Toby-SRMD11 Geschrieben 7. Mai 2006 Geschrieben 7. Mai 2006 Hallo zusammen Ich überlege mir die Anschaffung einer TV Satelliten Anlage. Leider habe ich bisher beim googeln keine brauchbaren Informationen gefunden, worauf beim Kauf einer solchen Anlage zu achten ist. Stattdessen habe ich nur Produkte Angebote gefunden, meist mit eher dürftiger Beschreibung. Wie ich bisher gesehen habe gibt es analoge, digitale und anlog/digitale Systeme. Leider weiss ich nicht, was wofür geeignet ist und was ich brauche. Wie ich auch gesehen habe gibt es auch verschiedene Satelliten wie Astra, Hotbird, Eutelsat. Die Produktebeschreibungen geben of nicht einmal Auskunft darüber, ob damit nur ein Satellit und welcher oder ob mehrere Satelliten empfangen werden können. Wenn z.B. steht "Astra vorprogrammiert", kann dann damit nur von Astra empfangen werden, oder müssen dann weitere Satelliten einfach selber programmiert oder die Anlage umprogrammiert werden? Ich möchte mit der Anlage westeuropäische und nordamerikanische TV Programme empfangen können. Bei den westeuropäischen Programmen ist es wichtig, dass nebst den Schweizer und den Deutsprachigen Stationen auch die Niederländischen Programme empfangen werden können. Brauche ich für meine Bedürfnisse eine analoge, digitale oder digital/analoge Anlage? Welchen bzw. welche Satellliten muss die Anlage für die von mir beschriebenen Bedürfnisse empfangen können? Worauf ist bei der Installation der Anlage zu achten? Viele Grüsse Toby Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 7. Mai 2006 Geschrieben 7. Mai 2006 Wenn Du verschiedene Satelliten empfangen möchtest, empfehle ich Dir eine schwenkbare Antenne mit einem Mehrnormen Empfänger. Der Spiegel sollte dann 90cm Ø haben. Für die 2 Astra-Satelliten gibt es spezielle Antennen mit 2 Empfangseinrichtungen. Damit können beide Satelliten, ohne die Antenne zu drehen, empfangen werden. Warum lässt Du Dich nicht im Fachhandel beraten oder verlangst beim BAKOM Unterlagen? Du musst ja nicht sofort kaufen. Fernsehprogramme auf ASTRA Zitieren
Schmidi Geschrieben 7. Mai 2006 Geschrieben 7. Mai 2006 Hallo Toby Analoge Programme sind am veschwinden, also Digital! Die meisten deutschen Programme sind auf Astra 19,2° Ost zu Empfangen. ORF und SRG werden (z.T. verschlüsselt) Auf Eutelsat Hotbird 13° Ost verbreitet. In der Deutschschweiz ist desshalb Astra/Hotbird die Standartinstallation. D.H mit einem Reflektor "Schüssel" und zwei leicht (6°) versetzten Empfangseinheiten (LNB) können beide Sateliten empfangen werden. Die Voraussetzung ist natürlich dass die Antenne freien Blick an den südlichen Himmel hat, keine Bäume, Sträucher oder Häuser etc. im Weg stehen. Die Ausrichtung für Astra in der Schweiz ist etwa 165° und 35° nach über dem Horizont Alle sechs schweizer SRG-Sender (je 2 in deutsch, italienisch und französisch) werden über Hotbird ausgestrahlt und sind in Viaccess verschlüsselt. Die nötige SmartCard können schweizer Gebührenzahler bei der SRG gegen eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50,- beziehen. Der Receiver sollte also Viaccess entschlüsseln können oder mindestens mit einem Viaccess Modul nachrüstbar sein. Gruss Schmidi Zitieren
