a320 panel
hallo simmer,
unter
http://www.geocities.com/giovannicombat/
gibt es ein wirklich ansprechendes airbuspanel.
nach der installation habe ich das problem, dass das nav display nicht dargestellt wird, obwohl ich alle gauges in den entsprechenden ordner extraiert habe.
wer hat auch dieses problem??
grüße
burkhard- eddn lh1705
Hallo Burkhard,
Bei mir funktioniert das ganze Panel net einmal... :-(
Jedesmal wenn ich das Panel in verbindung mit der Bremen Scenery von O. Pabst laden will, kratzt der FS etwa 5min lang auf der Festplatte bevor er sich beendet und mir ne Fehlermeldung von wegen das Programm habe einen Fehler festgestellt und muss beendet werden.
Auf den Pic's sieht das Panel wirklich gut aus, nur live im FS habe ich es noch net gesehen...
Gruss Oliver
dreampilot@web.de Meine neue E-Mail Adresse!
hallo,
ändere einfach den panelordnernamen in deinem airlineordner und schon müsste es gehen...
grüße
Hab es auch gedownloadet und auch bei mir ging das HSI nicht. Dann hab' cih ihm halt ein Mail geschrieben und diese Antwort erhalten:
Hi Tis,
You' have to download and install in ...FS2002/GAUGES the seven gauges included in a zipped file named fsnhsixx.zip. (xx is the version of these gauges), by Peter Beddig.
You'll find it in FSNav web site, at this url:
http://fsnavigator.com/download.htm
After these gauges installed, the HSI will appear correctly.
Thanks and regards.
CIAO
Giovanni (Rome, Italy).
Muss auch zuerst probieren ob es geht.
Für Rechtschreibefehler haftet die Tastatur!
Visit: http://www.tismeyer.ch.tf http://www.2arg.ch.tf
5 MINUTEN SPÄTER
Ha, wer sagts denn, es hat geklappt!!!
Hier noch der direkte download.
http://fstools.simflight.de/fsnhsi13.zip
Installation:
Einfach die **.gau files des gedownloadeten Zip-Packs auch noch in den fs2002/gauges Ordner kopieren und schon gehts!
Was man mit netten Mails nicht alles erreichen kann!
Muss ihm gerade noch zurückschreiben (Was heisst danke vielvielvielvielmals auf intalienisch? wink.gif)
Tis zum 2.Mal
[Dieser Beitrag wurde von Tis_Meyer am 28. Januar 2002 editiert.]
hallo,
danke, danke...
habe ihm auch geschrieben aber es kam keine antwort.
wenn du auf italienisch schreibst dann millemille grazie...
thnxs
Hi Burkhard,
ich weiss nicht genau wie du das meins, der Ordner indem sich das Panel befindet heisst schon Panel und die *.cfg heisst auch panel.cfg, die gauges und saound habe ich auch an der richtigen stelle.
Was mach ich nur falsch?
Gruss Oliver
PS: Und wenn ich die Datei im FSEditor öffnen möchte heisste es, dass das panel net vorhanden ist oder in einem Format vorliegt das net FS Edit kompitabel ist...
[Dieser Beitrag wurde von Dream Pilot am 29. Januar 2002 editiert.]
