hallo flusifreunde,
habe ein kleines problem!
wenn ich im fs9 unter empfindlichkeit meine regler neu einstelle und wenn ich dann etwas später noch mal eine kontrolle mache,muss ich feststellen,dass sich wieder alles verändert hat.
was kann ich machen,dass diese einstellungen auch beibehalten werden.
vielen dank im voraus.
gruss
peter
Hast Du den Flusi in das aktuelle Betriebssystem NORMAL installiert?
Uwe
hallo uwe,
ich habe den flusi ganz normal installiert.
was meinst du unter aktuellem betriebssystem?
gruss
peter
Moin Peter,
ich hatte den Verdacht, dass sich die Einstellungen eventuell nur für einen Flug verstellen, wenn Du die Einstellungen änderst, den Flug unter einem Namen speicherst, den FS beendest und mit einem anderen Flug wieder startest.
(Ob das jetzt einer verstanden hat?)
Ich hab jedenfalls mal verschiedene Kombinationen durch probiert. Die Veränderungen der Einstellungen bleiben immer erhalten. Nur hilft Dir das jetzt nicht wirklich weiter.
Schreib doch einfach mal auf, in welcher Reihenfolge Du was machst, und was dann passiert. Vielleicht wird es dann klarer.
Ich denke das alle Einstellungen in der fs9.cfg gespeichert sind. Die findet man unter C:\Doku. u. Einst.... (bei XP). Wenn man den Flusi verschiebt oder am Betriebssystem etwas ändert, könnte da etwas passieren.
War so eine Idee!!??
Aber schau doch mal ob die Änderungen, nach dem Abfahren des Flusi, in der fs9.cfg richtig gespeichert sind.
Es bestehnt ein Unterschied, zwischen Einstellungen im FLUG, und Einstellungen im HAUPTMENUE zu verstellen. Wenn du etwas waerend des Fluges Aenderst, wird dies nicht dauerhaft gespeichert. Anders wenn du's im Hauptmenue machst...