RobertJ Geschrieben 7. Mai 2006 Geschrieben 7. Mai 2006 Hallo Toby, wie Ueli schon sagt,solltest du mit einer 80er Schüssel gut auskommen. Seit gut 10 Jahren gibt es nur noch Universal-LNBs(die Dinger die vorne an die Schüssel kommen),damit kannst du analag und digital empfangen. Die analogen Sender werden in den nächsten Jahren komplett abgeschaltet um mehr Platz für digitale zu bekommen.Ausländische Sender sind meistens verschlüsselt.Einige sind aber auch frei empfangbar. Für Normaluser sind die Astra-Positionen interessant.Vorallem 19,2 Ost. Mit amerikanischen Programmen wirst du Pech haben,du kannst hier in Europa nur sehr sehr schwer bis gar nicht und mit sehr großen Schüsseln amerikanische Sender empfangen,bzw.deren Sateliten.Bedingt durch die Erdkrümmung. Receiver muss digitalfähig sein. Hier mal ein Link falls du mehr wissen möchtest: Astra 19,2 Ost Sender: http://www.lyngsat.com/astra19.html Installation Sat-Anlage: http://www.satzentrale.de/installation/satinstallation.shtml Gruß Robert Falls noch spezielle Fragen,dann nur zu. Zitieren
Toby-SRMD11 Geschrieben 9. Mai 2006 Autor Geschrieben 9. Mai 2006 Vielen Dank für die Antworten. Wie bereits erwähnt, ist der Empfang von Niederländischen Programmen sowie der Schweizer und Deutschsprachigen TV Stationen wichtig. Für die Schweizer Programme brauche ich einen Viaccess Slot mit der SmartCard der SRG. Soviel ich weiss, sind die Niederländischen Programme mit Aston/Seca2 verschlüsselt. Brauche ich dazu nur die Niederländische SmartCard mit einem entsprechenden Aston/Seca2 Kartenleser, oder gar einen speziellen Receiver? Kann man diese Kartenleser mit der SmartCard darin in die Common Access Slots stecken? Würde ich auch für die Deutschen Programme eine entsprechende SmartCard benötigen, oder sind diese frei empfangbar? Viele Grüsse, Toby Zitieren
seitla Geschrieben 9. Mai 2006 Geschrieben 9. Mai 2006 Der Grund, wieso die Staatlichen Sender (SRG; ORF; ...) Verschlüsselt werden ist, ein Lizenz-Problem. Diejenigen Sender bezahlen den grossen Filmverleiern nur Lizenzen für ihr entsprechendes Land. (kommt so viel billiger) Um dies durchzusetzen, werden die Programme verschlüsselt. Und einie Entschlüsselungskarte bekommt man nur, wenn man im Entsprechenden Land wohnt. Deshalb auch der einmalige Betrag, und nicht wie bei Teleclub oder Premiere die Monatliche Abrechnung. Lange Rede Kurzer Sinn: Wenn du das Staatliche Niederländische TV empfangen möchtest, könntest du Probleme haben. Zitieren
Schmidi Geschrieben 9. Mai 2006 Geschrieben 9. Mai 2006 Sehr viele deutsche Programme sind frei empfangbar. Für die NL Programme brauchst du einen Receiver mit entsprechendem Decoder. Entweder ist der Decoder fix eingebaut oder es muss ein ensprechendes Modul in den Common Access Slots eingeschoben werden. Soviel ich weis werden überigens NL Smard Cards nur an Personen mit Wohnsitz in den Niederlanden abgegeben. Gruss Schmidi Zitieren
SwissMD-11 Geschrieben 18. Mai 2006 Geschrieben 18. Mai 2006 Deutsche Sender (also mit Firmensitz in D) duerfen nich verschluesselt werden. So ist z.B. SAT1 - Deutschland nicht verschluesselt, waerend SAT1 - Schweiz verschluesselt ist. Ich selbst empfange auch Astra/Hotbird, und muss sagen es ist eine lohnende Investition. Deutsche, sowie Italienische Sender sind meist unverschluesselt, sowie auch manche Arabische (doch dies duerfte weniger interessant sein....) Die NL Sender duerften mit diesem Dekoder zu entschluesseln sein, jedoch duerfte dieser auch einer Jahreslizenz unterliegen. Selbiges gilt fuer Premiere, deren Sender mittels eines Dekoders auch zu empfangen sind Persoenlich hab ich eine 1-meter Schuessel, und das Bild ist immer glassklar. Wolken, bzw. Regen/Gewitter sind kein Problem, jedoch bei einer Schneedicke von mehr als etwa 15 cm, und besonders bei Tauwetter (d.h. vereisungen), leidet die kruemmung der schuessel, ein Empfang ist also ohne saubern der Anlage nicht mehr moeglich. Gruss aus Athen Andreas Zitieren
