Lotsy Geschrieben 7. Mai 2006 Geschrieben 7. Mai 2006 Hallo, gibt es irgend eine möglichkeit, dass die AI Aircrafts beim z.B. starten viel mehr "Krach" machen? d.H. wenn ich mit z.B. dem Lufthansbus auf dem Flughafen dem AI zuschaue, dass die auch richtig lärmen? Danke sehr Christian Zitieren
D-7813 Geschrieben 8. Mai 2006 Geschrieben 8. Mai 2006 Such mal bei http://www.fsdome.com nach ai_lgjet.zip Beschreibung Author: Brandon Williams Date: 05 May 2004 FS2002/FS2004 AI Large Jet Replacement Sounds V1.0. For use with all FS2004 large jet AI aircraft, covers everything from Embraer and Canadair Regional Jets to the largest Boeing and Airbus jetliners. Using sounds recorded from real aircraft, this soundset will make your FS2004 airport environment much more realistic and loud, especially at the busiest airports. Jet exterior sounds are at a mid-thrust level for perfect flybys. From the interior of your aircraft, other AI will be heard at their idle thrust level. Intended to create the most realistic airport environment in FS2004! Sounds also work for FS2002 Ich hab die Datei ausprobiert und die Flugzeuge dröhnen richtig.....:) :) Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 8. Mai 2006 Geschrieben 8. Mai 2006 Naja, dröhnen ist anders, aber im vergleich zu den default sounds ists schon besser. Ich bin auch schon lange auf der Suche nach so einem Sound. FSHotSeat soll scheinbar abhilfe schaffen, aber ich habs noch nie ausprobiert. Zitieren
Mutas Geschrieben 8. Mai 2006 Geschrieben 8. Mai 2006 Nach sehr langem überlegen habe ich mich vor kurzem getraut und FSHotSFX gekauft. In Kombination mit den Soundfiles, die es inzwischen u. a. auf Avsim gibt, klingt das Ganze wirklich sehr realistisch (Spool-Sound, Reverser, etc). Als negativ empfinde ich aber die Online-Aktivierung des Produktes... Beste Grüße Mutas Zitieren
Lotsy Geschrieben 8. Mai 2006 Autor Geschrieben 8. Mai 2006 Vielen Dank allerseits für die Infos. Werde mal nach Hotseat suchen, wohl bei Simmarket? Danke sehr Christian Zitieren
Mutas Geschrieben 8. Mai 2006 Geschrieben 8. Mai 2006 http://www.fshotseat.com/ Es gibt übrigens auch eine Testversion. Gruß Mutas Zitieren
