LucaV Geschrieben 21. Mai 2006 Geschrieben 21. Mai 2006 Hallo zusammen Bei der Boeing 767-300er von Level D würde ich sehr gerne eine sicht haben die über dem Flügel ist, jetzt habe ich es vor dem flügel doch es gefällt mir nicht Kennt sich hier jemand aus der mir einen tip geben kann Danke Zitieren
Claudio Geschrieben 22. Mai 2006 Geschrieben 22. Mai 2006 Hallo erstmal Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Du meinst, diese Flügelansichten, auf denen man gleich den Flügel sieht und zwar eher von hinten oder von vorne.? Da gäbe es schon was Tu Folgendes: Öffne das Aircraft Verzeichnis von Deinem FS9. Hernach gehe in das LVLD Verzeichenis. Dort öffne das Panel *.txt Verzeichnis. Scrolle runter bis du die Überschrift [View] findest. Hernach kopiere diesen untenstehenden Text und füge ihn einfach unten an. Abspeichern und FS9 starten. Wenn Du nun im Cockpit sitzt drücke immer zuerst vom nummerischen Zahlenblock (rechts) die 5 hernach entweder die 1,4,7 oder zuerst die 5 dann die 3,6,9. Achtung num lock taste muss aktiviert sein, sonst geht's nicht. Falls Du mich da oben nicht verstanden hast, kannst Du das ganze natürlich auch bei avsim runterladen: http://library.avsim.net/download.php?DLID=62977 VIEW_REAR_LEFT_WINDOWS=35 VIEW_REAR_LEFT_ZOOM=1.0 VIEW_REAR_LEFT_EYE=-0.5, 0.0, -28.50 VIEW_REAR_LEFT_DIR=-2.0, 0.0, 270.0 VIEW_REAR_RIGHT_WINDOWS=34 VIEW_REAR_RIGHT_ZOOM=1.0 VIEW_REAR_RIGHT_EYE=1.5, 0.0, -28.50 VIEW_REAR_RIGHT_DIR=-2.0, 0.0, 90 Zitieren
LucaV Geschrieben 22. Mai 2006 Autor Geschrieben 22. Mai 2006 Danke für die info aber es zeigt mir keine sicht zum flügel ist schon ok ich werde es irgend wie selbst austüfflen müssen mein compi ist ein wenig durchgedreht wahrscheinlich ist dies der grund :005: Zitieren