Nicolas A380 Geschrieben 19. Mai 2006 Geschrieben 19. Mai 2006 Hallo Toby Bei Deiner konfiguration ist eine drehbare Antenne nicht unbedingt notwendig, jedoch eine Antenne, wo man mehr also nur ein LNB montieren kann. Da gibt es verschiedene. z.B. die Wavefrontier T55 oder T90, T55 ist ca. 60cm in Durchmesser und kann schon ca. 6 LNB fassen. Damit kann man schon vieles Empfangen. Die Holländer und Deutschen Programme sind auf ASTRA. Die Schweizer auf Eutelsat. Nordamerikanische Programme kann man kaum empfangen, da die Satelliten aus den USA nicht erreichbar sind, es gibt ein paar Angebote für Amerikaner, aber auch nur verschlüsselt. Als alternative könnte man über einen Händler, Sky abonnieren, aus England: http://www.sky.com/skycom/home/ Ein guter Sat Shop ist z.b: http://www.qdi.ch/dt/shop/ Wenn Du Infos zum Inhalt auf den Satelliten willst musst Du nach Dr.Dish, Satdxer, oder so suchen. Auch Zeitschriften können helfen wie Infosat oder so, gibt es am Kiosk. Hier noch eine Interessante Seite: http://www.satdoc.de/ Auch dies hier eine Seite mit Frequenzen. http://www.lyngsat.com/ Gruss Nico Zitieren
Päde Geschrieben 4. Oktober 2006 Geschrieben 4. Oktober 2006 Hallo Zusammen Ich werde auch eine digitale Schüssel usw. anschaffen. Kann mir jemand sagen, was ich anstellen muss, um die Österreichischen Sender zu empfangen? Geht dies überhaupt in der Schweiz? Danke für Eure Hilfe. Gruss Päde Zitieren
Päde Geschrieben 4. Oktober 2006 Geschrieben 4. Oktober 2006 Ach ja noch eine Frage: Soeben habe ich gelesen, dass die RTL-Gruppe (RTL, RTL 2, VOX, N-TV) ab nächstem Jahr nur noch gegen Gebühr via Satellit empfangbar sein werde. Weiss jemand mehr darüber? Muss ich dass für jeden Sender bald eine gebührenpflichtige Karte haben? :mad: Danke für den Input, Gruss Päde Zitieren
conaly Geschrieben 4. Oktober 2006 Geschrieben 4. Oktober 2006 Hi, ich bin mir nicht 100%ig sicher aber ich meine gehört zu haben dass dies NUR über DIGITALES Satellitenfernsehn ist, das analoge bleibt weiterhin kostenlos. Weiß da jemand mehr drüber, würde mich auch interessieren. Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 5. Oktober 2006 Geschrieben 5. Oktober 2006 Hallo Päde Etwas in diese Richtung war im Frühjahr zu lesen*, doch laut unserem Abteilungsleiter Satelliten TV ist dies noch offen, und wird mit grösster "Wahrscheinlichkeit" nicht auf 2007 eingeführt. * http://dwdl.de/article/news_6271,00.html * http://www.welt.de/data/2006/03/02/853597.html (Jeweils bereits ältere Artikel) Für mich ist das Satelliten TV aber eher ein Weg, nicht mehr auf diese Werbesender mit kurzen Spielfilmblöcken angewiesen zu sein. :D Vielleicht wissen aber diese mehr: http://forum.dvbmagic.de/index.php Zitieren
Päde Geschrieben 5. Oktober 2006 Geschrieben 5. Oktober 2006 Hallo, analoges Sat-Tv wird 20010/11 abgeschaltet, soviel habe ich mitgekriegt. Deshalb mein Bedürfnis nach Digit.-Tv. Ich habe mitlerweilen mehrere Berichte gelesen und den Astra-Fritzen scheint es ernst zu sein. Die wollen die Geschichte def. ab 2007 nur noch gegen bezahlung anbieten. :confused: Gruss, Päde Zitieren
justus Geschrieben 5. Oktober 2006 Geschrieben 5. Oktober 2006 Hallo Toby Alle sechs schweizer SRG-Sender (je 2 in deutsch, italienisch und französisch) werden über Hotbird ausgestrahlt und sind in Viaccess verschlüsselt. Die nötige SmartCard können schweizer Gebührenzahler bei der SRG gegen eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50,- beziehen. Gruss Schmidi 60 Franken für SmartCard + 120 Franken für AC-Modul musste ich berappen. Fast 200.-- nur um SF zu empfangen.;) Aber was man als Schweizer nicht alles mit sich machen lässt. LG Zitieren
