Tobi-E Geschrieben 16. Mai 2006 Geschrieben 16. Mai 2006 Hallo zusammen Vor SwissPro hatte mein FS in Amerika ect. 20-25 Frames mit Fraps. Seit ich SwissPro habe sind es nur noch 5 Frames mit Fraps. Dafür in der Schweiz ohne Fraps 20-25. Auch wenn ich die Einstellungen auf Standart setze habe ich ausserhalb der Schweiz mit Fraps nur 5 Frames. Kann ich den FS2004 paralell zum FS2004 installieren? Damit ich einen habe mit SwissPro und einen ohne SwissPro? Ich hoffe jemand kommt da draus..... Zitieren
Thomas-P Geschrieben 17. Mai 2006 Geschrieben 17. Mai 2006 Hallo Tobias, leider geht es nicht den FS2004 zweimal zu installieren. Außer du hast auf deinem Rechner dein Betriebssystem mehrmals auf verschiedenen Partitionen installiert. Dann könntest du pro Betriebssystem den FS2004 einmal installieren. Wäre aber in deinem Fall ein eher blöder Vorschlag. Die einzige Lösung, die mir einfällt ist, dass du mehrer scenery.cfg erstellst. Eine mit und eine ohne Swiss-pro und du jeweils die gewünschte vor dem FS-Start in das FS-Hauptverzeichnis kopierst. Zitieren
