ATI Radeon X850 Problem
hallo,
Ich habe mir eine neue Grafikkarte zugelegt. Nun, in einigen Bereichen bin ich sehr zufrieden mit dem Ding, denn die Frames scheinen wirklich besser zu sein. Der Texturaufbau ist aber irgendwie langsamer. Könnt ihr vielleicht über eure Erfahrungen mit dieser Karte sprechen und vielleicht einige Einstellungsvorschläge posten?
Danke!
mfg,
tobi
p.s. Die neuste Catalyst Version ist installiert.
Hallo Tobi,
der Texturenaufbau hat nichts mit der Grafikkarte zu tun, sondern hängt nur von der CPU und dem Mainboard ab (Chipsatz und RAM).
hoi Heinz,
Danke dir! Dann muss da wohl auch was neues rein...
mfg,
tobi
Hallo Tobi
meine neue X850XT läuft mit nem P4 3,2 HT Prozi. Vorher war da ne 9600er und ein 2,8 HT Prozi drin.
Nach der Installation glaubte ich das Geld aus dem Fenster geworfen zu haben. :mad: Bis mir ein paar Kollegen ein paar ganz einfache und naheliegende Dinge wieder in den Sinn gerufen haben:
1. Nach dem GraKa-Wechsel muss die FS9.cfg total erneuert werden. Nimm dazu den Flusifix von Wolli. Z. Z. die Version 5.1. Wähle dort den Reiter FS9.cfg und gleich Punkt 00.FS9.cfg zurücksetzen. Das Häckchen bei "Sicherheitskopie anlegen" kannst Du auch gleich weglassen. Denn Deine alte FS9.cfg brauchst Du eh nicht mehr. Nun Flusi neu starten und alle Einstellungen vornehmen (im FS selber).
2. Flusi wieder schliessen. Weiter mit FlusiFix: Wähle nun bei FS9.cfg die Punkte 08, 10, 16 und 18 und ändere dort die Einstellungen laut FlusiFix.
3. Und wenn Du schon mit dem FlusiFix am worken bist, kannste gleich alle anderen Sachen noch einstellen.:005:
4. Neusten Catalyst runterladen: Dort können auch noch Einstellungen verändert werden. Entweder manu. oder auto. Für etwas langsamere Systeme bietet ATI gleich selber eine Übertaktungsmöglichkeit im Catalyst an. Aber ACHTUNG: die Hinweise genau befolgen. Wird der Bildschirm schwarz, sofort System abschalten. Danach neu starten. Wenn Du einen schnellen PC hast (so ab P4 3.0 HT aufwärts) brauchst Du nicht zu übertackten.
Nach all diesen Tipps sollten dann die FPS wesentlich höher sein. :rolleyes: Allerdings nützt auch die beste GraKa nichts wenn Du ne FPS-fressende Szenerie anfliegst. :001: Zum Glück haben das einige Designer gemerkt und kreieren nun etwas FPS-freundlichere Szenerien. :rolleyes:
Ich hoffe, dass ich Dir damit (vielleicht auch nur etwas) weiter helfen konnte.
Grüsse
Robby
Danke Robby, werde es mal ausprobieren...
mfg,
tobi
hallo,
Zurück mit Feedback. Der Tipp von Ronny hat was gebracht. Im Schnitt ca. 5-10fps mehr und schnelleres Laden der Texturen (warum auch immer). Mein FS scheint schon recht zerschossen gewesen zu sein :)
Danke!
mfg,
tobi
Schön, dass Dir Ronny helfen konnte. :D Wo auch immer dieser Post sein mag :confused: :005:
10 FPS sind doch schon ne ganze Menge. Ist ja wohl nen Unterschied, ob ich nun 15 oder 25 FPS habe, ne?:005:
Robby
Sorry Robby ;) War nicht absichtlich gemeint :D
mfg,
tobi
  • 3 Wochen später...
war vom Problem sofort angesprochen, da ich genau das Gleiche bei mir festgestellt habe.
Habe sofort Flusifix geladen, doch lässt sich das "Teil" nicht installieren. Ich bekomme bei allen Versuchen die Meldung:" Invalid or unsupported archive type for this operation".
Kennt jemand die Lösung?
Gruss Norbert
Hallo Norbert
Welche FS-Version hast Du? Die Flusifix Version 5.1a ist für den FS9. Für den FS8 ists die Version 3.2b.
Nach dem Entzippen musst Du womöglich den Pfad zum Flusi eingeben.
Bitte sag, ob Du weiter gekommen bist.
Robby
Hi Robby,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Habe den FS9 - und mich ausserdem selten dumm angestellt.
Mein Fehler war, die Exe direkt installieren zu wollen und nicht erst zu extrahieren.
Also, die Sache läuft inzwischen und ich habe sogar eine Verbesserung festgestellt.
Danke für deinen Beitrag und deine schnelle Antwort,
Gruss Norbert
Bitte, gern geschehen Norbert.
Schön, dass es Dir was gebracht hat. Freut mich, echt. Einige sagen, dass die X850 ihre Qualitäten erst mit dem nächsten FS so richtig zeigen wird. Naja, dann können wir uns diesbezüglich auch schon mal darauf freuen. :008:
Grüsse und viel Spass
Robby
