damper hat nun die Aufgabe, mittels geringen Steuereingaben das Seitenruder so zu bewegen, das es entgegen der Drehung des Flugzeuges wirkt, und dies dadurch wieder in eine stabile Fluglage kommt. Hoffe das war verständlich?! MFG Micha Zitieren
Hotelbravo Geschrieben 29. Mai 2006 Autor Geschrieben 29. Mai 2006 Hallo zusammen Ja, einigermassen. Danke für die Beiträge! Grüsse Harald Zitieren
Christer Geschrieben 22. Juni 2006 Geschrieben 22. Juni 2006 super Antwort, wußte ich auch noch nicht. :D Zitieren
